  • Outline
    • 1434
    Sander, welke doorsnee speakerkabel gebruik/adviseer je voor je systemen? Gezien het vermogen wat er achter hangt 4mm2?
    Idd nette kasten! Alleen zeggen die plaatjes geen donder over de klank!... (Lees: Wanneer is de demodag? ;-) )
      Klopt inderdaad maar daar is wel over nagedacht, meestal zet je de toppen zo neer dat de XLR's boven je hoofd zitten, dan is het alleen maar praktisch dat je de ontgrendeling ziet zitten.
        Idd nette kasten! Alleen zeggen die plaatjes geen donder over de klank!... ;-)
        Dit zijn powered kasten dus is het niet van toepassing.
        Verder gebruik ik 2,5mm2, 4mm2 is mij te lomp.
        • drbeat
          • Jun 2012
          • 671
          Het zijn pareltjes.. nu nog een dagje opendag bij BROOKLYN....
          Nette kasten.. zijn ze goed te combineren met elkaar?
          Ps..doe Ness de groeten daar .
          • djspeakertje
            • 1912
            Originally posted by MusicSupport
            Nee de XLR in en outs zitten op z'n kop in de module. Aan de Powercon en de positie van de kleuren leds en de naam in het midden van het koellichaam zie je dat de module er goed in zit.
            Nette kastjes Sander.
            Daar kwam ik net iets te laat achter, zie de edit.
            Daan
              't Is iedere dag open dag hier.
              En alle kasten uit de range zijn met elkaar te combineren, het fase gedrag is van alle kasten identiek.
                Zoals beloofd.
                • djspeakertje
                  • 1912
                  En hiermee worden vanaf nu alleen nog monitoren en line-array modules aangestuurd? Of zijn de Prospect en X218 kasten op verzoek ook nog passief leverbaar?
                  Daan
                  • daviddewaard
                    • Mar 2008
                    • 627
                    Zeer nette Kastjes, mis alleen vliegstrips en een ethernet aansluiting.
                    met ogen die je in de kast moet draaien moet je eerst de bouten die erin zitten eruit halen, die vervolgens weer kwijtraken,
                    en als je dan de toppen een keer stackt, krijg je last van portnoise van de open schroefgaten.
                    buiten het feit dat het gewoon een tijdrovende klus is elke keer de ogen erin-eruit draaien.
                    voor de install markt maakt dat dan weer geen moer uit.
                    Is toch erg handig als je input eq en delay in het kastje kan doen, scheel weer een losse systeem processor
                    amprack is ook helemaal top en netjes, misschien nog de aansluitplaat laten screen printen met kanaal nummers/ logo?
                    • FOHje
                      • Mar 2013
                      • 60
                      krijg kippenvel als ik hierna kijk
                        Is nou juist net de bedoeling dat je niks fout kunt doen bij deze kastjes, keuze uit 4 presets en een volume regelaar is wat erop zit, dat is dus een heel bewuste keus die ik gemaakt heb. Zelfde geld voor de vliegpunten, vliegstrips erin werkt kostenverhogend terwijl de kastjes in 80% van de gevallen gewoon op een statief worden gezet.
                        • DJ Antoon
                          • 1681
                          Als het slim gemaakt is lekt dat niet...
                          • peterwagner
                            • 317
                            Daarom is die Xilica 8080 zo handig, je kan 8 inputs naar 8 verschillende speakers sturen. Er gaan geen outputs op aan crossover-uitgangen.
                            • desolation
                              • Jun 2012
                              • 706
                              eenmaal je met systemen begint te werken is zon xilica nog aardig complex eigenlijk, je moet namelijk voor elke setup nog een aparte preset schrijven. met je presets in de kasten heb je dat niet.
                              pas als er een third party processor komt die werkt zoals bv Crown met Performance Manager of Nexo met NEMO, waar je per versterkerkanaal kan toewijzen welk cabinet er achter staat en de software interface zelf alle processing kanalen berekent om fase coherent te zijn is een losse processor echt terug handiger.
                                In de kasten zitten 4 presets, full-range, full-range extended low, 100Hz voor gebruik met sub en 200Hz voor gebruik als front-fill of delay.
                                Fasegedrag aanpassen is niet nodig, dat is al gebeurd in de presets.
                                Die Xilica, of welke processor dan ook, gebruik je dus alleen maar om de delay in te stellen en geloof mij maar, de klank is dusdanig dat je geen EQ settings hoeft te wijzigen.
