Uitval geluid
  • Peavey
    • Mar 2011
    • 3
    Uitval geluid
    Beste Mensen ik heb een probleempje.
    Ik zet geluid voor bandjes, maar sinds de afgelopen optreden valt mijn geluid uit.
    Ik draai op een peavey fx en een cs versterker.
    Maar de eerste 2 uur is er nix aan de hand.
    Maar na 2 uur valt het geluid van front uit , en komt hij zelf weer terug.
    En het het ledje van sig op de versterker gaat uit.
    Dus blijkbaar krijgt ie geen signaal binnen dan.
    Waar kan dit aan liggen?
  • RenéE
    • Oct 2006
    • 291
    Kijk eens of de koeling nog werkt en niet helemaal vol stof zit.
    • Peavey
      • Mar 2011
      • 3
      Nee want ik heb eergister een nieuwe versterker gekocht splinter nieuw.
      En bij die is het zelfde verhaal.
      Dus aan de versterker ligt het denk ik niet.
      • Jan van Duren
        • May 2004
        • 204
        dan zal het wel het mengpaneel zijn. Ik heb het laatst met een yamaha mengpaneel gehad. Kwam wel signaal binnen. Maar ging niets meer uit. De stereo out bus was defect. Is weer gerepareerd. kosten ongeveer 100 euro.
        • Whitefarmer
          • 1244
          Had je niet beter eerst kunnen onderzoeken wat de oorzaak is voordat je iets nieuws koopt?
          Als het geluid uitvalt, branden dan de ledjes (output) op je mixer nog wel?
          Heb je iets ge-insert op de mixbus (eq, comp)?
          Oftewel:
          geef eens watmeer info!
          Groeten John
          • Peavey
            • Mar 2011
            • 3
            Jah omdat ik van mensen hoorde dat het aan mn versterker lag.
            Terwijl veel mensen zeggen dat de CS4000 en CS3000 hartstikke sterke versterkers zijn.
            Dus daar zou het niet aankunnen liggen ben ik NU achter gekomen.
            Maar de output ledjes branden wel.
            Maar er komt bij mijn versterker geen sig binnen.
            de ledjes (sig) gaan uit als het geluid uitvalt.
            Ik heb ook nog actieve monitoren en die blijven wel gewoon aan.
            Dus aan de stroom in de zaal zal het ook niet liggen.
            • oxidizer
              • Feb 2011
              • 30
              gaat de protect ledjes branden als het geluid wegvalt, misschien slecht contact van de kabels, temperatuur te hoog van de amps,...
              • BvE
                • 385
                Lekker zonde van je geld dus. Troubleshooting is toch wel het eerste wat in mij opkomt voordat ik nieuwe apparatuur zal aanschaffen!
                  Kwestie van ff systematisch gaan zoeken. Zijn het zowel links als rechts die uitvallen?
                  Wat gebeurd er als je de FOH op een monitoruitgang hangt en vice versa?
                  Door zo systematisch dingen uit te sluiten kom je steeds dichter bij het probleem. Ga bij het zoeken nergens vanuit, begin bij de bron en eindig bij je speakers.
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    TS heeft nieuwe amp gekocht, en die valt ook uit!
                    Zoals MusicXtra al zegt systematisch 1 voor 1 dingen uitsluiten, dubbelchecken/crosschecken.
                    probleem opgelost!
                    ps als je je profiel wat verder invult is er misschien wel iemand uit de buurt die even aan wil komen om te assisteren.
                    Groeten John
