WiFi-perikelen op het podium
Ik heb WiFi Explorer op mijn Macbook voor dit soort situaties, het is me al vaker overkomen dat ik met de Ipad wegliep van de monitortafel het podium op en dat de verbinding faalde door aanwezige bronnen. Net zoals met draadloze audioverbindingen, ook in de reguliere frequenties is het steeds sterker raadzaam eerst te checken wat er al in de lucht is.Here today - Gone tomorrow <<<>>> gekte is een uitzondering bij individuen maar een regel bij groepen.Comment
Sinds enige tijd gebruiken wij een aantal stereo bussen van onze digitale zaaltafel voor inearmixen van een deel van de muzikanten. Aan de tafel hangt een routertje en we bedienen deze mixen op het podium via een app op onze tablets/smartphones. Werkt prima, althans tot afgelopen zaterdag. Bij het soundchecken verloren wij continue de WiFi-verbinding met de FOH waardoor we dus geen controle meer over onze monitormix hadden.
De eerste vraag die ik mezelf bij problemen altijd stel is: "Wat is er veranderd aan de set waardoor dit zou kunnen gebeuren?". Al snel kwam ik erachter wat de veroorzaker van het probleem was: Mijn nieuwe (digitale) wireless gitaarsysteem dat ik zaterdag voor het eerst mee had. Ik heb zo'n setje gekocht dat in de 2,4 GhZ-band werkt. Op zich fantastisch, klankmatig veel beter dan de fors duurdere Sennheisers die ik voorheen gebruikte. Maar blijkbaar dus een fikse stoorzender voor WiFi. Na een beetje prutsen met de verschillende kanalen op de zender en ontvanger werkte de verbinding tussen tablet en mixer weer, maar ik vrees dat dit nog wel vaker zou kunnen gebeuren.
Heeft iemand een idee hoe we de WiFi tussen podium en FOH stabieler kunnen krijgen? Of andere tips/trucs waarmee we dit soort problemen in de toekomst kunnen voorkomen?
1: Met een kort kabeltje bij de FOH tafel,
2: met een lange kabel vanaf de. FOH tafel naar het podium met de router op het podium
3: met een (korte) kabel aan se monitormixer (al begrijp ik uit jouw verhaal dat dit laatste sowieso niet van toepassing is).
indien 1: je kunt overwegen om een lange lengte utp kabel te kopen en de router op het podium te plaatsen, wellicht dat daar het bereik ook van opknapt.Comment
Waar staat de router?
Ik denk dat ik me in eerste instantie maar eens ga verdiepen in externe WiFi-antennes en de gebruikte kanalen. En voor de zekerheid misschien wat Mac-filters instellen zodat (ondanks de beveiliging) alleen onze eigen apparaten toegang hebben.Comment
Je gebruikt volgens mij geen WIFI om vervolgens weer 50 meter kabel uit te gaan rollen...
Mijn ervaring met WIFI is dat het idd niet 100% betrouwbaar is, heb in mijn amp rackjes routers zitten om de processoren te kunnen bedienen maar vaak genoeg gebeurd het dat de verbinding even wegvalt.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ben je bang dat ze door de wpa beveiliging heen komen?Comment
Water can hamper WiFi speeds, those bags of water called people too. Just one single person right in front of an antenna could be enough for a noticeable drop of WLAN speed.Last edited by vasco; 20-08-14, 12:32.
Midden in het publiek vind ik slechter ontvangst minder erg als op het podium of bij FOH.
En ja dat kost een extra kabel... misschien mag je mee met het licht over de artnet kabel... (Dat moet toch kunnen?)Comment
Neuh, dat niet. Maar ik heb ooit een monitorklus gedraaid met een onbeveiligde router op een LS9. De verbinding viel continu weg, terwijl de laptop praktisch naast de router stond. Effe inloggen op het adminpanel: Meer dan 30 verbonden apparaten. Blijkbaar gaat een simpele router toch raar doen als je halve publiek (per ongeluk) met de smartphone aan je WiFi hangt...
Wellicht dat Mac-filters een aanmeldpoging eerder afbreken aangezien het apparaat dan sowieso al niet herkend wordt. Scheelt weer connecties.Comment
Heb je wel 230V van podium naar FOH liggen? Dan zou je een setje powerline adapters kunnen proberen. Dat is redelijk betrouwbaar als je alleen over je eigen kabel moet.As ut nie ken zo as ut mot, mot ut mar zo as ut ken.Comment
Heeft jullie WIFI thuis een bereik van 30~50meter? En heb je op die afstand ook nog een fatsoenlijke verbinding?
Waarom verwacht je dat dat tussen FOh en een podium dan wél zo is?
Novendien gebruik ik zelf wifi omdat mijn ipad geen ethernet-aansluiting heeft...
een AVIOM setup is wat dat betreft een stukje betrouwbaarder.... Maar ook vele malen duurderComment
