Als ik bij mijn monitoren via de EQ wat weghaal om minder last van feedback te hebben. Is het dan ook raadzaam om bij de foh ook wat van die frequenties weg te halen? Hoe doen jullie dat?
Afstelling EQ van foh en monitoren
Labels: None
als je dan een stuk of 6 groepjes hebt liggen blijft er niet veel van je FOH meer over .Groeten John
Gedaan?! .... oowh Okee, bedankt!Comment
Hangt ervan af wat je hebt staan... Als je dezelfde speakers op zowel monitor als front hebt is de kans groot dat ze dezelfde probleemfrequenties hebben. Tenzij je podium zo groot is dat ze elkaar niet of nauwelijks beïnvloeden natuurlijk.
En de keuze is ook of je een goed podium geluid wilt, of een goed zaalgeluid...Comment
we hebben twee monitorgroepen, maar het podium is inderdaad niet al te groot, en de zaal ook niet. ik denk dat daar het probleem ook een beetje zit. de monitoren en de foh zijn andere types/merken. de foh geeft idd feedback over het podium gedeelte.Steelwing - Full Speed Ahead!!!Comment
mss kun je eens soundchecken met enkel
de monitoren, dus FOH uit.
Als dat dan 'goed' staat, dan of de FOH erbij zetten,
of alleen FOH aan.
Als je dan goed luistert en FOH gaat over het podiumgeluid
heen, dan hoor je snel genoeg hoe en wat, toch?
Ik ga er gemakshalve wel van uit dat je
FOH EQ en monitor EQ gescheiden zijn?
grtzWeest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
