Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een nieuwe geluidinstallatie en heb mijn keuze laten vallen op de volgende sets, maar had graag jullie reactie gehad welke het beste is.
Het gaat om een Peavey en Solton set. De peavey set is compleet maar bij de solton set heb ik nog niet de juiste versterkers kunnen plaatsen.
Mijn dank is groot als ik reacties van jullie krijg.
Peavey set:
2x Top Peavey UL15 (full-range)
2 Weg (2" RX-22 driver met CH-3 Hoorn, 15" Black Widow ® woofer)
Vermogen: 500W RMS, 1000W program, 2000W peak.
Efficiency: 98db (1w / 1m)
Impedantie: 4 ohm
Afmetingen: ~70 x 51 x 49cm
Gewicht: 25kg
2x Sub Peavey UL118-S (laag)
18" Low Rider woofer
Vermogen: 800W RMS, 1600W program, 3200W peak.
Efficiency: 97db (1w / 1m)
Impedantie: 8 ohm
Afmetingen: ~76 x 57 x 67cm
Gewicht: 35kg
1x Peavey PV2600
1x Peavey PV1500
Solton set:
2x BASS SOLTON SONIC SB 18N
SOLTON Sonic SB18, passive 18" subwoofer
Impedance:8 Ω
Rated Power RMS: 600 Watt
Program Power: 1200 Watt
SPL 1W/1m: 100 dB
Max. SPL: 128 dB
Frequency response: 40 Hz - 120 Hz
Components Low: 18" aa CRAAFT 4" voice coil
Material: Multiplex
Finish: black lacquer
Handle: 2
Flange: M 20
Dimensions cm (WxHxD): 52 x 73 x 60
Weight (kg): 43 kg
2x TOP SOLTON AS 15/2
Nom impedance 8 ohm
Rated Power RMS 400 Watt
Program Power 800 Watt
SPL 1W/1m 99 dB
Max. SPL 127 dB
Frequency response 45 Hz - 20 kHz
Coverage angle 100 x 50
Crossover frequency 2,7 kHz
Components High 1.75 inch diaphram driver
Components Low (Mid) aa CRAAFT 15 inch
Material Multiplex
Handle 1
Finish lacquer
Dimensions cm (WxHxD) 46 x 69 x 40
Weight (kg) 22 kg.
Alvast bedankt
Sjaak
Peavey set:
Impedantie: 4 ohm
Gewicht: 25kg
Impedantie: 8 ohm
Gewicht: 35kg
1x Peavey PV2600
1x Peavey PV1500
Solton set:
Impedance:8 Ω
SPL 1W/1m: 100 dB
Max. SPL: 128 dB
Material: Multiplex
Handle: 2
Flange: M 20
Weight (kg): 43 kg
Nom impedance 8 ohm
SPL 1W/1m 99 dB
Max. SPL 127 dB
Material Multiplex
Handle 1
Finish lacquer
Weight (kg) 22 kg.
Alvast bedankt
Sjaak
