Heeft iemand een idee welk merk/type de zwarte vermogensweerstanden zijn die tussen de eindtrappen zitten van een Crest pro 7200, mee onder de heatsink? Ik weet alleen de waarde, niet het vermogen en ik kan niet direct iets vinden dat zo lang en dun is.
https://ibb.co/sKsyZ3X
Crest Pro 7200 vermogensweerstand
Goedenavond,
In verband met het vermogen wat ze moeten kunnen verdragen zullen het draadgewonden weerstanden zijn.
Dit lijkt er nog het beste op dat ik kon vinden.
Maar de waarde zal vermoedelijk ergens onder de 1 ohm liggen ipv 10 ohm.
Ga eens opzoek naar het Service manuel, daar staat alle info in.
Marcel.Make My day, Blow your Amp -
Ik heb nog geen service manual kunnen vinden, heb alleen een schema van de pro 9200 en daar zijn ze 0.33ohm, als ik ze meet dan lijkt dat ook daarop uit te komen. Op het eerste zicht lijkt het 10W te kunnen zijn, het zou leuk zijn als ik dezelfde zou kunnen vinden ergens, maar heb zo direct geen idee welk merk/type het zou kunnen zijn, ik zie er niks van tekst op staan dus dat geeft ook geen aanwijzing. Ik kan eens bij Face proberen horen of zij die weerstanden kunnen/willen leveren. Omdat er niks op staat zou het nog kunnen dat ze custom made voor Crest zijn?Last edited by Dikke Foaf; 27-07-20, 12:43.Comment
