pa uit balans
  • theo
    • Nov 2001
    • 503
    pa uit balans
    Goedemiddag.
    Over het volgende zou ik graag wat reacties verbeteringen of opmerkingen willen.
    Wij hebben met de band eigen geluid en licht.
    Maar nu dient het volgende probleem zich aan.
    Wanneer wij in grote zalen/tenten spelen is er genoeg laag en hoog. Maar mist er toch iets.
    Laag 4 renkus heinz c1 dus 8x 18"in bandpass.
    Mid 4x 15" das geen hoorngeladen.
    Mid/hoog 4x10" das 2x2"driver 4x1"driver 6xcompressiedriver.
    Dit is allemaal niet hoorngeladen.
    Versterking:
    Laag 2x ram bux 2.0 3040w.
    Mid 2x mackie m1400 1440w.
    Mid/hoog 2xyam p4500 1220w.
    Rane crossover.
    Het laag en de drivers doen je zeer aan de oren terwijl de rest wegblijft.
    Dit overigens alleen als het groter wordt.
    graag wat opmerkingen suggesties.
    bvd theo.
  • Ward
    • 352
    laat je bv je sub niet een te groot bereik bestrijken? Een bandpass kast heeft zelden een breed bereik.. meestal niet hoger dan 80Hz.
    Groet,
    Ward
    Intervisual Laser Productions
    -=(no link? see profile)=-
    Groet,
    Ward
    • theo
      • Nov 2001
      • 503
      Eerste kantel freq ligt op ongeveer 140 hz.
      Ik denk eraan om de 15"luidsprekers in hoorngeladen kasten te bouwen.
      Zodat het bereik rond de 200hz verder gaat dragen.
      Als ik met de equalizer ga stoeien zit het mindere bereik tussen de 200 tot 500 hz.
      Alvast bedankt voor de eerste reacties.
      • theo
        • Nov 2001
        • 503
        Gebruik nu de b30 das luidspreker.
        400wrms 100db spl voice coil 102mm flux d 1.4t en resonance freq van 38 hz.
        Heb ook nog liggen de p15 zelfde specificaties maar 98db en 33 hz resonance.
        • Ward
          • 352
          die 140Hz is absoluut te hoog voor een bandpass systeem. zoals ik ook al zei en Michel beaamd: 80Hz..
          Verder ken ik de units niet dus durf ik daar niks over te zeggen.
          Groet,
          Ward
          Groet,
          Ward
          • theo
            • Nov 2001
            • 503
            Zeg michel als je op de das site kijkt bij de sound touring dan zie je de st215, hier zitten de b30 ook in is dit niet hoorngeladen dan.
            Aan dit soort boxen zit ik te denken om het probleem op te lossen.
            wat denk je ervan?
            bvd theo
            • theo
              • Nov 2001
              • 503
              Ben ik wel benieuwd naar hoe kan ik daar komen.
              Ben per toeval in Das terecht gekomen maar kan nu nog schakelen.
              Voordat er een hoop geld in zit.
              • theo
                • Nov 2001
                • 503
                Kleine zaaltjes is ook geen probleem het gaat om het grotere werk tot ongeveer 1000 man.
                Dus grotere zalen en kleine tenten.
                Jullie c-serie systeem lijkt me wel wat.
                Of is dit ook nog te klein en raad je me iets anders aan.
                Inderdaad aan de crossovers moet ook nog gewerkt worden.
                Of aan de crossoverpunten dan.
                Is nu een twee weg rane die op 140 hz.
                Dus de renkus eronder,de toppen passief er boven niet een goede optie.
                • FiëstaLj
                  • 2068
                  Zoals de dynacord xa set michel ?
                  Maar wij hebben LEM, bezoek de site
                  • FiëstaLj
                    • 2068
                    12' top met volgens mij een 2" erin ja
                    en dan 2 front loaded baskastjes (18")
                    En inderdaad... niet teveel vermogen erin want dan gaat hij janken...
                    • FiëstaLj
                      • 2068
                      ja het is niet mijn set maar ik huur hem vaker voor feestjes tot zo'n 300 man... echt veel meer moet je niet doen want dan klinkt het niet meer..
                      • FiëstaLj
                        • 2068
                        dat klopt..
                        Maarja... voor 100 euro ga ik niet klagen
                        • theo
                          • Nov 2001
                          • 503
                          Dus als ik het goed heb gaat het als volgt:
                          Eerst dubbel 18" crossover rond de 80 hz.
                          Dan enkele 15" voor het laag/mid.
                          Dan 12" rond het mid/hoog.
                          En de 2"voor het hoog.
                          Dit verhaal allemaal hoorngeladen.
                          Wat zijn ongeveer de crossoverpunten voor de 15"en de12".
                          En waar kan ik deze kasten krijgen.
                          Kunnen jullie deze leveren Michel.
                          Bouwen zie ik niet zo zitten.
                          gr theo
                          • John b
                            • Jan 2002
                            • 235
                            Theo
                            Ik ga regelmatig met een Das st2000 set op stap, waar dus de ST215 als top gebruikt word (2 per kant)
                            Nou mag Michel wel zeggen dat de B30 speaker niet geschikt is voor een hoorn, maar hij doet het toch wel goed in de ST215
                            (van 125hz tot 1250hz)
                            Wij doen met de set ongeveer 1500 man, meer is ook mogelijk maar dan hebben we zwaardere versterkers nodig.
                            John.
                            John.
                            Doe mij maar martin(i)
