Bassbin
  • Rademakers
    • 1281
    Bassbin
    Ik volg dit forum al een tijdje en heb me (eindelijk) aangemeld als lid.
    Nu heb ik al geruime tijd een bassbin in mijn bezit, maar ik weet eigenlijk niet wat de officiele benaming is.
    Het gaat om een dubbele 15 inch, oorspronkelijk ontworpen door Fane?
    De kast is 450 liter bruto.
    De afmetingen zijn; (HxBxD)112 x 73 x 57 (cm)
    Hornloaded shortthrow.
    Ik heb geprobeerd er een 3D afbeelding van te maken, ik hoop dat ie duidelijk is.
    Ik heb nergens op het net specifieke info kunnen vinden (zelfs niet met Google).
    Alle info is welkom.
    Alvast bedankt
    (afbeeldingen van nognetnietincoma (3))
  • beyma
    • 1614
    Dit is nou een W-bin.....
    En ook dit ontwerp heb ik eens gebouwd, hij viel mij eerlijk gezegt een beetje tegen! (maar dat heeft toen waarschijnlijk aan de speakers gelegen welke niet helemaal de juiste parameters hadden)
    Ik heb nog wel een bijbehorend stukje tekst wat op de bladzijde naast dit ontwerp heeft gestaan,ik zal wel even de zolder op moeten!
    Martijn
    [edit]
    Het valt mij echt op hoeveel forumers in hun huiskamer/slaapkamer aan het timmeren zijn!!!!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle>
    • Rademakers
      • 1281
      Heeft deze W-bin ook nog een bepaalde subtitel?
      Als ik zeg dat ik een W-bin heb, vragen ze meestal; Wat voor één?
      Ehhmm... Een zwarte?
      Beyma, heb je ook nog de technische specificaties op zolder liggen?,
      of ergens anders.
      • beyma
        • 1614
        Een subtitel? Euhhh, geen idee, misschien de ontwerpende fabrikant? in dit geval FANE, maar er zijn er nog tig andere die ook W-bin's maken/hebben gemaakt....
        Ik heb inderdaad de technische details op papier staan (hoop ik,anders lekt het dak!)Ik probeer het wel even te vinden,anders is er nog "Contour" op dit forum, onze wandelende "oud hout" data base<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
        Martijn
        • RDH
          • Aug 2001
          • 298
          StageAccompany heeft deze kasten ook gemaakt, ze hebben nog wel een pdf'je op de site staan, misschien heb je er wat aan...
          groeten,
          Remco
          • )jeroen(
            • Jan 2001
            • 546
            De echte w-bin van stage accompany heeft toch echt een andere hoorn in de kast zitten met 1x18" erin. Ook bestaat er een 2x15" w-bin, maar daar zitten de speakers naast elkaar (horizontaal gezien), en niet zoals hier. Het kan best dat dit ook een w-bin wordt genoemd.
            Gr.
            )jeroen(
            Gr.
            )jeroen(
            • RDH
              • Aug 2001
              • 298
              je hebt gelijk jeroen, ik had die 2x15 inch niet gezien...ik heb nix gezegd...
              groeten,
              Remco
              • nightline
                • 1001
                Ik heb even het Fane Bouwboek erbij gepakt, en daar staat het volgende:
                2x15" folded horn
                Applications:
                2x15" Bass bin for use with mid-high cabinets for PA systems.
                Loudspeakers:
                Classic 15/100 C, 15/150 C, 15/200 C
                Crescendo Colossus 15 E
                Studio 15 B or L
                Performance:
                From 55 Hz to 500 Hz at a sensitivity of 103 Db of high power fundamental bass.
                Multiple use:
                Bass performance is improved by stacking in multiples e.g. 2 cabinets 38 Hz - 500 Hz.
                Verder staan er nog wat gegevens over hoe de kast te bouwen en dat het een complexe kast is om te bouwen.
                Ik hoop dat je er iets aan hebt!!!
                Groeten
                Jack
                QSC en heel veel ALTO!!!!
                Powered by AudioMadness....
                • Triple S
                  • Sep 2000
                  • 808
                  Dit is dus geen W-bin a la EV Eliminator, maar een dubbele gevouwen hoorn a la EV Sentry. (maar dan dus met 2x15" ipv 2x 12".
                  Verschil is dat de luidspreker in een w-bin met de magneet naar de voorkant zit en het geluid dus 1x "kaatst" (tegen de achterkant van de kast), en dat bij een doubel folded horn de luidspreker(s) met de magneet naar de achterzijde van de kast zit(ten) en het geluid dus 2 keer "kaatst" (eerst tegen het plankje midden voor, dan dus de eerste vouw door naar de achterzijde van de kast, en dan de tweede vouw door naar de voorzijde en d'r uit.)
                  Ik hoop dat ik e.e.a. een beetje begrijpbaar is... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                  Don't call me DJ!
                  Don\'t call me DJ!
                  • som
                    • 787
                    het lijkt inderdaad op een fane bin maar geen w bin wat dat betreft zit triple s goed, volgens mij werden deze kasten ook wel gekscherend ''paraplubakken '' genoemd,verder wil ik toevoegen dat een dubbele 15" w bin eigenlijk een court bin heet genoemd naar de eerste bouwer van deze kast en daarna talloze malen nagemaakt door diverse fabrikanten.
                    met de groeten
                    • Rademakers
                      • 1281
                      Bedankt voor de reacties!
                      Zijn er mensen die ervaring hebben met deze Courtbin?
                      • brander1
                        • Aug 2003
                        • 59
                        ja, ik heb thuis nog 6 stuks staan!!!, maar ben ze nu één voor één aant vervangen door een kleiner systeem!
                        als woofers heb ik er de beyma 15g400 ingestoken!gaat héél goed en hard, spijtig dat ze groot en zwaar zijn!
                        mvg
                        • som
                          • 787
                          en of ik er ervaring mee heb in mijn oud hout periode heb ik er toch leuk mee gewerkt en ik draaide met de rcf l 15 554 k speaker.
                          ging inderdaad best vooruit, pm 1,5 van carver er op en blazen maar[][].
                          al dit soort bassen zijn toch long throw wat zowel een voor als een nadeel kan zijn.
                          ik heb ze weggedaan omdat ze in vergelijking met een front loaded basje wat minder klinken,wel hebben deze bassen een groot rendement zodat je voor dezelfde spl zo ongeveer het dubbele neer moet zetten met een frontloaded basje
                          • Rademakers
                            • 1281
                            Ik heb er momenteel 1 staan. Ik wou in eerste instantie uitbreiden door er telkens één bij te maken. Maar omdat ie nogal zwaar is, ben ik nu overgegaan op 4 BR subs (Kappa 15 LF).
                            Zijn deze hoorns het waard om er toch verder mee uit te breiden?
                            Ivm met betere laagweergave, hoger rendement.
                            En vinden jullie de voordelen tegen de nadelen opwegen?
                            (Ik zou er in eerste instantie maar 1 naast zetten)
                            Mvg Johan
                            • musicjohn
                              • Aug 2001
                              • 1102
                              citaat:Ik hoop dat ik e.e.a. een beetje begrijpbaar is...
                              Begrijpbaar... vatbaar... begrijpelijk...
                              't is onbegrijpelijk, maar zelfs ik begrijp het !!!
                              Greetzzz... [;)]
                              John
