Vragen mbt Smaart7 of Smaart7di ?
Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nl -
Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 30-01-15, 21:11.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
A smal example on working with in my case Smaart7.5.2. This is not lab situation and normally takes a bit longer then i did when getting the screen recordings. Please lower the volume on your audio…
Als je de audio onder deze screen recording op 2 inputs van je i/o retour laat komen en binnen een analyzer in een transfer meting configureert kun je dezelfde meting als in de video doen.
Enjoy.Last edited by Timo B Geluidstechniek; 05-02-15, 20:42.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
In deze 2 screen recordings zie waarom het tricky is TIME ALIGNMENT op een hoog en een laag driver los te laten.
Bij high-pass filters blijft de tijd gelijk aan de synchronisatie tijd die Smaart vind bij een full-range signaal (mbv find delay of short-cut L) maar op het moment dat je low-pass filters toepast verplaatst het synchronisatie punt van smaart op het moment dat je de tracking delay functie aanzet.
Een van de redenen is de group delay die low&high-pass filters veroorzaken.
Daar group delay over het werkgebied naar links op je scherm invloed uit oefent van af het punt waar je het high of low-pass filter inzet vind Smaart juist op elk deel van je systeem waar een low-pass filter ingezet wordt een andere tijd op het moment dat je de track delay functie gebruikt.
Als je Smaart op een vast synchronisatie punt hebt staan zie je de fase trace onder een steeds scherpere hoek naar beneden lopen (bij een hogere filter orde) wat betekent dat er delay aan het werk is (geen pure delay maar frequentie afhankelijk). Let wel: dit is op processor niveau gemeten en niet op speaker niveau!
Last edited by Timo B Geluidstechniek; 25-02-17, 11:08.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
Nou uiteindelijk toch begonnen met het meten met smaart, een Roland quad capture aangeschaft en nu eindelijk een keer geluid zien ipv horen.
Nu zou ik graag een plotje posten hier zodat
de gevorderde mannen er even naar kunnen kijken! maar hoe kan ik dat doen?Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
- Schrijf deze ergens op je ding weg
- Upload deze naar ergens op het www (er zijn genoeg gratis uploaders)
- Kopieer de url
- Klik hier ergens op antwoord
- Klik op het 12e pictogram
- Past de url
zoiets:
Grtz
Nes
Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
vanmiddag wat aan het testen geslagen en bij mijn 8 en15 inch toppen de frequentie respons recht proberen te trekken (in mijn ogen aardig gelukt?).
Ook met een sub top setje aan het stoeien geweest en het resultaat valt me ook niet tegen(denk ik)
Kunnen/willen jullie misschien wat feedback geven van wat ik eventueel fout doe of verbeterd kan worden?
Ik verwacht geen school klas of zo maar een zetje in de juiste richting is waar fora als deze voor bedoeld zijn toch!
De metingen zijn overigens in mijn garage gemaakt, niet de beste omgeving maar buiten wordt alles zo nat momenteel
Last edited by kvdb013; 29-03-15, 22:14.Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselenComment
Is niet zoveel te zeggen van de plotjes, zie in je impulse response een behoorlijke reflectie, weet niet op welke afstand je de microfoon had.
Coherence kan ik niet zien en de smoothing mag iets minder.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Voor Coherence hoef je alleen knopje C in te drukken.
Je kan (moet niet maar werkt voor mij beter) de x-as op ⅓ oct zetten (alt+T) daarna Graph Settings op ⅓ i.p.v. Decade.
Hiermee krijg je op de x-as een verdeling te zien die correspondeert met een 31 bands graphic eq. Verder zou je er voor kunnen kiezen om High Contrast aan te zetten voor het maken van screenshots en posten online (zit in tabje options).
Die eerste screen shot van het sub kun je verbeteren door Coherence treshhold te verhogen.
(rechts van je magnitude scherm zit een driehoekje dat je omhoog of naar beneden kunt halen. Zet dit eens op 50/60 % en alle niet coherente data die smaart weergeeft wordt dan ook niet weergegeven).
Smoothing zou ik op de afstand waarop je de mic nu hebt staan op non smoothing of 1/48 oct zetten daar de mic een soort van dichtbij staat (2 a 3 mt schat ik maar ik weet niet wat voor processing je gebruikt mbt latency).
Verder zijn er wat mogelijkheden betreffende:
windowing (voor de meeste metingen zijn Hanning Blackman of Blackman-Harris het beste voor transfer metingen op speakers waarbij Blackman-Harris mijn voorkeur heeft. Bij Blackman-Harris heb je een betere signal to noise verhouding door het strakkere data window).
FFT size maakt het e.e.a. uit m.b.t. de frequentie resolutie binnen smaart
(liefst 8/16/32K waarbij 16k prima werkt maar mocht smaart wat traag reageren bij een avaraging setting van 4 tot 16 kun je ook naar 8K gaan alleen zie je dan wat grotere stappen tussen data punten in het laag in het hoog houdt je meer dan voldoende data punten over om goede beslissingen te maken).
Eventueel kan je bij moeilijke ruimtes nog gebruik maken van een "Pink Sweep" (wel even "triggered by impuls respons" aan vinken in Generator options).Last edited by Timo B Geluidstechniek; 30-03-15, 11:05.Distributeur Rational Acoustics (Smaart V8 Smaart DI2) ISEMcon microfoons en Fulcrum Acoustic voor Nederland (Dealer van 10Eazy?). http://www.timobeckmangeluidstechniek.nlComment
