rubber strips/afdichting voor klapdeuren deuren
  • Tummy
    • Nov 2008
    • 324
    hey jongens,
    na googlen e.d kon ik niet vinden wat ik zoek.
    het probleem:
    geluid draagt naar buiten door 2 klapdeuren, dit zijn de enigste deuren die zich bevinden naar buiten.. is niet zo gek omdat het klapdeuren zijn die naar 2 kanten kunnen klappen, en tussen beide deuren zo'n 2a3 cm ruimte zit en de deur post en de grond ook +- 2a3 cm.
    deze hoef ik niet dicht te isoleren, denk dat dit een beetje opvullen wel effect heeft, en hoe dit gebeurt is niet zo heel belangrijk ,
    nu wil ik of de bekende 'borstels' ertussen monteren om deze kieren beetje te dichten.
    of de kieren dicht maken met rubberen lappen, en deze als een M patroon op de deur te monteren, zodat de deuren nog steeds naar beide kanten kunnen klappen.
    even voor de verbeelding: dat de bovenkant van de M dus Net langs de deurpost gaat,
    het schroeven/klussen is het probleem niet,
    maar waar vindt ik een oplossing om de kieren van 2 klapdeuren die naar Binnen EN naar buiten moeten kunnen klappen te kunnen afdichten.. of deze borstels of dit rubber?
    ik kan op google echt niks vinden naar het gene wat ik denk nodig te hebben.
    als dit geen Klapdeuren waren die naar 2 kanten moeten kunnen klappen was het een Stuk makkelijker geweest. Daarom laat ik even de creatieve geest werken
    ik lees graag jullie reacties, groetjes
  • dj-inkognito
    • Jun 2011
    • 416
    heb je een foto van de situatie mischien,?
    dit is erg onduidelijk.
    kun je het niet oplossen met tochtstrips aan weers zijden?
    • Tummy
      • Nov 2008
      • 324
      Foto zal ik met daglicht maken woensdag.
      nu ben ik ook op lokatie maar zo in de avond een stuk onduidelijker,
      als de kieren maar minder open zijn, en de deuren nog steeds naar beide kanten kunnen klappen ben ik gered.
      ook net gekeken of een sluis maken een optie is met Nog 2 klapdeuren,
      maar dit word erg krap en moeilijk.
      • rdreiers
        • Nov 2009
        • 407
        Je wilt dus een waaibomen klapdeur geluid gaan isoleren?
        Succes.
        Hoeveel Db moet je dempen? 3-4 of 10-20
        De rubberen flappen vullen of wat dan ook klinkt naar veel verspilde moeite.
        Maar ok ik ken de situatie ter plaatse niet.
        • Trooper
          • Aug 2006
          • 90
          eerste wat ik ook aan denk zijn tochtstrips,
          die geven beetje mee als de klapdeuren "klappen"
