Heb nu de fbt hp1000
deze drijft momenteel de fbt maxx 4 speakers aan
speakers zijn 300watt rms 8ohm en de versterker levert dit ook net.
Nu heb ik ook gelezen dat je 1.5x tot max 2x rms speaker moet hebben als versterker. om geluid goed over te kunnen brengen. Lees op max zit je wel de speaker zwaarder te belasten. dat is iets wat je niet moet doen. maar op lagere niveau heb je meer hoofdruimte.
Nu zie ik klasse ab, h en d. echter kan niet goed vinden welke het beste klant levert.
Het probleem van de versterker is dat soms bij aanzetten 1 kanaal de gain niet van werkt, enige oplossing is om hem opnieuw aan te zetten en dan doet hij het wel.
tevens mag van mij de klank iets zuiverder zijn.
versterkers als skytec moet ik negeren dat is zonde van het geld, heel spul moet ook op max kunnen draaien en zonder veel probleem. skytec is daar iets te goedkoop voor heb ik vernomen.
Dan heb je nog dap, behringer, crest, crown, qsc
een van deze merken zal het waarschijnlijk worden.
tevens zit ik er aan te denken om later nog 2 300watt rms 8ohm bij te pakken
wil dan op dezelfde versterker mee aansluiten. Dus fbt op een kanaal en de andere 2 op ander kanaal. dit ivm weerstand. of kan het geen kwaad om 2verschillende speakers op dezelfde kanaal te zetten, zolang ze beide 8ohm zijn.
moet ik dan rms ook voor oppassen of mag de een 300watt rms zijn en de andere 200watt rms staan.
