allen heath cp12 pa welke subs
  • frankbarnhoorn
    • Apr 2012
    • 4
    Ik heb een powermixer A&H cp12 pa. Nu wil ik subs aansluiten op de mono-out, zoals in de handleiding staat (of is er nog een andere methode). Ik heb twee passieve subs, die moeten dus door een versterker (crown?) aangestuurd worden. Toppen zijn twee Yamaha's AX.
    Of zou ik toch maar over moeten gaat naar actieve subs? De subs moeten niet al te zwaar zijn.
    Groet,
    Frank
  • NesCio01
    • 1987
    Hoi Frank,
    De voor jou makkelijkste manier van het aansturen van subs heb je zelf
    al gevonden in de handleiding (pg 25 en 29).
    De keuze van passieve of active subs is geheel aan jezelf.
    Actief maakt je subs wat zwaarder, maar het scheelt je ruimte
    omdat je geen apart amprack mee hoeft te nemen.
    Jouw tafel heeft al een ingebouwd filter dat ervoor zorgt
    dat de subs ook enkel de lage frequenties krijgen. Kijk
    voor dat je de miniswitch indrukt wel eerst goed of je subs
    eventueel een filter ingebouwd hebben.
    Verder zijn er nog wel meer methodes, maar deze is wel de
    makkelijkst uitvoerbare voor je.
    grtz
    Nes
    • JcAudio Productions
      • Apr 2012
      • 1
      Hallo Frank,
      Het is wat jij zelf wilt qau bass.
      Als je idd zware bass wilt ga dan voor actief.
      Wil je voor redelijke bass ga dan voor passief.
      * Crown Versterkers
      Dat is een supermerk van versterkers!
      Echt een mooi apparaat
      * A&H CP 12 PA
      Is echt een super powermixer.
      Zijn je toppen ook passief of actief?
      Gebruik je de speakon out of alleen de jack uitgang?
      Succes,
      Hartelijke groet,
      Joeri
      • djspeakertje
        • 1912
        Wat is dat nou weer voor een opmerking? Met passief kan je net zoveel dB's produceren als met actief, het ligt er maar net aan welke speakers, versterkers, processors etc. je gebruikt.
        De Yamaha AX serie bestaat uit passieve luidsprekers (dat had je zelf ook op kunnen zoeken, www.google.com is your friend), en als hij de speakons niet gebruikt betekent dat dat hij de crown nu gebruikt om de toppen aan te sturen, wat me nogal raar lijkt aangezien hij een mengtafel heeft gekocht waar de benodigde versterker al in zit gebouwd...
        Daan
        • NesCio01
          • 1987
          Hey Daan,
          er staat toch zware bass?
          Da's idd actief, want de ingebouwde amp maakt de kast
          toch behoorlijk zwaarder?
          grtz
          Nes
          • djspeakertje
            • 1912
            Oeps, helemaal niet bij nagedacht!
            Van de andere kant:
            Actief: http://www.dbtechnologies.com/index....0&tx_amdbt_pi1[category]=4&tx_amdbt_pi1[product]=13&cHash=0461a8ff33
            Passief: http://mccauley.com/product_specifications.cfm?ID=2275
            Eerlijk is eerlijk, het is wel een beetje appels&peren natuurlijk, maar ik ken geen actieve sub van 225kg... (en dat is maar goed ook)
            Daan
            • frankbarnhoorn
              • Apr 2012
              • 4
              nou ik stuur de Yamaha toppen aan met de cp12 pa. Nu wil ik de subben dus uit de monoout aansturen. Dit is 1 uitgang. Ik dacht rechtstreeks in een amp die de subs aanstuurt.
              Allemaal bedankt voor de reacties.
              Frank
              • frankbarnhoorn
                • Apr 2012
                • 4
                Hoi Nes,
                Even een heel domme vraag waarschijnlijk. Hoe sluit ik twee actieve subs aan op de mono out van de cp12 pa? Er zit maar 1 mono out op. Kan ik de subs onderling doorlussen?
                Groet,
                Frank
                  Als er een in en een output op je subs zit kun je ze inderdaad gewoon doorlussen.
                  • NesCio01
                    • 1987
                    Als je subs geen out hebben, dan kun je
                    zelf een in/out kabeltje maken.
                    Je kunt deze dan insteken bij 1 sub en vanuit deze kabel
                    doorlussen naar de 2e sub.
                    Je kunt ook de splitsing bij je tafel maken.
                    Vanaf je tafel trek je toch al 2 kabels (L + R) naar je
                    Yamaha tops. Hier kun je dan nog 2 kabels (L + R)
                    bijleggen naar je subs.
                    Ik zou dan een kabeltje maken van mail Jack naar 2 x XLR male.
                    Welke subs heb je gevonden en heb je gelet op een evt. ingebouwd filter?
                    grtz
                    Nes
                    • frankbarnhoorn
                      • Apr 2012
                      • 4
                      Nou ik heb twee subs gekocht bij Vriese, passief, erg goedkoop. Ben eigenlijk op zoek naar actieve subs, niet te zwaar..... Iemand suggesties?
                      • keenoncoolstuff
                        • 695
                        Mijn suggestie: de volgende keer meteen actieve subs kopen als je toch al weet dat je geen passieve wil...
