lem dx-24
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    lem dx-24
    Ik heb al veel goede dingen over deze processor gehoord, maar wat zijn jullie ervaringen?
    Ik ben nl. op zoek naar een redelijk betaalbare processor voor diverse set-ups, budget +/- 800euro excl. BTW.
    Het gaat het meeste gebruikt worden voor feesttenten, zowel disco als tape-artiesten.
    Ik werk momenteel met een dynacord xa 28set. Nu heb ik hier nog een 4tal master dl-1800 amps liggen, en hier wou ik dus wat mee gaan proberen achter m'n dynacord kasten, maar ook wil ik de processor gebruiken voor de aansturing van 2 F18 subs van dynacord met daarop 2xmaster md2 top, hangt nu dus nog zo'n berhinger ding tussen, en ik verwacht dat er met bijv. 'n lem dx24 toch iets meer uit m'n setjes te halen is, in combinatie met de dl-1800 amps.
    Achter de xa-28 set hangt gewoon een dynacord xa-2600, ik weet niet wat dus de mogelijk heden zouden zijn als ik er bijv. per kant een dl-1800 in bridge op het laag en een op het top zet, en het geheel bijv. aanstuur met een dx-24, iemand misschien ervaring met zo'n soort set-up?
    En ja ik weet dat de master niet de beste versterkers zijn, maar ik heb ze hier nu eenmal liggen en wil ze dus ook gewoon gaan benutten, dus vandaar mijn post.
    Graag reacties,
    MVG Willem (info@w-s-s.nl)
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Kun je dan niet net zo goed een Dynacord DSP244 kopen???
    Suc6 en groeten vanut His
    Olaf Duffhuës
    Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
    Olaf Duffhuës
    • nightline
      • 1001
      of een DBX drive-rack pa......
      groeten
      jack
      QSC en heel veel ALTO!!!!
      Powered by AudioMadness....
      • Ws Soundexpresse
        • Jun 2001
        • 1007
        gaat dat beter werken denken jullie?
        En heb ik die voor € 800?
        Is de lem toch niet zo geweldig dan?
        En is deze manier van "ampen" dus wel goed mogelijk op m'n set???
        • LSD
          • 152
          Wil eigenlijk ook wel eens wat gebruikerservaring horen van de Lem (dx24 of dx26)
          Ga binnenkort ook enkele soortgelijke dingen aanschaffen, en heb schrik van de uitschakelknal van de DBX Driverack PA.
          de DBX 266 ligt dan weer in een andere prijsklasse, en naar verluid heeft Behringer er ook eentje uit sinds kort.
          waar zitten de specialisten ???
          Tja... een uit de hand gelopen hobby is ook een hobby
          • luc2366
            • 1161
            iemand al ervaringen met de behringer processor?
            • jack
              • 1090
              Bij mijn drive rack gelijk de schakelaar door gesoldeerd!!!!.
              Verder een mooi ding.
              p.s. Op bijv een Nexo processor zit nog niet eens een power knop.
              SJEEK DE BAZE
              JVM sound de NEXO specialist
              • LSD
                • 152
                De Drivrack is dacht ik ook wat beperkter wat delaytijden betreft, net genoeg om uit te lijnen, niet om een delaystack te sturen.
                verder worstel ik met de vraag : is het te betrouwen om slechts 1 processor te gebruiken voor een volledig geluidssysteem, vb dx26 in stereo 3weg. of is het aan te raden om 2 dx24 te gebruiken (1 voor links, 1 voor rechts)
                Met "te betrouwen" bedoel ik : stel dat net de processor het begeeft => gedaan met spelen... als je met twee werkt hebt heb je toch nog geluid, en de kans dat ze het allebei gelijk begeven is toch weer wat kleiner.
                Wat zijn de ervaringen / meningen hierover ????
                • Daan Hoffmans
                  • 1225
                  Er zit wel verschil in de DA-conversie tussen de DX24 en de DX26.
                  Wij hebben 3 ampracks met in ieder rack een RAM BUX3.4 een QSC PLX 2402, een PLX 1602 en een DX26. Bij kleine setups gebruiken we deze processor stereo-3weg, bij grotere setups mono-3weg. Je zou dan nog de 2e ingang en een uitgang kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een delay stack, of om het sub los aan te sturen (via een aux bijvoorbeeld).
                  Ze bevallen prima, nadat ze gereviseerd zijn door de importeur tenminste, daarvoor raakten ze heel snel hun user-presets kwijt door een fout met de bios-batterij. Ik neem aan dat dit probleem niet opgaat bij niuwe exemplaren.
                  Ik heb ook een site........
                  Wie niet slim is moet dom zijn...
                  • neeltje
                    • 295
                    Over de driveracks kan ik niet meespreken, maar ik kan de DSP's van Beringer al wel afraden: als je front je lief is, gebruik ze niet, zeker niet voor dj-toestanden. Op echt stabiele stroomspanning zijn ze nog te vertrouwen, maar als je iets onder de 115 volt gaat (wat vaak het geval is in tenten en co) gaat de DSP flippen en weet noch hij noch jij wat hij nu weer aan het doen is. (vriend van mij heeft zo zijn speakersysteem opgeblazen, omdat er eensklaps een roze ruis daar de amps werd gestuurd tegen een extreem hoog volume).
                    Neeltje de baskabouter
                    "En Go"
                    • Rv
                      • Feb 2001
                      • 1086
                      Euh, als de spanning onder de 115 volt gaat zijn er wel meer dings die beginnen flippen, en het eerste bij ons is onze midas ...
                      ____
                      Rv.
                      ____
                      ____
                      Rv.
                      ____
                      • base
                        • 417
                        je bedoeld waarschijnlijk 215 volt i.p.v. 115 volt
                        ik los dit simpel op
                        komt de spanning onder 215 volt leg ik gewoon de boel stil
                        de organisatoren moeten zich er eens van bewust worden dat spanning noodzakelijk is om een resultaat neer te zetten, en ik ga mijn materiaal ( t'is al duur genoeg ) niet naar de kloten helpen omdat er te weinig spanning is
                        zij draaien op voor de gevolgen en niet ik , das duidelijk omschreven in mijn kontrakten ook
                        trouwens er zijn alternatieven genoeg om voldoende spanning en stroom te hebben
                        base
                        • Niek...
                          • 1094
                          Greetz Niek
                          <b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">
                          • luc2366
                            • 1161
                            en ondertussen heeft powersound TOCH de DBX gekocht ipv de Lem :-)
                            • jans
                              • Feb 2003
                              • 869
                              Werk zelf met een DSP 244 en ben daar uitermate tevreden over. Wil je weten wat hij kan download dan de software van de DSP244 van Dynacord.de. Gaat makkelijker dan dat ik het je oplepel.
                              In zijn prijsklasse vind ik het een goed stuk gereedschap. Natuurlijk bestaat er ook een XTA DP 226 maar wat is je budget.
                              Succes ermee
                              saxo
