De belastbaarheid van twee
luidsprekers van 500watt parallel geschakeld, blijft
500 watt. Alleen gaat de totale weerstand omlaag (in dit geval wordt het 4 ohm), waardoor de versterker in principe twee keer het vermogen aan kan sturen dan hij doet bij 8 ohm. Je hebt dus bij een luidspreker met
twee speakers van 500W RMS dus
een versterker nodig van 500W
RMS in 8 ohm (het mag iets meer zijn omdat speakers beter
iets teveel ZUIVER vermogen
kunnen hebben, dan te weinig
VERVORMD vermogen!)
Je kunt trouwens in een w-bin
beter 1 18 inch luidspreker met meer vermogen en hoger rendement zetten. Dit omdat dan de exponentiele spreiding
veelal beter is (de manier waarop de geluidsgolven over de gevouwen panelen naar buiten worden geleid).
Trouwens: let ook eens op de
gevoeligheid van de speakers die je gebruikt. Dit wordt meestal aangegeven in dB 1W/1M. Een luidspreker van 400Watt met een rendement van 103dB geeft wel degelijk meer
geluid dan een luidspreker met
ook 400Watt vermogen, maar 95dB gevoeligheid. Dit betekent dus , dat je dus bij een hogere gevoeligheid, minder versterkervermogen nodig hebt om het zelfde geluidsniveau te krijgen.
Dit is op den duur dus veel goedkoper.
Meer of uitgebreidere info:
NKT sound systems/Star Equipment Sound & Light
Mail: star.eq@consunet.nl
VERVORMD vermogen!)
