Harting connector bezetting
  • SPS
    • 1662
    Hallo geleerden!
    Kan iemand mij vertellen wat de meest gebruikelijke Harting pinbezetting is voor geluid?
    Het betreft een 108 polige voor een 24 /4 multi.
    Ik dacht als volgt:
    Input kanalen
    Pin 1,2,3 = shield, line, return voor channel 1
    Pin 4,5,6 = shield, line, return voor channel 2
    Pin 70,71,72 = shield, line, return voor channel 24
    Output kanalen:
    Van achteraf tellende:
    Pin 106,107,108 = shield, line, return voor Send4
    Pin 103,104,105 = shield, line, return voor Send3
    Pin 100,101,102 = shield, line, return voor Send2
    Pin 97,98,99 = shield, line, return voor Send1
    Klopt dit?
    Ten aanzien van male / female:
    Wordt in de steker (naar de spinner toe) met 108x male gewerkt, en op de spinner met 108x female?
    Of is dat nog verschillend voor de inputs en outputs?
    Alvast bedankt voor de hulp![^][^]
    heb ergens de andere versie gezien/hoord, ( kanm t ff niet meer terugvinden..)
    1-19-37 = M+- 1
    2-20-38 = M+- 2,
    maar er zijn altijd meerdere mogelijkheden.
    • Daan Hoffmans
      • 1225
      voor mijn neus, met het Ampco-logo er op:
      1-19-37 = - + M kanaal 1
      91-73-55 = - + M kanaal 2
      En zo door met helemaal achteraan L+R, en daarvoor A,B,C en D
        duidelijk dus.
        • Davy Gabriels
          • 819
          citaat:Ten aanzien van male / female:
          Zorg ervoor dat op het kabeldeel altijd female zit, omdat met de kabel wordt nogal eens rondgeslingerd en de male pinnen zijn nogal kwetsbaar.
          Chassisdelen zit toch meestal vast op cases, hierop zet ik vanaf male deel.
          • SPS
            • 1662
            He Daan,
            Bedoel je dus dat
            kanaal 1 op 1,19,37
            kanaal 2 op 91,73,55
            kanaal 3 op 2,20,38
            kanaal 4 op 92,74,56
            kanaal 5 op 3,21,39
            kanaal 6 op 93,75,57
            enzovoorts
            en dan de returns:
            return 1 op 17,35,53
            return 2 op 107,89,71
            return 3 op 18,36,54
            return 4 op 108,90,72[8D]
            De steker allemaal male[?] en de spinnerkant female[?]
            • SPS
              • 1662
              Nou, je kunt wel zien dat ik een newbie ben.
              Twee keer dezelfde reactie er op zetten. Stom!
              De tip van female aan het kabeldeel lijkt mij een goede. Doet Ampco dat ook zo??
              • Daan Hoffmans
                • 1225
                het is maar net wat jij met return1 tm 4 bedoelt. ff voor de duidelijkheid:
                A op 16,34,52
                B op 106,88,70
                C op 17,35,53
                D op 107,89,71
                LEFT op 18,36,54
                RIGHT op 108,90,72
                Maar dat is slechts een manier van naampjes geven... De rest is helemaal okee.
                Wat betreft male/female: aan je kabels vrouwtjes, aan je stageblock en spinner mannetjes.
                • SPS
                  • 1662
                  Hartelijk dank voor de info!
                  Een prima forum met snelle reacties
                  Kom graag nog eens terug[^][^]
                  • Davy Gabriels
                    • 819
                    citaat:Kom graag nog eens terug
                    Heeft toch niemand gezegd dat je weg moet gaan nu
                    Ik sta ook op het punt om een nieuwe kabel te maken, ik zal je morgen een excel filetje doormailen met mijn aansluitingen.
                    • LJ Tom
                      • 202
                      Wij zijn hier ook volop bezig aan een 50 meter lange Multi.
                      De patch panelen zijn klaar, de case voor de multi is ook af.
                      Nu nog de multi in de harting binnen brengen en de multi op de patch
                      solderen.
                      We zaten dus ook met de vraag hoe het beste de aansluitingen
                      te doen :-D Maar bij deze is dat ook weeral opgehelderd
                      Groeten
                      Tom Venken
                      • Davy Gabriels
                        • 819
                        Tom, zou je hier fotos van kunnen nemen?
                        • LJ Tom
                          • 202
                          citaat:Geplaatst door Davy Gabriels
                          Zal ik zeker doen
                          Groeten
                          Tom Venken
                          • Paultje
                            • Jul 2004
                            • 8
                            Hallo lezers,
                            Vraag bij TM Audio een "Kabels & Connectoren" folder aan en je vindt
                            pin-outs van 108 polige Harting multi- en Socapex 37 polige connectors.
                            Succes,
                            Paultje
                              aardige mensen bij TM.
