Het "spookt" in mijn woofer ? :)
  • Dj Spyder
    • Jan 2002
    • 190
    ik sta voor een raadsel
    m'n woofer maakt zo'n geratel bij bass zo rr rrr rrr rrr
    Xover is het probleem niet , AMp niet , Mengpaneel niet , dan moet het woofer zijn , zou dat kunnen dat er door de ouderdom plastiek is losgekomen rondom de spoel ?
    ( de woofer is 8 jaar oud )en had voordat ik ze occasie kocht effe stilgestaan !
    't gaat om een DAS G30
  • jakobjan
    • 599
    En toen natuurlijk gelijk de volle mep er op..
    Je moet even kijken of de conus nog wel soepel loopt.. of dat hij aanloopt..
    Jakob-Jan
    Lightjockey Beta tester
    Freelance Licht tekkie
    Jakob-Jan
    • Triple S
      • Sep 2000
      • 808
      Zou ook zomaar de coating van je spreekspoel kunnen zijn die los heeft gelaten (heb ik ook eens met een (bijna nieuwe) RCF gehad),
      of als het een beetje "snerpend" geluid is zelfs het stofkapje in het midden dat los zit (heb ik ook eens met een bose speaker gehad).
      Don't call me DJ!
      Don\'t call me DJ!
      • Dj Spyder
        • Jan 2002
        • 190
        Don't call me DJ!
        wat heb je toen gedaan bij die RCF ? ff magneet afgehaald en terug vastgemaakt ? ik denk dat het dat is ...
        • LSD
          • 152
          Als het stofkapje in het midden los is gekomenn valt dat nog te lijmen, maar als ie ergens anders gescheurd is, aan de rand bijvoorbeeld, kun je hem wel weggooien (of reconen)
          Als er een krassend geluid is als je met je hand de conus beweegt, idem
          Of misschien zit er gewoon wat anders los in te rammelen...
          music is the dope
          • Jeroen
            • 1021
            Zou niet weten wat er zou moeten rammelen in een speaker buiten de spoel die een beetje vernaggeld is.
            Verder een gescheurde rand kan altijd,... reconen of wegmikken zoals al gezegt is. En dit lijkt mij het meest waarschijnlijke, omdat als je speaker "schuurt" komt er 999 van de 1000 keer ook geen geluid mee uit. Dus gescheurd staat bovenaan.
            Jeroen
            <-= Site is geupdate -=>
            • Triple S
              • Sep 2000
              • 808
              Dat RCF-je was een 12"-er uit mijn MM12-topjes van Syrincs.
              Ben naar Heuff gegaan, en die wisten mij te melden dat het een losgeraakte koperen "coating"was die om de spreekspoel zat.
              Heb er zelf niks aan gedaan. Zij hebben die hele speaker eruit gehaald, een nieuwe erin gezet, En klaar! Buitengewoon goede service!! <img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
              Don't call me DJ!
              Don\'t call me DJ!
              • Dj Spyder
                • Jan 2002
                • 190
                Jeroen
                &lt;-= Site is geupdate -=&gt;
                Wel hij schuurt idd tegen iets , heb het stofkapje erafgehaald en hij schuurt daar ergens maar we kunnen et niet zelf maken , dus dan maar laten reconen ...
                ik had tevens meer volume nodig om er evenveel als tevoren eruit te krijgen ...
                • Dj Spyder
                  • Jan 2002
                  • 190
                  kan het dat als er iets aan de woofer scheelt dat hij ook stiller speelt ? bv stof achter in kap zoals in mijn geval ( dop eraf gehaald en bij de spoel zit stof in )
                  • Ward
                    • 352
                    als een woofer 'iets' aan loopt zul je ook vaak zien dat als je met zeer lage vermogens luisterd.. opdraaien van niks naar een klein beetje. Zul je zien dat je een grens tegenkomt vanaf waar er ineens geluid geproduceerd zal worden (niet zuiver overigens). Het lijkt alsof er een 'gate' op staat waarbij je net op het treshold randje aan het werk bent.
                    Aanlopen doet een woofer niet zomaar.. veel te warm geweest of echt gewoon pure slijtage (stijfheid van de centreringen is moe etc.).
                    Groet,
                    Ward
                    Intervisual Laser Productions
                    -=(no link? see profile)=-
                    Groet,
                    Ward
                    • MUSCOM
                      • 62
                      Prima woofer maar de spreekspoel is losgeraakt van de spider, dat is het geribbelde gele ronde ding die aan de magneet vastgeplakt zit. Als ie los zit dan trekt de conus scheef bij elke uitslag en verklaard het rrrr geluid want de speekspoel loopt tegen de magneet aan.
                      Advies: laten reconen omdat je niet weet of er nog meer schade ontstaan is, kosten: € 80,-
                      TMC
                      DAS pas fijn !!!!
                      • bertuss
                        • Jan 2002
                        • 816
                        waarschijlijk niet het geval, maar mijn subs maakten ook eens een raar geluidje, bij heel zacht spelen.
                        avond van tevoren een feestje gehad, en de toen nog niet afgedekte subs, kregen een aantal bierdopjes te verduren, via de basreflex poorten. deze zaten toen vast aan de conus, en werden door de magneet aangetrokken. ben ook heeeel blij dat ik toen niet het zaakje hard heb gezet!
                        • Powerlight TD
                          • Jan 2002
                          • 111
                          Ik had laatst hetzelfde probleem.
                          Ook een speakertje uit een Dynacord subje.
                          'T speakertje was een 18" met een Fostex frame.
                          Ook bij deze was de lijm op de speakerrand op verschillende plaatsen losgekomen.
                          De speaker wordt dan op hogere volumes uit zijn symetrie gedrukt,
                          omdat de conus niet rondom vastigheid heeft.
                          Wat als gevolg heeft dat de spreekspoel tegen je permanente magneet schuurt.
                          In mijn geval kon de speaker niet gereconed worden vanwege z'n leeftijd.
                          Heb hem vervangen door een RCF.
                          Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
                          Michel Tenhage
