  • arjenv
    • Mar 2012
    • 77
    alleen jammer dat het zulke vreselijke muziek is......:-) maar ziet er strak uit, die wall of sound. Eigelijk loopt ze gewoon in de weg...beeldvervuiling..
      Voor de freaks onder ons, druk doende geweest om de fase en frequentie response van de Prospect set te verbeteren met dit als resultaat.
      Vanaf 200 Hz blijft de fase response binnen +/- 25ยบ en tussen 35Hz en 20kHz blijft de frequentie response binnen +/- 3dB en vanaf 1kHz zelfs binnen +/- 1dB!
      Metingen zijn allemaal verricht met een gekalibreerde Behringer UCM8000 meetmicrofoon.
      Grootste probleem hierbij is dat de pink noise generator van Smaart hier niet nauwkeuriger is.
      • MELO
        • Feb 2011
        • 77
        Volgens mij werkt je e-mail niet Sander, ik heb de nieuwe preset nog niet binnen...��
        Olรฉ Olรฉ, mijn baas heeft Brooklyn Audio !!
        • jakkes72
          • 1015
          da's het nadeel (nog) De eindgebruiker kan geen presets wijzigen, ook niet in het geval van een update...
            Dat hoeft ook niet, de presets die in de amp modules komen zijn uitontwikkeld, daar komt dus geen update meer op.
            Melo heeft het over de eerste generatie presets welke voor de Xilica zijn ontwikkeld, toen was de product range nog niet compleet en speelde het nog niet om alle fase traces gelijk te trekken.
            Hij krijgt, net als alle andere klanten binnenkort dus nieuwe presets per mail welke hij zelf in de Xilica kan laden.
            • daviddewaard
              • Mar 2008
              • 627
              dat is nog wel een behoorlijk understatement, waar gaat t naartoe met hetgene wat tegenwoordig door moet gaan voor muziek, ik noem het liever sinusverkrachting
                Het heeft wat voeten in aarde gehad maar het is gelukt om de complete Brooklyn-Audio range een identiek fase gedrag te geven binnen +/-40ยบ tussen 300Hz en 16kHz.
                Groen is de Prospect set, oranje de Coax12, rose de Coax8 en blauw de Coax6.
                De X218 en Prospect sub sluiten hier perfect bij aan zodat het doel om alles onderling met elkaar te kunnen combineren helemaal bereikt is.
                • MELO
                  • Feb 2011
                  • 77
                  Dit weekend op pad geweest met prospect set voorzien van nieuwe presets.
                  in 1 woord: geweldig!
                  Nog meer definitie waarneembaar, het mixen wordt steeds eenvoudiger. ��
                  Bij gitaren en vocalen totaal geen eq nodig gehad, alles vlak...
                  sander bedankt!
                  • animaldrums
                    • Nov 2008
                    • 88
                    Alles vlak? Welke microfoons heb je gebruikt??
                    • vdlaanlichtengeluid
                      • Jun 2010
                      • 640
                      Ook ik heb gisteren mogen luisteren naar BA... Hier is maar 1 woord voor... GEWELDIG! Zou fijn en rustig. Hier kun je niet moe van worden. Ook hebben we mijn DHZ sub gemeten en getest hierover meer in het topic van mijn zelfbouwproject.
                      • NesCio01
                        • 1987
                        Sander,
                        Mis ik hier een set?
                        grtz
                        Nes
                          Aan de Vdosc set te zien is die foto nog van het pre BA tijdperk.
                          • salsa
                            • Jan 2007
                            • 1315
                            Wel grappig om te zien dat NEXO het minste subs heeft staan (2x dubbel 18 inch), JBL het meest...
                            Dat zegt wel wat..
                            • desolation
                              • Jun 2012
                              • 706
                              dat nexo een ondergedimensioneerd systeem heeft gezet? dat JBL serieuze overkill heeft geplaatst?
                              met alle respect, maar zonder te horen zegt dat gewoon niets
                                Om weer ff on-topic te komen: De eerste batch Powered Prospect zit eraan te komen.
                                De top wordt daarbij drieweg actief met 2000 watt op het laag, 500 watt op het mid en 500 watt op het hoog aan versterker vermogen.
                                De kick krijgt een 1500 watt amp module en de sub een 2100 watt amp module.
                                Met de vier presets op iedere module kun je iedere mogelijke combinatie van top, kick en sub maken, kwestie van stapelen, per cabinet de juiste preset selecteren en de set is gebruiksklaar.
