[FONT=Verdana]Kent iemand een kabelrol die opgerold mag blijven, zonder dat hij warm wordt? Want ik vind dat nogal ambetant dat je een kabel van 30m volledig moet uitrollen op kleine locaties...[/FONT]
Stroomkabel rol
Als je dikkere kabel gebruikt kun je meer vermogen over een opgerolde kabel laten lopen doordat deze een lagere weerstand heeft en er dus minder vermogen in de kabel verstookt wordt.
Voor concrete informatie kun je het best contact opnemen met een bedrijf als Vello of Maas Electro, die hebben hier vast al eens mee te maken gehad.There is no substitute for imaginationComment
Blijft altijd riskant om een haspel niet helemaal af te rollen, je weet maar nooit wat een ander er aan belasting bij prikt...
Gewoon zorgen voor verschillende lengten kabels is toch niet zo moeilijk?De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Oplossing is inderdaad een grotere doorsnede te nemen. Nadeel hieraan is dat het allemaal zwaarder en duurder wordt, evenals de haspel. Voor het prijsverschil (en om je rug te sparen) kan je beter een tweede (en wellicht derde) kortere kabel maken.
@lexHet is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
heb allerlei metingen gedaan die tot de conclusie leiden dat de opwarming voor 90 % door de rol komt , en slechts 10% door de spoel..
Op de rol is er sprake van veel vermogen dat niet weg wil, de kabel isoleert de warmte die hij zelf opwekt. Daarom rollen een hond en een kat zich ook op als ze gaan slapen..
zoekmachine:
--edit wegens erg scheef nederlandschLast edited by Gast1401081; 20-12-10, 12:08.Comment
SpeakertechJe mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sıComment
Ik ken genoeg situaties waar een opgerolde haspel geen probleem is. Maar dan zit je wel ver onder de maximale belasting van de kabel. Voor de veiligheid zal ik ook altijd zeggen, afrollen!Comment
Nerd is geen belediging, het is een compliment.Comment
Overigens gebruik ik zelf regelmatig een haspel die niet helemaal afgerold is maar dan zit er slechts een mengtafel en een laptop op aangesloten.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
