phantom
  • stijnbe
    • 33
    phantom
    Kan het zijn als je op een gewone microfoon(zonder phantom power) toch phantom power steekt. Dat je door het spugen op de micro een elektrische schok krijgt. Ik geloof hier eigenlijk niks van en jullie?
    greetz stijnbe[8D]
  • Robert NF
    • Jan 2004
    • 7
    Ik heb het nog nooit mee gemaakt.
    en volgens mij moet het ook niet kunnen.
    Als het wel kan wil ik wel eens weten hoe dat dan zit.
    groeten Robert
    Raar maar Waar....
    • lifesound
      • 1052
      het kan .... als er andere dingen fout zijn...
      bvb een zanger-gitarist die zijn amp in een stopcontact steken heeft zonder, of met een slechte, aarding. Als die dan zingt kan die wel wat schokken voelen. Maar daar hoeft zelfs geen fatoom voor op te staan zelfs.
      • DB
        • Jan 2004
        • 22
        Het is inderdaad zoals Lifesound het zegt. Je kan een schok(je) krijgen van een mic. Dit kan in de volgende situatie voorkomen, wanneer jou systeem goed geaard is en je een aparte backline spanning hebt liggen. Deze backline spanning heeft een slechtere aarde of misschien heeft de gitarist zijn spullen opgeslagen in een vochtige schuur of iets dergelijks. Dan kan het zijn dat hij/zij en de gitaar iets geladen zijn en wanneer hij dan bij een goed geaarde mic. komt dan krijg je even een schok, zelfde wanneer je statisch geladen bent en je een deurklink beet pakt ofzo.
        Daarom moet je dus ook nooit een aarde afplakken van bijv. een gitaarversterker. Want dan is de mogelijkheid er wel dat je serieuze klappen krijgt van een mic.
        Maar dit geheel heeft dus niks te maken met phantoomvoeding. En komt dus alleen voor als hij ook bijv. een gitaar vast heeft, een voc. zal er geen last van hebben.
        Hoop dat het zo wat duidelijker is.
        Groeten DB
        • a2965716
          • 25
          Absoluut helemaal waar. Ben zanger/gitarist en kan bij elk optreden goed waarnemen of de aarding goed is of klote. Gisteren nog serieuze snokken gehad op m'n lippen.
          • sparky
            • 2104
            Go wireless!! :P
            • test12
              • Jan 2003
              • 901
              Is allemaal wel waar maar is niet de vraag in dit topic.
              Spanning t.g.v. phantom voeding is praktisch onmogelijk, kan me geen voorstelling maken van een speekselmonter die dat voor elkaar krijgt.
              Als er spanning tussen microfoons en andere objecten staat worden deze inderdaad veroorzaakt door aardings fouten.
              Goeie tip sparky, je naam daaraan te danken (vonkje )
              m.v.g. Herman
              ________________________
              • grrt
                • Jan 2004
                • 10
                Zoals hierboven vermeld kan dit voorkomen door slechte aarding van het systeem of van de apparatuur van de betreffende muzikant. Wat je in zo een geval als oplossing kan doen is het volgende:
                Zoek een ongebruikte in of uitgang van de apparatuur van het de 'probleem muzikant' en verbindt deze met het systeem. Dit kan direct zijn of via een DI, net wat er mogelijk is. Als het goed is wordt de aardlus dan op dat punt gemaakt en zal niet meer via de lippen van de muzikant gemaakt worden.
                Succes.
                • Guus
                  • 104
                  citaat:Geplaatst door stijnbe
                  greetz stijnbe[8D]
                  Om kort te zijn: bij een gebalanceerde aansluiting is dat NIET mogelijk.
                  de Guus
                  • test12
                    • Jan 2003
                    • 901
                    Guus ff kort door de bocht:
                    Bij phantoom voeding heb je altijd te maken met een gebalanceerde ingang.
                    Als je hierop een asymetrische aansluiting zou maken sluit je de phantoom voeding eenzijdig kort (paar mA) naar massa (pen1) en de andere zijde via de spreekspoel. Waarom zou spanning nu mogelijk zijn of het goed functioneerd is iets anders (diverse storingen zijn denkbaar) daarom kun je vaak de phantoom uitschakelen.
                    m.v.g. Herman
                    • dokter dB
                      • 1535
                      assymetrische fantoom kan ook.
                      Maar je moet idd wel erg hard spugen wil je van die fantoom iets voelen, marilyn manson is wel een kandidaad.
                      knoppen en waarden :)
                      • test12
                        • Jan 2003
                        • 901
                        idd er zijn asymetrische voedingen voor condensator mic's (batterypacks) maar:
                        1) valt dit nog onder phantom
                        2) ook dat veranderd niets in de oorspronkelijke vraag mbt. spanning op de microfoon.
                        voorbeeldje akg micromic ca. 2m kabel tussen electronica en condensator mic.
                        m.v.g. Herman
                        Ja Marlin Manson kan er wat van...... [xx(]
