Dynacord S 900
  • imprezafreak
    • 37
    Dynacord S 900
    Ik heb een 2e hands Dynacord S 900 in goede staat zien staan. Is dit een goeie versterker en wat voorn boxen zouden daarop kunnen? ik heb het liefst 2x 18" en 2x 15" top.
  • imprezafreak
    • 37
    en levert deze versterker genoeg vermogen voor rond de 70-80 man??
    • nijhuisr
      • 182
      waar zijn je specs??? hoe kan er nu een zinnig antwoord komen op je vraag??
      maargoed, ik heb het ff opgezocht:
      2 keer 280 watt aan 8 ohm, 450 watt aan 4 ohm en 650 watt aan 2 ohm
      of je hier een groep van 70-80 mensen mee kan opluisteren? dat ligt voor een groot deel aan je luidsprekerboxen!!
      wat wil je met een topje met 2 15" luidsprekers? je wilt toch geen laag uit je topjes? (wat volkomen zinloos is als ze in de buurt van je laag kasten staan). denk ff aan de impedantie.
      je moet denken aan 2 van deze amp en dan actief filteren voor de subs en tops.
      zelf heb ik 300 watt laag, 200 watt mid en 40 watt hoog. en dit is leuk voor bruiloften voor een man of 50.
      deze s900 versterker speelt leuk op goede full range luidsprekerboxen.
      • imprezafreak
        • 37
        ok....de Dynacord komt op 2 15" tops van 200 watt continu en 400 watt muziekvermogen (DAS DS-15A)
        en de subs zijn self-powered 18" 500 watt (DAS Sub-18A)
        • nijhuisr
          • 182
          die DAS speakers ken ik niet. toch zou ik die topjes filteren.
          wat is de impedantie van de 15" topjes? op welke frequentie zijn de subs afgekapt? waarom stel ik zoveel vragen?
          als je weer zo'n vraag hebt moet je echt wat meer specs opgeven.
          no offence, ik wil graag mensen helpen
          • imprezafreak
            • 37
            Tops:
            Frequency Range // 60 Hz - 16 kHz
            Amplifier Power // 150 W LF / 50 W HF
            Rated Peak SPL at 1 m // 127 dB
            Dispersion // 90ºH x 70ºV
            AC Power Requirements // 115 V, 50 Hz / 60 Hz
            230 V, 50 Hz / 60 Hz
            Enclosure Material // Mineral Loaded Polypropylene
            Dimensions (H x W x D) // 70 x 45 x 36 cm (28 x 18 x 15 in.)
            Weight // 23.4 kg (51.5 lbs.)
            Subs:
            Frequency Range // 38 Hz - 135 Hz
            Amplifier Power // 500 W
            Rated Peak SPL at 1 m // 131 dB SPL
            Dispersion // 360ºH x 360ºV
            AC Power Requirements // 115 V, 50 Hz / 60 Hz 230 V, 50 Hz / 60Hz
            Enclosure Material // MDF
            Dimensions (H x W x D) // 64 x 55 x 53 cm (25.2 x 21.7 x 20.9 in)
            Weight // 42.7 kg ( 94 lbs.)
            • Olaf Duffhuës
              • 2477
              De spec's van de S900 zijn al ooit op het forum gezet....
              het zijn de spec's, excl. 30% oververmogen.......
              Suc6 en groeten vanut His
              Olaf Duffhuës
              Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
              Olaf Duffhuës
              • nijhuisr
                • 182
                wat wil je nu met een versterker bij powered boxen?
                als ik de specs mag geloven hebben ze allebij een interne amp.
                ik snap het nu helemaal niet meer!!
                • imprezafreak
                  • 37
                  ja je hebt gelijk kwam er ook achter. de tops die ik kan overkopen zijn niet self powered, die serie word niet meer gemaakt dus dat zijn de verkeerde specs. De specs van de subs kloppen wel.
