Er kan wel iets gesmokkeld worden, is een leuke om eens te testen in een theater.
De horizontale spreiding van 100 graden geeft wel de mogelijkheid de toppen relatief ver naar binnen te draaien zodat de voorste rijen niet zo snel front-fills nodig zullen hebben.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Hahaha, dan gaat iedereen roepen dat het op het ARCS systeem lijkt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Een `grote` 15`top in een klein theater is ook niet het eerste waar ik aan zou denken. Kan natuurlijk wel, zeker met de prospect, die erg goed klinkt.
12` coaxiaal lijkt met dan logischer. Dit heeft Sander ook.Comment
Ik had vandaag een rouwdienst, te veel mensen in een te kleine zaal,
dat wist ik al van te voren.
Omdat de voorste rij, waar dus de meest naaste familie zat, net voor de
voorste speakers was ingedeeld, heb ik gedraaid met 8" Coaxiaal 100ø.
Speakers erg ver naar binnen gedraaid, zodat de voorste rij zelfs nog werd
bereikt en er nagenoeg geen reflectie op de zijwanden (1 van glas) plaats vond.
Ik heb vanavond nog direct naaste familie gesproken en kreeg een mooi compliment
Mooi hoor 100ø, maar niet altijd......
grtz
Nes
Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
Voor de meeste toepassingen is 60º te weinig, 120º door twee toppen naast elkaar vaak weer teveel.
Die 100º is een mooie tussenweg, heeft tot op heden ook nog geen problemen opgeleverd.
Maar ook hier is natuurlijk naar het beste compromis gezocht, zelfde geldt voor de verticale spreiding. Op het moment dat je een tribune aan moet stralen met slechts 1 top heb je een probleem. Had ik de spreiding 40º gemaakt dan was de worp een stuk minder geweest en heb je op veel locaties last van reflecties van het plafond.
Ik speel met de gedachte om een los kastje te ontwerpen met slechts de hoogdriver met hoorn welke op de top geplaatst kan worden, dit is vooral makkelijk bij het vliegen en bij oplopende tribunes. Kastje zou dan ook ingezet kunnen worden als delay en bij gebruik in combinatie met een kick unit heb je in feite weer een complete top.
Zo ben ik dus steeds aan het zoeken naar de beste oplossingen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Nog even en we hebben weer een ouderwets systeem met losse sub-laag-midlaag-midhoog-hoog-tophoog kasten.
Maar alle gekheid op een stokje.Ik vind dat je een mooi systeem hebt weggezet tussen alle array's en andere soortgelijke systemen.master-qsc en de restComment
Hoi Sander, Jou Sub (lees handtekening) zet ik toch wat vraagtekens bij?
Geen één gerenomeerd PA merk krijgt zoveel laag uit een enkele pasieve 18" kast . Buiten de HIFI merken om natuurlijk.....Die hebben dan weer geen rendement.
-6 db punt meestal 40 of 35 Hz .... bij uitzondering 30 hz........
of heeft die sub een rendement van 93 db?
Vertel?JVM sound de NEXO specialistComment
@Pilot: Vroeger waren ze misschien zo gek nog niet.
@Jack: Ik had je vraag al gezien in een ander topic, de enkel 18 sub heeft zijn -3dB punt bij 25 Hz liggen bij een rendement van 96 dB (in de grafiek in dit topic op pagina 10 of 11 ligt het -3dB punt ietsje hoger door het laag-af filter op 20 Hz).
Dat deze sub zo laag komt heeft verschillende oorzaken, ik ben altijd op zoek naar de beste componenten die er te vinden zijn, in deze sub zit dan ook de diktste 18" driver die er gemaakt wordt. Deze driver heeft een belachelijk lage fs van 24 Hz wat het mogelijk maakt de kast heel laag te tunen. Voor zover ik weet maken de meeste fabrikanten gebruik van speakers met een hogere fs en daardoor wordt het onmogelijk zo laag te komen.
Overigens wordt er bij gebruik van deze sub geen EQ in de processor gebruikt, enkel een laag-af filter op 20 Hz en een hoog-af filter op 70-100 Hz.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
24Hz fs is wel erg laag ja, zeker voor een PA-oriented driver. dat zijn cijfers die je normaal moet gaan zoeken bij car audio subs, zelfs een 2269 haalt dat nietComment
Dat klopt, ik heb al eerder geschreven dat ik voor ieder ontwerp op zoek ga naar de meest extreme componenten, dit is daar een mooi voorbeeld van.
Een fs van 24 Hz, een X-max van 19 mm en een AES belastbaarheid van 1600 Watt, gecombineerd met loeisterke kast met grote poorten wil daar echt wel dik sub uitkomen.
Diverse forumleden hebben de sub al mogen horen en hebben hier ook al hun bevindingen beschreven....De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
De LAB12 van Eminence doet dat ook kost niets en in een juiste kast is ie waanzinnig ! ( LABhoorn )
Geldt ook voor de Ciare 12.00SW in de juiste kast en het juiste vermogen doet ook deze speaker wonderen.Last edited by Rolandino; 22-02-13, 21:45.EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
Ja, tuurlijk, alleen is de LAB hoorn wel 4 keer zo groot.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik heb een subkastje gehoord met de Ciare erin kastje niet groot maar je liep te zoeken waar die 18"er staat .......
LABhoorn is idd groot zitten er ook 2 LABS in je hebt tegenwoordig een enkele LAB is de helft kleiner .........
Maar goed er zijn veel speakers die waanzinnig klinken in de juiste kast en met het juiste vermogen.
Heb je kast niet gehoord maar geloof best dat je het beste eruit heb gehaald.
Mooiste is zoals je zegt dat er geen EQ opzit dus gewoon dat de kombie kast en speaker goed zijn benuttigd.
Plus gebruik je ook de juiste AMPS erbij Hoe klinkt bv de set met de gewone betaalbare versterkers want dat lijkt mij een mooiere uitvinding van een systeem.
Ik ben op zoek naar een kast die met weinig vermogen veel effect geeft alsof er een dikke amp achter zit. Als je me begrijpt ?EV - QSC - FBT - Shure - Sennheiser - Allen Heath - Showtec - Laserworld - JB systems - Chauvet en nog veel meer om mezelf in leven te houden.Comment
