ringleiding stoort op elementen van gitaar
+ More Options
Posts
  • Ibvee
    • 714
    Ik heb een probleem. De band speelt regelmatig in een kerk, en daar hebben ze een ringleiding die tijdens de kerkdienst aan moet staan. Maar die stoort op de elementen van de gitaar. Daarom zijn we gedwongen tijdens de kerkdienst alleen een akoestische gitaar gebruiken, wat kan ik daartegen doen?
    De groeten => Micha
    1 verder weg gaan staan van de ringleiding.
    2 ducker ertussen
    3 aarding van het geheel een grondig nazien
    4 als het voornamelijk op de humbucker stoort : het ding eens andersom aansluiten,
    kortom : een goeie gitaarwinkel kan miscchien een oplossing aanbieden.
    3-12 trakteer ik op bier met stamppot.
    • sparky
      • 2104
      Wat voor gitaar gebruik je?
      _______________________
      Life sucks! And then you meet me, and it gets worse!
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        Dat is een erg lastig probleem. Enige oplossingen lijken mij een beter magnetisch afgeschermd element of je ringleiding anders leggen.. Misschien dat het ook scheelt onder welke hoek je de gitaar houd tov. de ringleiding, maar dat ziet er misschien wat raar uit tijdens een kerkdienst.. <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
        • -Bart-
          • 827
          Het is ook goed mogelijk dat er veel te veel vermogen in de ringleiding wordt gepompt. Je kan wellicht een onderzoekje doen of dat met minder vermogen de hoorapparaatjes het signaal ook oppikken.
          Heel misschien werkt het als een beetje speelt met de EQ van de ringreiding.
          • Ibvee
            • 714
            Het is een gewone elektrische gitaar, ik heb zelf nog niet zoveel verstand van gitaren.
            dit is mijn handtekening
            De groeten => Micha
            • Mark
              • 432
              Elektische gitaar is volgens mij erg gevoelig voor ringleiding. Bij ons in de kerk ligt ie onder de eerste zoveel banken van de kerk (mijn vader heeft zelf aangelegd). Maar onder "podium" waar de pastoor enzo opstaat ligt geen ringleiding en dan zit je er al een stuk van de ringleiding vandaan.
              Als je in West Friesland woont (net als ik) ga dan even naar Hoorn naar een gitaar winkel (in straatje achter stumpel enzo). Die kunnen je vast verder helpen.
              Mark
              Mark
                • 4524
                Een electrische gitaar pakt storingen op zoals een microfoon feedback oppikt. De enige wijze om het effectief te onderdrukken is andere elementen op de gitaar en de afscherming eens na te lopen van het ding.
                Goede humbucking elementen i.p.v. enkelspoels. In hars ingegoten ipv los gewikkeld. Goede kwaliteit. Het rotte is dat je gitaar er behoorlijk anders van gaat klinken. (net als bij slechte microfoons vervangen door goede) Mijn gitaaroplossing was één zeer low noise element op de gitaar laten monteren naast de gewone. (ultrasonic)zodat ik in voorkomende gevallen ernaar over kan schakelen.
                Let op: soms is het niet de gitaar maar de goedkope effectpedaaltjes (distortins) die radio moskou oppikken.
                • Sander Scheepstra
                  • 112
                  Hoi,
                  Misschien een idee om een tweede element in tegenfase te monteren die geen signaal van de snaren oppakt, je krijgt dan hetzelfde effect als met een gebalanceerd signaal, alleen het verschil tussen beide elementen dus alleen de muziek, de rest dooft elkaar uit.
                  Gegroet: Sander
                    • 4524
                    erm... dat is dus het principe wat kant en klaar geleverd wordt als zijnde "humbucker-element". <img src=icon_smile_kisses.gif border=0 align=middle>
                    Net zo duur als gewoon een tweede element erop zetten dus. En minder knutselen.
                    • sparky
                      • 2104
                      citaat:Het is een gewone elektrische gitaar, ik heb zelf nog niet zoveel verstand van gitaren.
                      Okee, het gaat dus waarschijnlijk om een budget-gitaar, op zich niet zo erg; bijna niemand begint met gitaar spelen door er meteen al duizenden euro's in te steken. Je komt er op zo'n manier helaas wel meteen achter waarin wat duurdere gitaren zich kunnen onderscheiden van de wat goedkopere.
                      Zoals inmiddels wel duidelijk is, kan het probleem in het gehele signaalpad liggen, alleen de versterker zelf en je kabels zijn geloof ik nog niet genoemd. Probeer dus eerst de oorzaak te lokaliseren; Ligt het probleem in, of buiten de gitaar, dat is wat je eerst zeker moet weten. De kans is echter wel het grootst dat het probleem toch je elementen en/of je afscherming zijn.
                      En in dat geval heb je natuurlijk twee mogelijkheden:
                      1.-Je steekt je geld in je huidige gitaar door er andere elementen in te laten zetten en een betere afscherming te laten aanbrengen.
                      2.-Je geeft je centen uit aan een wat betere gitaar, merken als Yamaha ,Ibanez en Squier maken ook in de lagere prijsklassen prima gitaren. Het voordeel van deze optie is dat je eerst kan uitproberen of je probleem op deze manier verholpen is, voordat je een cent hebt uigegeven, natuurlijk is hier wel de medewerking van de muziekwinkel voor nodig.
                      Well, wat je ook doet, veel succes!
