tips plaatsing subs
Bij 105 dBC heb ik toch echt al mijn oordoppen in, bij 102 dBA ben ik weg....De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Het principe van de subs in een rijtje voor het podium zou ik ook graag willen toepassen, maar ik zit nog met een paar vragen.
Heeft het zin om dit toe te passen op 4 of 6 dubbel 15inch kasten, lowpass op 150 Hz?
De onderlinge afstand wordt wel kleiner, 1.15 meter als ik het goed berekend heb, maar dit is op zich geen probleem.
De delay, dient die berekend te worden over de afstand tussen de middelpunten van de bronnen?
Dus 1.15/343= 0.335 ms per kast, of zit ik er nu naast en dient dit op een andere manier berekend te worden?
Zijn deze opstellingen alleen buiten voordelig, of in een zaal ook?
Wel een erg interessant onderwerp!
Alvast bedanktwww.ikmaakhiergeenreclame.nuComment
Hou er wel rekening mee dat hoe hoger je de X-over frequentie kiest des te kleiner de verschillen in afstand tussen toppen subs en luisteraars kunnen zijn zonder dat je uitdovingsverschijnselen krijgt.
Die delay die jij nu uitrekent klopt in zoverre dat je met deze tijden 90° off axis volledige optelling zult hebben.
Dit is dus eigenlijk de maximale tijd die te gebruiken is met ook een maximale spreiding. Wil je dus minder spreiding en meer worp dan kun je die tijd kleiner maken.
In principe kun je dit ook gewoon binnen gebruiken al zul je daar wel last kunnen hebben van reflecties.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
De kasten zijn Peavey 215XT, en op de kasten zelf staat dat dit de aangeraden crossover frequentie is.
Deze frequentie is natuurlijk naar beneden te brengen als dit nodig mocht zijn, de toppen trekken dat makkelijk.(2x Peavey 2RX per kant).
Bedankt.
Groeten Jeroenwww.ikmaakhiergeenreclame.nuComment
Liefst ga ik niet hoger dan 80 Hz wanneer ik dit soort opstellingen maak, dan heb je bij mismatching van je time alignement, wat altijd voorkomt omdat je nooit op iedere plek dezelfde afstand hebt van toppen en subs naar de luisteraar, nog tot 1,4 meter optelling. Bij 150 Hz is dat nog maar 75 cm.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Allereerst bedankt voor de goede tips!
Wanneer het mogelijk is zal ik eens uitgebreid gaan testen.
Is deze opstelling ook goed neer te zetten zonder te beschikken over meetapparatuur, of wordt het er niet beter van?
Is het ook mogelijk om op de buitenste subwoofers de toppen neer te zetten?
Mogen de toppen dan gelijk gedelayed worden aan de buitenste subs of moeten deze anders getimed worden?
Ik probeer me er aardig in te verdiepen, maar het is best ingewikkeld als je er net mee begint.www.ikmaakhiergeenreclame.nuComment
Om dit soort opstellingen zonder meetapparatuur te plaatsen is nog wel te doen mits je wel gelijke subs gebruikt, je kunt door te luisteren een goed beeld krijgen of je de worp en spreiding krijgt die je wilde hebben.
Alleen is het time-alignen met de toppen wat lastiger, vooral wanneer je geen idee hebt van delay tijden die nodig zijn is het op het gehoor bijna niet te doen, meten is weten.
Toppen op de buitenste subs is uiteraard geen probleem alleen moet je die buitenste subs niet te ver van de naastgelegen subs plaatsen vanwege de koppeling.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
het time alingen van subs op toppen is prima te doen zonder smaart of andere meetsoftware,
als de tops/subs op bijvoorbeeld 80hz crossen zet je sinus op 80hz aan op zowel als toppen en subs, je zet de subs in tegenfase en gaat aan de delaytijden van de subs draaien op de systeemprocessor tot je maximale uitdoving hebt.
dan staan ze gelijk want heffen elkaar op. dan de fase op de subs weer goed zetten en dan heb je de ideale koppel.
doe dit wel eens op kleine klusjes als ik geen meetmic enz bij heb.
Toppen op de buitenste subs is uiteraard geen probleem alleen moet je die buitenste subs niet te ver van de naastgelegen subs plaatsen vanwege de koppeling.A&h da is tog een supermarkt? en toch proberen sommige mensen er een bandje mee te mixenComment
doe dit wel eens op kleine klusjes als ik geen meetmic enz bij heb.Comment
Dat hangt maar net van de plaatsing af. Toppen voor subs = toppen vertragen. Toppen achter subs = subs vertragen. Maar dan kom je bij het volgende, de vertraging in het signaal van mengtafel tot speaker. Als je toppen via een processor met FIR-filters aangestuurd worden (5/6ms) en je gebruikt versterkers met een delay van 3ms(PLM/LA8), dan heb je totaal al 8ms vertraging. Als je dan de bijbehorende subs zonder FIR gebruikt met een ouderwetse crown of crest versterker heb je een delay van hooguit 2ms. Als je dan de toppen recht boven de subs plaatst moet je de subs alsnog delayen. Maar misschien gebruik je wel hoorn-subs. Die hebben soms een hoorn van 2-3 meter, dat levert een acoustische delay op.
Dus speakers alignen met een toongenerator is prima mogelijk, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent. In andere gevallen: meten = weten!Comment
De maximale uitdoving opzoeken met een sinus wil nog niet zeggen dat het fasegedrag matcht van toppen en subs, kan maar zo zijn dat ze een klein stukje hoger of lager dan de sinus frequentie alsnog elkaar tegen aan het werken zijn.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
