Ik ben bezig met het samenstellen van een rx setje
Ik vind het persoonlijk fijn om het versterker rack recht achter een speakerstack te zetten.
Het zou gaan om de volgende opstelling.
Per kant:
2 x Rx112 (Biamp)
2 x Rx118
Als versterkers zat ik te denken aan:
XTI 2002 links voor top, rechts voor mid
XTI 4002 in bridge mode of niet in bridge dan per kant 1 speaker, gezien de kabels liever de eerste optie. Bij de baskasten heb ik graag wat meer ruimte op mijn versterker.
Specs speakers:
Top 80Watt op 8 Ohm
Mid 300Watt op 8 Ohm
Bas 600Watt op 8 Ohm
Specs versterkers
XTI2002 2 x 800Watt op 4 Ohm
XTI2004 1 x 2400Watt op 8 Ohm of 2 x 1200Watt op 4 Ohm
De versterkerracken krijgen 2 opties om aan te sluiten, 1 signaal kabel en 2 signaal kabels (Top/Mid & Bas) De laatste optie is voor live klusjes wel fijn.
De stacks worden gevoed met Speakon 8 --> 1+ & 1- naar de Bas en dan door naar de topkasten 3+ & 3- voor mid en 4- & 4+ voor top
Wat vinden jullie van deze setup?
Ik heb op dit moment 5 x XTI4000 en 1 XTI4002
Per kant:
2 x Rx112 (Biamp)
2 x Rx118
Specs speakers:
Top 80Watt op 8 Ohm
Specs versterkers
