Dynacord Cobra Systeem
  • base
    • 417
    #31
    ja, eensluitend antwoord is dat die EV RX serie het wel beter zal doen dan Dynacord
    base
      • 4524
      #32
      citaat: wat die NEXO ps15-10 betreft die worden bijna nooit als front gebruikt maar als monitors
      Wij hebben als band een aantal malen met Nexo PS 15 op front gespeelt. Klonk wat mij betreft prima. En was zeer compact. Dus dat weinigen het doen hoeft nog niet te betekenen dat het geen optie is.
      Wij hoefden het echter niet te betalen...<img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
      • devosb
        • 32
        #33
        De Mackie set is inderdaad niet overal even consequent.
        Er zijn inderdaad geen riggingmogelijkheden en de formaten zijn niet
        op elkaar afgestemd.
        Daarentegen hebben ze wel wielen (sub) en handige handvaten.
        60kg kan veel klinken, maar daarvoor heb je in de top dan ook 550+550+100+100WRMS aan verstekervermogen + hoorngeladen top en mid.
        Net door dit actieve heeft de fabricant veel meer mogelijkheden (terugkoppeling, eq, time delay, horn contour, perfecte systeemlimiter, Xover...) die van een -qua opzet- relatief eenvoudige kast toch iets speciaals kunnen maken.
        Ik gebruik zelf twee subs op elkaar en daarop de top. Als je de subs platlegt en een spanband rond het geheel spant krijg je een stabiele toren.
        Rigging is voor deze kast trouwens niet echt nuttig daar ze door de 90 graden hoorn eigenlijk niet geschikt is voor gebruik per (2) 3 of meer kasten.
        Verder vind ik de prijs ivgl met kwaliteit en volume voor dit merk zeer interessant.
        Natuurlijk moet je kijken naar wat voor jou belangrijk is, welk gebruik, welke eisen, ... Hierboven heb ik gewoon wat feiten opgesomd die hierboven nog niet werden beschreven.
        MVG
        Brecht
        devosb
        devosb
        • Sjörske
          • 55
          #34
          jan-peter , je vraagt niet om bommen , maar 1 ding mag je niet vergeten dat ze samenwerken met: EAW en RCF en tegenwoordig ook met 18 sound
          op zijn minst gezegt, zijn dit naar mijn mening topprodukten die ze in hun kasten steken met de technologie van EAW
          en wat dynacord betreft : die gebruiken hoofzakelijk luidsprekers van EV , dan kan je evengoed even naar de website gaan kijken van EV dan ga je ook zien dat de prijzen daar lager liggen
          en even dit nog : die dynacord eindtrappen zijn niet betrouwbaar!!!
          ken een firma die ermee werkt en al veel problemen mee gehad
          base
          Dit ben ik niet helemaal met je eens. Wij maken zelf ook gebruik van dynacord (xa 2600 systemen met bijbehorende eindtrappen). We hebben deze nu 3 jaar en we hebben nog nooit problemen gehad met de versterkers terwijl deze toch regelmatig aan de top van hun vermogen zitten. Hoe dit bij andere versterkers is (andere als de xa2600 en de pm2600) weet ik niet.
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            #35
            citaat: en wat dynacord betreft : die gebruiken hoofzakelijk luidsprekers van EV
            Klopt...ze worden gemaakt bij EV, is geen standaard EV speaker...Eigen Dynacord ontwerp...
            citaat: eindtrappen). We hebben deze nu 3 jaar en we hebben nog nooit problemen gehad met de versterkers terwijl deze toch regelmatig aan de top van hun vermogen zitten.
            Een Dynacord heeft 20 tot 30% oververmogen...Een S1200 geeft volgens de boeken 2*600 watt. 600*25%+=750 watt..Dat oververmogen is om de pieken op te vangen...Dit hebben meer gerenomeerde versterkers, Crest, Peavey, Crown e.d.
            Suc6 en groeten vanut His
            Olaf Duffhuës
            Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
            Olaf Duffhuës
            • Jan-Peter
              • Jan 2001
              • 311
              #36
              2 Base... Bedankt nog voor de tip aangaande Electro Voice.
              Een goed gesprek met de vertegenwoordiger heeft heel verhelderend gewerkt, ook aangaande de vele (veelal onjuiste) gedachten over hoe het nu zit tussen Electro Voice en Dynacord.
              Wat ik verder besproken heb, is mijn zaak en dat is begrijpelijk.
              Wel wil ik kwijt dat het advies voor de nieuwe set luidsprekers / versterkers erg duidelijk was en zeker niet verkeerd is geweest.
              De combinatie die nu vergeleken wordt met de andere sets waar ik al eerder naar gekeken heb, bestaat uit 4 x RX-118s in combinatie met 2 x RX212. Totaal aan luidsprekervermogen 2700 Watt en een maximale SPL van ca. 131 dB.
              16 februari 2008... PA-markt !
              • DJ_Robin
                • Jul 2001
                • 610
                #37
                EV RX setje is zeker lkkr.
                Ik heb momenteel 4x RX 212 en 4x MTL2 subs eronder regematig bij me en dat ga erg lekker , echte moet ik wel zeggen dat er snel een 15" mid/laag kastje bij moet want ik mis wel iets in de toppen.
                Momenteel ben ik voor een eigen set aan het kijken met 2x RX 212 per kant en dan 3x RX 118 eronder. Eventueel wil ik er dan een RX 215 tussen leggen om zo het midgebied wat op te pompen.
                Binnenkort heb ik zon set gepland staan dus dan zel ik wel wat bevindingen posten.
                Nou even een opmerking , ik zou persoonlijk niet voor de module serie versterkers gaan. Eerder voor de P series met een DX38 erop. Dan het liefst ook de toppen nog biampen vind ik ze nog net iets lekkerder klinken.
                Wil je biampen moet je wel 2x een DX38 hebben of een 6 kanaals DSP van een ander merk.
                M.V.G
                -- Pacific Rentals --
                sound & light concepts
                • Olaf Duffhuës
                  • 2477
                  #38
                  Nog ff tussendoor...heeft hij ook verteld, dat de RX serie, de enige serie is, die bij Dynacord gemaakt wordt?..<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
                  Olaf Duffhuës
                  Olaf Duffhuës
                  • Jan-Peter
                    • Jan 2001
                    • 311
                    #39
                    De RX serie wordt inderdaad in dezelfde fabriek gemaakt, omdat dat daar een centrale werkplaats is van Telex, de moedermaatschappij van beide organisaties.
                    Om de set idd met de gewone versterkers en de DX-38 te gaan gebruiken is wel een optie, maar moet nog even verder doorgerekend worden. De vertegenwoordiger zij idd dat het dat ca. 3-4 dB harder kan gaan.
                    • Olaf Duffhuës
                      • 2477
                      #40
                      Wie, Pascal?
                      Olaf Duffhuës
                      Olaf Duffhuës
                      • musicjohn
                        • Aug 2001
                        • 1102
                        #41
                        Jan-Peter,
                        Ik blijf er bij dat je gewoon mijn AD Spectra SP-10 hornloaded set moet kopen. Kompleet inclusief de AD-2404 eindversterker voor de dubbel 18" baskasten (700 WRMS) en de dubbel 10" met 1" BMS hoogkasten (450 WRMS) met een geluidsdruk van rond de 136 dB; 30Hz - 18 kHz. incl. 2 stuks 12.3M monitors (dubbel 12" plus 1" BMS driver) 134 dB; 65 Hz - 18 kHz; 500 WRMS, inclusief de Impuls 800 eindtrap. Je kan dit setje van me overnemen voor 6000 Euro'tjes. Een prachtset, en dat weet je !!!
                        Trouwens, dan heb je er gelijk een leuke set bij voor in de verhuur! Voordeel is dat je de versterker per kanaal kan limiten op ieder gewenst wattage (password beveiligd) zodat er geen "misbruik" van de set kan worden gemaakt.
                        Greetzzz... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                        John
                        In dat spaanse café, dansten wij olé... Maria magdalena...
                        Greetzzz... [;)]
                        John
                        • Triple S
                          • Sep 2000
                          • 808
                          #42
                          www.snuffelsite.nl ????????????? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                          Over die RX-en van EV heb ik toch heel uiteenlopende ervaringen gehoord. De een loopt er mee weg, de ander vind het niks.
                          Heb zelf de 212 met de 218 subs gehoord in een kroeg, en vond dat de set het gewoon niet haalde. En er was hoogstens 250 man! Moet er trouwens wel eerlijk bij zeggen dat het met een dixo was, en niet met een band. Drive-in gebruikte de originele versterkers met modules.
                          Wat wel beter is, is dat EV 2 enkel 18" subs adviseert ipv de 218. In die enkele zitten nl. betere speakers.
                          Ook vind ik dat een RX- setje niet echt te vergelijken is met Dynacord Cobra. Is toch wat minder "serieus". Als je wat minder uit wil geven is Syrincs MPA wellicht nog een optie??
                          Don't call me DJ!
                          Don\'t call me DJ!
                          • base
                            • 417
                            #43
                            musicjohn, ga je die AD set verkopen dan???
                            wat komt er dan in de plaats ???
                            base
                            • pascal
                              • Jan 2003
                              • 69
                              #44
                              Even een korte reactie op het feit dat de Rx serie bij Dynacord gemaakt zou worden. De Rx serie is ontwikkeld door het R&D team van Electro Voice in de Verenigde Staten. De serie wordt voor Europa in Duitsland gebouwd. Dit is een productiefaciliteit van TELEX/EVI (Electro Voice International). Daar worden ook alle systemen van Dynacord gebouwd die ontwikkeld worden door het R&D team van Dynacord in Duitsland. Er bestaat geen Electro-Voice of Dynacordfabriek maar er zijn voor diverse series en componenten productiefaciliteiten over de gehele wereld die alle onder de TELEX/EVI vallen. Uiteindelijk toch nog een lange reactie geworden maar worden al die fabeltjes eens uit de wereld geholpen.
                              • base
                                • 417
                                #45
                                maw EV en Dynacord is 1 pot nat
                                <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>base
