Nee, dat is geen compromis, de gebruikte driver kan zelfs al vanaf 300 Hz ingezet worden.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik vraag me dan af waarom andere merken dit niet doen, want als de 2" en de 1"er vanuit 1 punt weergeven kom je wel weer bij het ideaalbeeld ... de puntbron.Comment
Het is ook niet gebruikelijk dat een 2" zo laag ingezet wordt, de reden dat andere fabrikanten dat niet doen zou je hun moeten vragen.
De reden dat ik deze driver gebruik is inderdaad dat je daarmee dichtbij het ideaalbeeld van de puntbron komt, bijna het hele vocaal bereik door één driver, geen last van kamfilters en de voordelen van een 2" en een 1" driver gecombineerd.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik geloof dat we het er eerder wel eens over hebben gehad, maar de gebruikte driver heeft nog redelijke vervorming rond de 400hz. Als je de spec sheets bekijkt en diverse metingen blijkt 600/700 hz een meer geschikt XO punt.
Vanwaar de keus van 400hz?Comment
De keus voor 400 Hz is omdat de driver dat prima aankan en het met die vervorming wel meevalt. De vraag is dan of een 15" minder vervormt in het 400-600 Hz gebied.
De metingen die door de fabrikant worden gegeven zijn gedaan met een hoorn die 700 Hz als onderste grens frequentie heeft, vandaar de afval onder de 800 Hz.
Met de hoorn die ik heb ontworpen ligt het - 3 dB punt ergens rond de 400 Hz.
Overigens geeft de fabrikant als aanbevolen cross-over frequentie zelfs 300 Hz op.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Makkelijker betekend in dit geval duurder, niet iedereen heeft die versterker kanalen over. En dat kan toch voor sommige een reden zijn om een overweging te maken. Terugkomend op TW-Audio, die voeren bv een top met 1000W/2000W, die gewoon passief te gebruiken is (1200W).Comment
@Overdrive: Om te beginnen heb je de helft van de redenen waarom ik de keus heb gemaakt deze top bi-amped aan te sturen even niet meegenomen in je antwoord.
Net als iedere fabrikant maak ook ik keuzes, in dit geval kan deze top in veel verschillende configuraties gebruikt worden waarbij steeds een andere preset nodig is. Op een passief filter kun je bijvoorbeeld niet even makkelijk een extra 15" kastje parallel aansluiten.
Een kast zonder filter op de low-driver waarbij je van de natuurlijke roll-off gebruik maakt is geen optie, een basreflex waar we het hier over hebben moet een laag-af filter hebben omdat anders de conus ongecontroleerde uitslagen gaat maken onder de afstemfrequentie.
Daarbij moet het laag-af filter bij gebruik met subs een andere frequentie hebben als bij full-range gebruik. Aan de bovenkant wil ik niet dat de 15" tot 2 kHz doorloopt wat hij zonder filter wel doet waarbij ik ook nog eens geen enkele controle heb over het fasegedrag en de afstraling.
Je kunt natuurlijk oeverloos over ieder detail gaan discussiëren en allerlei oplossing bedenken voor problemen waar ik de keuzes tijdens het ontwerpen al reeds voor heb gemaakt, en die ik ook kan onderbouwen zoals ik hier laat blijken. Standaard wordt de kast geleverd zoals hij is ontworpen, de kleur en de aansluitingen zijn naar wens in te vullen.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Overigens geeft de fabrikant als aanbevolen cross-over frequentie zelfs 300 Hz op.Comment
Het leven is doodsimpel.
We zijn al eeuwen lang op zoek naar een ding, zo groot als een speldenkop, dat het hele frequentiegebied van 20Hz tot 20kHz lineair weergeeft op 163 dB, en als het ff kan nog richtbaar ook.
Theoretisch leuk, maar praktisch niet haalbaar.
Vervolgens heeft iedere oplossing wel een nieuw probleem in zich. Of ieder nieuw probleem weer een nieuwe oplossing, waar nodig.
Blijft het feit, dat, zolang we die speldenkop niet gevonden hebben, alle luidsprekers een gedeelte oplossing, en en gedeelte compromis/probleem in zich hebben. Met hier en daar meer oplossing dan probleem, en soms ook weer niet.
Ben best benieuwd hoe die dingen klinken, heb er net een luisterdagje opzitten met allerlei HD-1, HD-2, en wat klein spul, qua amps, en qua muziek, afstraling, stembalans, diepte, en vooral luidheid / vervorming...
Kom dus over een week of wat wel een keer luisteren....(LOL)Comment
Ik heb ergens een goed artikel liggen over het kiezen van bedrijfsnamen met de daar bijbehorende productnamen. Dat artikel heeft mij toen erg geïnspireerd. Helaas kan ik het nu niet meer vinden...
Wat in ieder geval belangrijk aan een bedrijfsnaam is dat deze herkenbaar is. Jezelf onderscheiden is daarbij een mogelijkheid maar geen must, dit hangt er maar net vanaf wat je wil bereiken. Een belangrijke vraag die je dan ook aan jezelf met stellen is; wat wil ik bereiken met mijn bedrijfsnaam en hoe reageert mijn doelgroep daar op?
Beat audio klinkt voor mij goedkoop, ik maak dan de associatie met goedkope merken. Iemand die niet in deze wereld zit kan hier echter heel anders over denken. Ow, beat audio, dat zal wel goed zijn want het woordje beat zit er in. Ken je het merk Hollywood??? Dat is naar mijn idee een goed voorbeeld.
Een echte don't in deze tijd zijn naar mijn mening Latijnse namen, afgeleide van deze kunnen echter wel zeer goed zijn!
Een echte do is om alle namen van je directe concurrenten eens naast elkaar te zetten. Wat hebben deze namen gemeen, waarom worden deze namen geassocieerd met kwaliteit?
Een van de meest duidelijke voorbeelden zijn de volgende merken: FerrarI, BugattI, MasseratI. Maak ik morgen een nieuwe sportauto die ik Donatti heet dan is er een grote kans dat de verwachtingswaarde rond de eerder genoemde merken ligt... Nu zeg ik niet dan je je merk D&C, Mexo, ofNeyer moet gaan noemen, maar probeer er achter te komen wat er goed is aan die namen.
Helaas ben ik niet creatief dus vraag me niet een naam voor je te verzinnen. Ik ben enkel goed in het geven van kritiek ^^ Complimenten geven kan ik daarnaast ook hoor, deze speaker ziet er echt gelikt uit (zoals we ook al van Vision gewend zijn).
Veel Succes!
Edit: Mijn forumnaam is echt een goed voorbeeld van een slecht gekozen naam voor wat ik nu doe!Comment
@Dj Bobo: tnx voor de tips.
@ Mac: Je bent, net als ieder ander forumlid, van harte welkom, luisteren is volgens mij een betere manier om een ontwerp te beoordelen dan een kruisverhoor op een forum.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
