Nieuwe installatie kopen maar welke????
  • Sjaak1987
    • Dec 2012
    • 2
    Beste mensen,
    Ik ben op zoek naar een nieuwe geluidinstallatie en heb mijn keuze laten vallen op de volgende sets, maar had graag jullie reactie gehad welke het beste is.
    Het gaat om een Peavey en Solton set. De peavey set is compleet maar bij de solton set heb ik nog niet de juiste versterkers kunnen plaatsen.
    Mijn dank is groot als ik reacties van jullie krijg.
    Peavey set:
    2x Top Peavey UL15 (full-range)
    2 Weg (2" RX-22 driver met CH-3 Hoorn, 15" Black Widow ® woofer)
    Vermogen: 500W RMS, 1000W program, 2000W peak.
    Efficiency: 98db (1w / 1m)
    Impedantie: 4 ohm
    Afmetingen: ~70 x 51 x 49cm
    Gewicht: 25kg
    2x Sub Peavey UL118-S (laag)
    18" Low Rider woofer
    Vermogen: 800W RMS, 1600W program, 3200W peak.
    Efficiency: 97db (1w / 1m)
    Impedantie: 8 ohm
    Afmetingen: ~76 x 57 x 67cm
    Gewicht: 35kg
    1x Peavey PV2600
    1x Peavey PV1500
    Solton set:
    2x BASS SOLTON SONIC SB 18N
    SOLTON Sonic SB18, passive 18" subwoofer
    Impedance:8 Ω
    Rated Power RMS: 600 Watt
    Program Power: 1200 Watt
    SPL 1W/1m: 100 dB
    Max. SPL: 128 dB
    Frequency response: 40 Hz - 120 Hz
    Components Low: 18" aa CRAAFT 4" voice coil
    Material: Multiplex
    Finish: black lacquer
    Handle: 2
    Flange: M 20
    Dimensions cm (WxHxD): 52 x 73 x 60
    Weight (kg): 43 kg
    2x TOP SOLTON AS 15/2
    Nom impedance 8 ohm
    Rated Power RMS 400 Watt
    Program Power 800 Watt
    SPL 1W/1m 99 dB
    Max. SPL 127 dB
    Frequency response 45 Hz - 20 kHz
    Coverage angle 100 x 50
    Crossover frequency 2,7 kHz
    Components High 1.75 inch diaphram driver
    Components Low (Mid) aa CRAAFT 15 inch
    Material Multiplex
    Handle 1
    Finish lacquer
    Dimensions cm (WxHxD) 46 x 69 x 40
    Weight (kg) 22 kg.
    Alvast bedankt
    Sjaak
