Stille amp
  • NesCio01
    • 1987
    Stille amp
    Voor in m'n nwe taperack ben ik op zoek
    naar een kwaliteitsamp van 4 kanalen
    die erg stil is.
    Dit voor m.n. gebruik bij uitvaarten en
    zakelijke toespraken, waarbij ik zo min
    mogelijk lawaai wil horen.
    Ter indicatie, vind ik m'n 4-75 permanent
    veel te veel herrie maken.
    Dat vennen gaan blazen als er aan de amp
    getrokken wordt, is onoverkomenlijk, maar in
    (bijna) onbelaste toestand (spreker) wil ik gewoon
    stilte en geen blowende vennen.
    Vermogen mag in de buurt van 4 x 600 zijn (ofzo).
    Bedankt vast voor het meedenken.
    Grtz
    Nes
  • Outline
    • 1434
    Sander schijnt leuke versterkers te hebben voor niet al te veel...
    Betere reactie is: Budget? Een PLM10000 kan maar er zijn ook goedkopere optie's zoals Powersoft M50Q of QSC PLD 4.3 (met DSP). Dus....
    • timmetje
      • Dec 2012
      • 424
      Een Powersoft M50Q schiet mij ook te binnen. Is verkrijgbaar met en zonder DSP, levert 4 x 750W/8Ohm.
      Tim
      • MarkRombouts
        • 1391
        Zeker een M50Q met DSP !
        Heb ik hier al enige tijd in gebruik en bevallen me prima.
        Zeer stil (behalve als je echt veel vermogen vraagt), klinken goed en zeker met DSP erg fijn in gebruik.
        • theo
          • Nov 2001
          • 503
          Ramaudio s4044 s6044 mooie stille amps met een pak vermogen.
          • Outline
            • 1434
            Ik ruik Armonia... http://www.powersoft-audio.com/en/products/software
              Armonia werkt inderdaad erg prettig.
              Alleen kun je je wel afvragen in hoeverre dat van belang is voor Nes, die zit waarschijnlijk niet voor ieder klusje nieuwe presets te schrijven.
              • timmetje
                • Dec 2012
                • 424
                Armonia is vooral handig als je meerdere versterkers in een rack hebt, of zelfs een aantal racks met elk meerdere versterkers. Dan zijn de setups meestal dusdanig complex dat er een centraal punt moet zijn van waaruit je alles aan kunt sturen en monitoren.
                Voor één of twee versterkers in een taperack is Armonia inderdaad overkill.
                Dat gezegd hebbende: ik vind de menu's in de Powersoft versterkers zelf erg prettig om mee te werken.
                Tim
                • ludoV
                  • Nov 2012
                  • 1
                  ga eens een kijkje nemen met sander ben er over veertien dagen geweest om een amp op te halen kun je ineens al zijn systemen beluisteren en bekijken en ik kan U zeggen het was er fantasties zeer goede ontvangst en zeer vriendelijke jongen,daar is hetgeen wat je zoekt.
                  • NesCio01
                    • 1987
                    @all:
                    Tnx voor de input!
                    - met Sander al contact gehad. Optie staat nog open
                    - Ramaudio is mij onbekend, mis ik iets?
                    - Powersoft speelt ook hier al even door het hoofd
                    - QSC is een welkome tip, PLC 3002 en 1602 zaten ooit in m'n rack
                    en lieten mij nooit in de steek.
                    Qua klank ben ik wel erg verwend met MC2, maar zoals geschreven,
                    de 4-75 maakt mij permanent teveel herrie.
                    Ik zal eea aan specs nog eens naast elkaar leggen.
                    V.w.b. de vermogens kan ik uit de voeten met:
                    Powersoft M28 (HDSP+ETH) met 360W (8Ω) / 700W (4Ω)
                    1 HE
                    € 2130,00
                    MS software?
                    QSC PLD 4:2 400/800 Watt (4ch/2Ch)
                    2 HE
                    € 2048,00
                    Mac software
                    Qua prijs en software wint QSC.
                    Wat ik me nog wel afvraag is of ik de DSP-software
                    wel nodig heb, nu ik de amp aanstuur vanuit
                    de Roland M-200i, die naast EQ en comp op alle outs
                    ook 400 ms delay aan boord heeft.
                    Voor grotere gigs heb ik een XTA DP 448 in m'n amprack
                    (E 45 / E 25 / E 4-75).
                    Blijven er 2 vragen:
                    - Is DSP nodig achter een digimixer
                    - Heeft iemand ervaring met de stilte van beide naast elkaar
                    Vast bedankt weer.
                    grtz
                    Nes
                    • timmetje
                      • Dec 2012
                      • 424
                      Hele complexe en grote systemen zul je waarschijnlijk niet gaan aansturen vanuit je taperack... Als jij met de instellingen in je mixer alles kunt doen om je speakers goed te krijgen, heb je de DSP in mijn ogen dus niet perse nodig.
                      My 2 cents.
                      Tim
                        DSP heb je nodig als je weet wat je ermee kunt en dat er ook mee doet… Anders is het zonde om daar je geld aan uit te geven.
                        Als je de MC2 amps gewend bent zou ik eerst eens luisteren naar de andere amps, die MC2's zijn erg neutraal, als je dat gewend bent kunnen andere merken weleens erg tegenvallen. De Powersoft is iig ook erg neutraal.
                        • Outline
                          • 1434
                          Originally posted by NesCio01
                          @all:
                          Tnx voor de input!
                          1 HE
                          € 2130,00
                          MS software?
                          2 HE
                          € 2048,00
                          Mac software
                          Vast bedankt weer.
                          grtz
                          Nes
                          Ram Audio (http://www.ramaudio.com/) is Spaans en is zeker geen verkeerd merk.
                          De 4-kanaals in hun assortiment:
                          http://www.ramaudio.com/v.htm
                          De QSC PLD-software stelt (van wat ik gezien heb) niet zoveel voor en is eigenlijk alleen bedoeld om presets over te zetten. Van wat ik dan gezien heb!
                          Nog wat opties:
                          http://www.ashly.com/products/progra...amplifiers.php
                          http://www.pknc.com/lc_eng.html
                          http://www.pknc.com/3phase_eng.html(voor als je nog wat meer vermogen nodig hebt)
                          http://www.carvinworld.com/products/DCM2004LX
                          Als je cheap & cheerfull wil: Een Inuke 4-6000. Moet je wel de fannetjes voor stillere vervangen. ;-)
                          Als jij er alleen een paar topjes of monitoren mee aanstuurt, dan kun je zeer zeker met een versterker zonder DSP uit de voeten.
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Nog wat opties:
                            De amp zal idd hooguit voor 4 topjes en incidenteel daarbij 2 subs zijn.
                            Het X-overen kan de tafel ook aan, zodat idd een build in DSP niet direct
                            noodzakelijk is.
                            Bedankt voor je opsomming, heb je praktijk ervaring met deze amps
                            en kun je aangeven welke er stil is?
                            Overigens komt wss de Ashley als enige door mijn ballotage, maar omdat
                            het een Amerikaan is, valt ie wss af vanwege de kleuring, maar....
                            dit is een aanname, niet gebaseerd op gehoor.
                            Cheap and cheerfull? No tnx
                            grtz
                            Nes
                            • Outline
                              • 1434
                              Totaal geen enkele ervaring met de amps (welkom in D&B-land! had je ook een D80 kunnen aansmeren... ;-)) maar gewoon bij elkaar geplukt vanaf Google.
                              En voor je het vraagt: Ram ken ik nog van vroeger, toen net de Bux-serie uit kwam.
                              Ik weet wel dat ze aan de andere kant van de kleine plas (UK) erg gek zijn op die Matrix Amps...
                              Belangrijkere vraag: Heb je MC2 al benaderd met je probleem? Misschien hebben zij wel een oplossing (zoals andere fans) voor je. Wie niet waagt....
