Ronzingen monitoren door ringleiding
  • wwdv
    • Dec 2012
    • 2
    In onze kerk ligt de multikabel voor microfoons en monitoren van de combo op de ringleiding (verleggen kan niet).
    De monitoren geven daardoor zachtjes het geluid weer van de ringleiding, waardoor soms rondzingen ontstaat op de spraak installatie van rond de 10Hkz.
    Mijn eerste gedachte was dat de RL niet zulke hoge frequenties kan genereren en dat de overspraak te zacht is voor rondzingen, maar als de RL versterker wordt uitgezet is het probleem over.
    Iemand met soortgelijke ervaringen en zou het een optie zijn om een EQ te plaatsen voor de RL versterker zodat hogere frequenties worden geweerd?
    Wat is trouwens de maximale frequentie die een RL kan weergeven?
  • Ampli
    • Aug 2014
    • 58
    Is de multicabel niet gebalanceerd? Door gebalaceerd te gebruiken zou de storing er uitgehaald moeten zijn, andere optie is eq te gebruiken om de probleem freq er uit te filteren, wel gebruiken op de zang/spraak/monitors op de rl zal dit vermoedelijk geen zin hebben
    • e-sonic
      • 329
      Ringleiding kan ver boven 10Khz weergeven, bovendien kan er een AGC aanwezig zijn, die bij afwezigheid van signaal de versterking verhoogd. Dit is afhankelijk van het type ringleiding versterker.
      • muppet
        • May 2009
        • 94
        Enige probleem dat wij hebben met de ringleiding, is dat met name de plaatsing van de bassist belangrijk is.
        Gaat hij precies in de ringleiding staan, dan is de volledige preek te beluisteren via z'n versterker.
        Verder eigenlijk nooit last. (semi-)akoestische gitaren zorgen verder niet voor problemen, maar die hebben dan ook weer andere elementen.
        Met wat voor instrumentarium wordt er gespeeld?
        Soms kan (ver-)plaatsing van een enkele muzikant al voor heel veel verbetering zorgen...
        Sound should sound like it should sound...
        • DJ Antoon
          • 1681
          Kun je het signaal naar de monitoren toe nog wat harder zetten, en dan op de ingang van de monitoren wat meer verzwakken, kan net het verschil maken...
          Misschien ongebalanceerde monitoren? Ik zou eens testen met signaaltrafo's voor en na kabel, zodat je een compleet galvanisch gescheiden signaal hebt.
          Best om op de uitgang van de mengtafel als eerste trafo's te zetten, indien de monitoren electronisch gebalanceerde ingangen hebben van een redelijke kwaliteit kan het al genoeg helpen.
          • speakertech
            • 1697
            Veel "gebalanceerde" uitgangen van mengconsoles .e.d bestaan niet uit twee uitgangen die in tegenfase zijn, maar meestal een uitgang waarop het signaal staat en de retour gaat dan via een weerstandje naar aarde. Ook gerenommeerde merken als Soundcraft en dergelijk gebruiken dergelijke uitgangen. In dat geval zal de common mode niet bijster goed zijn en is inductiestoring van de ringleiding heel goed mogelijk.
            ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
            • wwdv
              • Dec 2012
              • 2
              Volgens het schema van onze Soundcraft zijn alle uitgangen echt gebalanceerd, ook de monitors (2x opamp).
              Ik heb treble wat teruggedraaid op de RL versterker en het is nu beter.
              • DJ Antoon
                • 1681
                Precies, dus met wat meer signaal over de kabel en daarna verzwakken zal het al beter worden...
                • NesCio01
                  • 1987
                  Heb je al eens geprobeerd de monitoren ergens anders te plaatsen? Het is maar de vraag of de ringleiding
                  in het aux-signaal de inductiegeeft of juist via de speakers zelf? Je kunt ook eens proberen om een losse
                  aux-kabel te trekken vanaf de tafel en luisteren wat er dan gebeurt.
                  Naast wat Muppet aangeeft heb ik het probleem ook al eens gehad met het element van een electrische
                  gitaar.
                  • drummerke
                    • Oct 2006
                    • 432
                    Sorry, maar wat is een ring leiding? En wat is een combo?
                    • muppet
                      • May 2009
                      • 94
                      Ringleiding:
                      Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van televisie, radio of het geluid in bijvoorbeeld een concertzaal of kerkgebouw kunnen beluisteren zonder storend omgevingsgeluid. Een luisteraar met een hoortoestel of cochleair implantaat kan gebruikmaken van de ringleiding door het toestel op de T-stand te zetten.
                      Het geluidssignaal wordt aangesloten op een ringleidingversterker. Deze versterker zendt het geluidssignaal door een draad (de ring) die in lussen langs plint of plafond is aangelegd. Door middel van inductie ontvangt het hoortoestel het signaal uit de ringleiding.
                      Combo:
                      De muziekgroep.
