Test-CD/song
  • Stevengos
    • 106
    Wat je ook kunt gebruiken is een test-CD van TDK, hierop staat heel veel (frequenties, freq. sweep, noises)
    De werkelijkheid komt soms harder aan dan een geperfectioneerde illusie :D
    • stainz
      • Sep 2009
      • 609
      En dan heb je er een lijstje bij met frequenties met een db waarde erbij en dan kijk je in een tabelletje:
      ik wil 65Hz zo hard hebben hier.
      ik wil 90Hz zo hard hebben hier.
      En dan ga je met die frequenties een beetje je je eq staan te schuiven voor de akoestiek van de zaal?
      Lijkt me beetje onlogisch...
      • Stevengos
        • 106
        Dat is wel onlogisch ja, maar daarvoor gebruik ik die CD niet en ik had ook niet gezegd dat ik de CD op zulk een manier gebruik.
          • 5950
          euhm... Waar gebruik je die cd dan wel?
          • Stevengos
            • 106
            Ik gebruik het niet om een bepaalde frequentie op een specifieke plaats in de zaal goed te laten klinken. Wat ik wel doe is bij de FOH gaan staan en dan ff dat CD'tje draaien. Dan ga ik in het SMS van alles aanpassen om zo een goed geluidsbeeld te krijgen bij de FOH. Dat had ik ff wat duidelijker kunnen aangeven....
            • Whitefarmer
              • 1244
              ..Kick..
              Tijdje geleden een 'test' cd'tje van iemand gekregen, begint met
              Robert Cray, The Dream
              Het luisteren waard.
              (wat een leuk topic is dit toch, was even uit zicht, maar hier is ie weer )
              Groeten John
              • Mairn
                • Aug 2010
                • 4
                Ik gebruik inderdaad nummers die ik heel goed ken:
                Pink Floyd - Echoes (16'31" - lekker lang luisteren naar veel freq's)
                Heavy Deviance - You Got Me Movin'
                en voor de subjes:
                Joe Bonamassa - Junction 61
                En dan voor de leuk meestal CD'tje van The Good, The Bad & The Queen.
                altijd leuk.
                • gertgeluid
                  • Dec 2006
                  • 520
                  Test CD's komen en gaan met de maand... Maar al enkele maanden toch echt steevast bij binnenkomst:
                  Dire Straits - Heavy Fuel (van On Every Street remastered album)
                  Retestrakke onderkant. Veel dynamiek. Groot voordeel is dat de basgitaar echt een groot bereik heeft dus als je je systeem voor elkaar hebt, moeten alle nootjes hoorbaar zijn.
                  Alleen even het 5k gebied negeren. Dat is wat stevig.
                  Tijdloos topic dit.
                    hier nog altijd Donald Fagen - The Nightfly - 3. Ruby Baby.
                    in 52 seconden het hele spectrum scherp.
                    Hihatt die te scherp is, een linkerhand piano die als basgitaar klinkt bij verkeerde subinstelling, verstopte koortjes voor je midrange, blazers met effect en zonder, kortom :
                    binnenkort ff een nieuwe kopen, voor het geval dat.
                    • jadjong
                      • 654
                      Daar hoort ook een mooie videoclip bij:
                      • glenn_suys
                        • Sep 2011
                        • 1
                        Veel gebruikte test muziek door EML in belgie (werchter , pukkelpop en andere )
                        AIR - All i need
                        Jeff buckley - everybody here want's you
                        deze gebruik ik zelf ook ...
                        • Stoney3K
                          • Sep 2007
                          • 1399
                          Daar heb je zonder RTA niet zo veel aan, tenzij er echt een gruwelijke dip of resonantie ergens zit.
                          Classic rock op orkest doet het ook altijd goed.
                          • peterwagner
                            • 317
                            Vooral op monitors, maar soms ook FOH.
                            - Steely Dan, Babylon Sister. Duidelijke en heldere mix.
                            - Smash Mouth, All Star. Moderne volgearrangeerde productie.
                            Bij FOH voor de subs: Uzul, Rumble inna Station (Skream remix), dubstep met heel diep strak laag.
                            En als ik met Gertgeluid werk, dan begin ik altijd met 'Du' van Peter Maffay. Maar dat is vooral omdat ik Gert zo lief vind.
                            • tarpan
                              • Dec 2008
                              • 266
                              Originally posted by nls-nls
                              had zon k*t frequentiesweeper geluid opgezet, genaamd track06,
                              nu liggen de tweeters van mijn soundmate 1 eruit te roken...
                              word weer vervangen.
                              weest gewaarschuwd!
                              doet me wel heel erg denken aan een cd die ik hier op het forum ooit een keer vermeld heb...sheffield labs drum & track disc? geen cd die je ff in je muziekbib moet importeren idd
                              als je bij de brom zit...
                              • stainz
                                • Sep 2009
                                • 609
                                met Sheffield Lab is niks mis hoor, is best prima muziek in vergelijking met frequentiesweepers.. heb Sheffield Lab bijna altijd wel in mijn tas zitten want zeker als je hem goed kent is het een erg prettige referentie.
                                Verder zit vaak in mijn tas:
                                - Phil Collins
                                - Dire Straits
                                - Top40 cd's (excuus vaak zelf gebrand)
