Behringer EP2500 valt 1 kanaal weg
  • ruudsan
    • Oct 2010
    • 2
    hallo
    als ik het mastervolume van mijn mengpaneel te laag zet, valt 1 kanaal weg van mijn Behringer EP2500 versterker. iemand enig idee waar dat aan kan liggen? vooralsnog denk ik een defecte elco die niet voldoende geladen blijft door het te lage ingangssignaal. zodra ik het volume flink omhoog schroef, komt ie ineens in.
    thanks
    Ruud
  • DJ Antoon
    • 1681
    Daar zal het niet aan liggen.
    Grote kans, schakelaars of relais.
    Connectoren in het signaal pad in de versterker.
    Potmeter zou ook kunnen maar minder waarschijnlijk.
    Het is eigenlijk een kwestie van even meten in het signaal pad van de versterker met een oscilloscoop. Anders blijft het gissen.
    Als gebruiker zou ik alle schakelaars eens goed op en neer doen en dan nog eens testen. Als dat niet helpt --> monteur zoeken. (Want dat ben je zelf duidelijk niet, uit wat ik uit de voorgaande post op kan merken. )
      Ik denk eerder aan een halfgeleider die niet meer in zijn werkgebied zit door een klein defect.
      Typisch een klusje voor een specialist dus.
        bijna alle versterkers zijn 2 traps, of complementaire trappen, oid, bij beschaafde energie-vraag schakelt hij de bovenste helft uit, en gaat rustig stationair draaien, bij vol-gas komt trapje 2 erbij, en dat overblaast de eerste bijna volledig.
        Conclusie, trapje 1 moet nagekeken worden. Op naar de Technische Dienst, of hier ff lief vragen....
