Op goeie tafels (Midas,op de Heritage 2000 zeker))heb je per kanaal een send en return bovenop een insert.Wat is daar de bedoeling van?Hebben die dezelfde functie of kun je zo 2 inserts per kanaal gebruiken .
insert/return
Midas XL-4 heeft zelfs send en return apart op XLR dacht ik.
De meeste firma's maken de inserts echter asymetrisch in de rack. Wat dan wel een voordeel is, is dat je de send uit de tafel eventueel kan gebruiken als een extra output...voor wie dat nodig zou hebben.Comment
zoals bij veel tafels heb je gewoon een aparte send/return zodat je inderdaad gebalanceerd kan inserten. XL-4/XL-3/XL-2 heeft alle inserts op bantam uitgevoerd. De reden dat sommige bedrijven ongebalanceerde inserts gebruiken is omdat je dan een hoop aders bespaart die van en naar je insert rack lopen= kleinere multi's en kleinere connectors. Als je ongebalanceerd werkt heb je de send echt niet vrij want anders komt er een beetje weinig singaal naar de gate ofzo. Extra outputs hebben ze wat op verzonnen namelijk direct-outputs.steeds meer hagenezen op het forum. goed bezig!!!Comment
