Versterker clipt snel
    #46
    De SynQ geeft veel minder kleuring aan het geluid als de Crown, qua betrouwbaarheid is het lastig vergelijken. De Crown staat wel bekend als betrouwbaar maar de leeftijd telt zwaar mee, kans is er dat condensatoren het langzamerhand gaan begeven.
    De Synq is een stuk jonger en wanneer die het al een jaar of twee probleemloos doet is de kans erg groot dat hij dat nog wel een paar jaar blijft doen.
    Feit dat er nogal wat gebeurd bij veranderen van het cross-over punt van je subs naar je toppen doet vermoeden dat er iets niet helemaal lekker is met de timing/fase gedrag.
    Denk ook niet dat High-light hier erg veel aandacht aan heeft gegeven dus is daar waarschijnlijk een hoop winst te halen.
    Ondergetekende en Timo kunnen je daar mee helpen, PM maar.
    • kvdb013
      • Nov 2010
      • 337
      #47
      Ik ben ook tevreden over de synq's
      doen het goed op de subs en leveren mooi wat vermogen en zijn mooi lichtgewicht.
      Op Mp ook wel te vinden tussen de 250 en 300 euro.
      Discussiƫren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
      • Luukv
        • Dec 2015
        • 23
        #48
        Heb inmiddels wat betere foto's van de Crown gekregen. Ziet er nog netjes, schoon uit en zat in een amprack. Geen krassen oid, wat op vallen duidt. Kortom: zag er niet slecht uit voor het geld, vandaar dat we ook maar voor de Crown hebben gekozen nu
        • stefke96
          • Dec 2015
          • 96
          #49
          De crown zal inderdaad ene leuke bak zijn voor op de subjes.
          Als je uiteraard in de toekomst nog 2 extra subjes er bij zet, zal je er wel nog een moeten halen, om het maximale eruit te halen.
          De meting waaruit bleek dat er geen gat was bij een LPF 90 Hz, zijn gedaan door highlite zelf.
          • T.O.P.
            • Jun 2014
            • 100
            #50
            Dan nog is 38 Hz wel erg veel laag, erg laag, en erg veel stroom voor zo'n doosje. Ook dat bovenste gat naar 90 Hz trekken levert al een stuk extra vermogen op. Zelfs met de Crowns ga je daar gerust vanuit.
            • Luukv
              • Dec 2015
              • 23
              #51
              Aan het eind van de week is de Crown als het goed is binnen. Van het weekend zal ik mn bevindingen met de nieuwe amp en de andere X-over instellingen wel even posten.
              • stefke96
                • Dec 2015
                • 96
                #52
                38 Hz voor deze subjes moet prima kunnen.
                Als wel alles vermogens gewijs moeten bekijken, kunnen we net zo goed het sub laten beginnen bij 60 Hz..
                Of nog beter! Gewoon weglaten, zo ben je nog minder vermogen kwijt
                Heb zelf de subjes, en uit mijn ervaring is dat HPF 38 Hz geen probleem.
                Aangezien de ts het nu nog op 2 subjes houdt, is het ook geen probleem voor de crown
                • Luukv
                  • Dec 2015
                  • 23
                  #53
                  We hebben de set weer ff opgebouwd met de Crown op de subs en de P2000 op de toppen. Ook hebben we de highpass van de subs naar 90 Hz gezet. De hele set klinkt nu een stuk strakker met vooral een vettere bas. Ook blijven de versterkers mooi uit de clip bij het door ons gewenste volume en gaan de speakers niet over de rooie. Al met al een geslaagde aankoop dus die Crown
                    #54
                    Goed te horen, niet het uiterste eruit proberen te halen, dan blijft het allemaal heel.
                    • Timo B Geluidstechniek
                      • Jun 2014
                      • 456
                      #55
                      Ik zou iig eens uitzoeken wat het max voltage is wat die speakers aan kunnen en je processor daar op aanpassen........
                      Better safe then sorry zeg maar.
                      Mooi dat het aan de verwachting voldoet....
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        #56
                        Om het nog makkelijker te maken; die staan een paar posts terug al voorgekauwd
                        • Luukv
                          • Dec 2015
                          • 23
                          #57
                          Waar staan die gegevens dan? Ik zie nergens iets staan mbt voltages oid. Kan zijn dat het in andere termen vermeld is maar ik zie het zo niet staan...
                          • T.O.P.
                            • Jun 2014
                            • 100
                            #58
                            Rood = dood (red = dead)
                            Gewoon nooit in de clip komen. Subs kunnen het doorgaans (doorgaans dus!!) wel enigszins hebben, maar je hoogdrivers gaan er snel last van hebben.
                            Overigens, de P1600 levert 1600 W gebrugt op 8Ω. Als je er nou nog een tweede P1600 bij haalt, gebruik je die 2 voor de subs en de P2000 voor de toppen.
                            edit: overigens;
                            Limiter kun je heel makkelijk instellen. Voltage uit je amp meten met multimeter en zorgen dat dit onder het aantal volt zit wat je speakers nog kunnen verdragen. Dit is voor je subs en toppen respectievelijk 69 V en 63 V. Maar als je amps al clippen voordat je daar bent stel je de limiter dus in op het punt waar ze beginnen met clippen.
                            vraag me overigens af waar die waarden op gebaseerd zijn, omdat niet alle versterkers bij die spanning hun volledige vermogen leveren, terwijl de meeste limiters op de ingang werken, alwaar de respectievelijke versterkers nog aan hun spanningsversterking moeten beginnen. De Crown Amcron heeft bijvoorbeeld intern een 20, 26 en 34 dB schakeling intern.
                              #59
                              vraag me overigens af waar die waarden op gebaseerd zijn, omdat niet alle versterkers bij die spanning hun volledige vermogen leveren, terwijl de meeste limiters op de ingang werken.
                              Dit is simpel de wet van Ohm hoor, bij een bepaalde aangesloten impedantie komt er bij de opgegeven spanning het opgegeven vermogen uit, je meet dit aan de uitgang om zo het signaal aan de ingang te kunnen limiten.
                              Alleen is het instellen van een limiter in de praktijk toch net iets lastiger als hier wordt voorgesteld. De attack en release tijd, manier van limiten, enzovoort, zijn erg bepalend of een luidspreker al of niet heel blijft.
                              Je kunt het ook allemaal uitrekenen wanneer de gain bekend is alleen moet je dan heel zeker weten dat alle opgegeven specificaties van versterker, speakers en limiter ook echt kloppen, en dat is meestal niet het geval.
                              Meest simpele manier is de volgende: Kies voor de attack tijd minimaal de tijd van 2 golflengtes van de laagst weer te geven frequentie, bij het sub zou dat 30Hz = 33ms*2= 66 ms moeten zijn, voor de toppen zou dat 100Hz = 10ms*2= 20ms moeten zijn.
                              De release tijd is meestal een vaste waarde van 6 tot 10 keer de attack tijd.
                              Wanneer een speaker hoog belast wordt krijgt deze last van power-compressie, de spreekspoel wordt warm wat hoorbaar is doordat hij 'plat' gaat klinken, hier ligt dus ongeveer de maximale belasting.
                              Luister dus goed of je dit waar begint te nemen terwijl je in de gaten houdt dat de clip LED niet meer dan sporadisch oplicht, dit is het punt waarop de limiter in moet grijpen.
                              Hou wel in de gaten dat een limiter geen absolute garantie tegen brokken is, een limiter is vergelijkbaar met de toerenbegrenzer in je auto; schakel je een keer mis dan redt hij je, ga je met je auto volgas in z'n twee de snelweg af dan is de kans groot dat je de volgende afslag niet meer haalt.
                              • Luukv
                                • Dec 2015
                                • 23
                                #60
                                Bedankt voor je reactie
                                Op de DCX2496 kunnen we geen attack tijden instellen, alleen release. Als we dan voor het subs 8x33=264ms en voor de tops 8x20=160ms pakken zitten we dan goed? De threshold moeten we zo instellen dat bij luide passages het clip lampje op de processor alleen sporadisch oplicht toch?
