Qua subwoofers hebben we kisten met steeds 2x Eminence Kappa 15LF - 600W RMS erin. Op een standaard kleine fuif zet ik zo'n 2 kisten links en 2 kisten rechts. Worden aangestuurd door 2x QSX EX4000 versterkers.
Qua toppen zet ik normaal 4x JBL SP-212A (600W IEC; 2400W peak, 8ohm). 2 links naast elkaar op de bassen en 2 rechts naast elkaar, worden alle 4 aangestuurd door 1 versterker, gelijkwaardig aan een QSC EX4000.
Nu vind ik dat de toppen vaak hun piek bereiken dus ben ik van plan er nog 2 bij te zetten, eentje links erop en eentje rechts op, zodat ze ook iets verder reiken.
Wat kan ik nu het beste doen, 6 toppen op één versterker steken of die 4 op één versterker laten en die 2 op een andere maar de versterker minder zetten? Ik heb nog een QSC RMX4050HD staan, op 2ohm (ik veronderstel dat 6x toppen de versterker op 2ohm laat draaien?) geeft die 1600-2000W. Lijkt mij net niet voldoende?
Om die nieuwe 2 op een andere versterker alleen te steken heb ik wat schrik voor, als die versterker helemaal opengedraaid worden kunnen de speakers rap stuk gespeeld worden.
Cross-over is een analoge DBX 223XL (http://www.dbxpro.com/223XL/index.php)
