Gezocht: specificatie RCF EVENT 3000 luidsprekers
  • salsa
    • Jan 2007
    • 1315
    Beste forumleden,
    Iemand die mij wat technische gegevens kan vertellen over de RCF EVENT 3000 luidsprekers, 15 inch met hoog hoorn 2-weg passief.
    Thx,
    DAVE
  • sis
    • 3305
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]EVENT 3000[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]TYPE OF ENCLOSURE
    CONTINUOUS POWER
    MUSICAL POWER
    PEAK POWER
    FREQUENCY RESPONSE SENSITIVITY ( 1W/1m )
    MAXIMUM SOUND PRESSURE NOMINAL IMPEDANCE
    CROSSOVER FREQUENCY
    [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]TYPE OF FILTER
    LOW FREQUENCY
    HIGH FREQUENCY
    TUNING FREQUENCY
    ANGLE OF COVERAGE
    HF PROTECTION
    ENCLOSURE MATERIAL DIMENSIONS (BxHxL)
    COLOUR
    NET WEIGHT
    CONNECTORS
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]2-way bass reflex
    300 W RMS
    600 W (RMS : 0,5 sec. ON - 0,5 sec. OFF)
    1200 W (300 W RMS + CREST FACTOR 6db)
    60 - 20000 Hz
    101 dB SPL in anechoic chamber
    126 dB 1 m in anechoic chamber (300 W)
    8 Ohm
    1800 Hz
    6/12 dB/oct with equalization cell on woofer and driver
    1 woofer, Ř 380 mm (15”) - 3” voice coil
    1 compression driver loaded with polynomial horn 90° x 75°
    55 Hz
    90° x 75° (horn directivity)
    Dynamic on driver
    Multi-layer wood - rubber finish
    575 x 820 x 430 mm
    Black 35 Kg.
    2 Neutrik “ Speakon ®” connectors
    [/FONT]
    • salsa
      • Jan 2007
      • 1315
      Bedankt Sis!!
      • Hansound
        • Apr 2006
        • 832
        Ik dacht dat daar een N580 driver in zit, (weet ik niet heel zeker)
        Das voor RCF begrippen een redelijk rustige driver, maar een nadeel, ze kunnen niet te veel hebben,
        Mocht je de set zelf gaan gebruiken, let op dat je de boel netjes aanstuurt en zeker niets overstuurd !!
