insertie voor of na de aux-groepen?
  • Robert
    • 630
    Beste mensen,
    Als ik op een kanaal een gate of een compressor zet via een insert, is het signaal dat ik via de auxilaries van dat kanaal naar de monitors en effectapparaten stuur dan ook ge-gate of gecompressed?
    Groeten!!
    Robert
  • base
    • 417
    insert zit tussen het inkomend signaal na de gainpot.en voor de volumefader en controleerd uitsluitend het inkomend signaal
    base
    • Robert
      • 630
      Ik wil niet heel dom overkomen, maar ik vind dat niet echt een duidelijk antwoord.
      Een insert zit inderdaad na de gain en voor de volumefader, dat wist ik al. Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met "de insert controleert uitsluitend het inkomend signaal".
      Maar gaat het signaal eerst door de insert en dan naar de EQ en dan naar de auxilaries, of gaat het signaal vanaf de gain-knop direct naar de EQ en dan naar de auxilaries?
      Thanx!
      Robert
      • base
        • 417
        Robert, kijk eens even naar de website van Behringer daar kan je het blokdiagram zien bij de UB series ( kan je zo downloaden in pdf )dan zie je wat een insert eigenlijk doet.
        moet niet per definitie behringer zijn hoor maar dat geld voor ieder merk en het is een duidelijk blokdiagram
        base
          • 4524
          Het hangt allereerst van de filosofie van de ontwerper van de mengtafel af. En ten tweede van butget.
          Bij dure mengtafels kun je de routing veranderen en de auxen en EQ verplaatsen en soms zelfs de EQ splitsen in een deel voor de aux en een deel voor het hoofd signaal. Kortom een gouden regel bestaat niet.
          Het hangt van de filosofie van de fabrikant af of de insert voor of na de EQ zit. Ik gate het liefst op een orgineel signaal maar als je veel laagaf gebruikt klinkt een compressor vaak beter na de eq.
          Bij de meeste tafels zitten de inserts voor de auxen. Zowel monitor als effect. Als je bv een galm op een separaat kanaal insert, hoor je em op de monitors. Dat kan zeer ongewenst zijn! Echter een noise gate wil je uiteraard wel werkend op je monitors hebben en dat komt veel vaker voor vandaar.
          • lifesound
            • 1052
            Zoals showband al zei ...
            Het is allemaal redelijk afhankelijk van de mengtafel!
            Daarvoor is er een manual bij hé
            Trouwens...showband....een effect via insert? Waarom zou je zoiets doen?
            Brrr....kan niet handig werken volgens mij....
            Greetz!
            Ik ben geen klankman, ik doe alsof!
            • Robert
              • 630
              Nou, als je een effect inserteert heb je er geen aux en return voor nodig... alleen je kan het effect natuurlijk wel maar op één kanaal gebruiken.
              Verder is het inderdaad wel fijn dat een gate VOOR de auxilaries voor de monitors komt. Bij een compressor is het natuurlijk weer een ander verhaal (i.v.m. feedbackgevoeligheid).
              Bedankt voor de reacties!
              Grtz. Robert
              • lifesound
                • 1052
                Grtz. Robert
                En spelen met je "mix"-knop op je effectje...
                Ik zou dan eerder voorstellen om het effect via een groep te sturen en terug te nemen via een stereoreturn, een kanaal of één of andere overige ingang.
