welke sub bij EV
  • Controller
    • 745
    welke sub bij EV
    Ik heb nu 2 ElectroVoice Sx100+ maar nou zoek ik nog een sub. Wat voor type sub kan ik hier het beste voor nemen. Ik moet die wel kunnen doorlinken naar mijn top. Mijn versterker is een ElectroVoice Q44.
    BVD
  • kees
    • 46
    Waarom heb je destijds geen SX-300 genomen?......
    Prijstechnisch is een Eliminator SE leuk, is passief al gefilterd op 100 Hz, zit al statief adaptor in en niet duur.
    Succes
    • Triple S
      • Sep 2000
      • 808
      Waarom niet gewoon het subje dat er bij hoort, de SB121.
      Da's het subje uit de SX reeks, en er dus "voor gemaakt".
      Op deze manier hou je de boel nog een beetje in verhouding ook, meer laag (met bv. de Eliminator-sub) komt je geluid in combinatie met die SX100's niet ten goede denk ik.
      Ook komt je je Q44 dan vermogen te kort.
      Don't call me DJ!
      Don\'t call me DJ!
      • kees
        • 46
        - Ik moet die wel kunnen doorlinken naar mijn top. Mijn versterker is
        - een ElectroVoice Q44.
        Lezen..... SB121 moet aktief gefilterd worden, ELI SE niet, daar komt bij dat je met een SB121 een sx-100 niet echt kan bijbenen, misschien met ELI SE iets te veel, kan je er een beetje uitdraaien, en voor disco, waar het voor bedoelt is denk ik wel ok.
        Wat betreft versterker, scheelt misschien 2 dB, probeer maar eens het verschil te horen tussen een Q44 en Q66, hoor je bijna niet dus......
        Groet
        • Triple S
          • Sep 2000
          • 808
          O.K., kwisnie dat die SB121 niet passief gefilterd was...
          Don't call me DJ!
          Don\'t call me DJ!
          • Triple S
            • Sep 2000
            • 808
            ...... je zou er natuurlijk ook zelf een passief filtertje in kunnen zetten .
            Is een EV Force-sub wellicht nog een optie? Is nog voordeliger.
            ... en nog even over dat "beetje eruit draaien" dat valt natuurlijk niet mee als je de speakers doorgelust hebt. Je kan de onderlinge verhoudingen van laag en mid-hoog niet sturen. Wel zou je er wat laag uit kunnen EQ-en, maar daarmee verander je dus ook gelijk je geluidsbeeld.
            Don't call me DJ!
            Don\'t call me DJ!
            • kees
              • 46
              EV Force zou ik niet nemen, is klote serie, hadden ze nooit moeten maken. Muziekantenwereld is al genoeg rommel, jammer...
              Ik denk dat het prima gaat met een EV ELI SE.
              • Triple S
                • Sep 2000
                • 808
                En controller,
                Is het een ELI -sub geworden?? of ben je nog steeds zoekende??
                Ben altijd wel benieuwd naar de afloop van hier geposte vragen...
                Don't call me DJ!
                Don\'t call me DJ!
