Opname lamp
  • MusiQmaN
    • Sep 2006
    • 328
    Opname lamp
    goedendag.
    mischien n btje een vreemde vraag, maar heeft zo n lamp met opname erop (of iets soortgelijks) een bepaalde naam?
    of zon blokje.
    ik wil er graag een aanschaffen voor mn thuis studio. Maar kan op t net niks vinden.
    Alvast dank.
    Drummer en techniek freak.
  • lifesound
    • 1052
    on-air lamp ofzo?
    • @lex
      • 1087
      Probeer hier eens:
      Gr @lex
      • KoenB
        • Mar 2003
        • 453
        Net zoals het rode lampje boven de camera, die de camera aanwijst die online is, noem ik (en een aantal collega's) dit lampje de 'tally'
        • Pieter Huijgen
          • 766
          Helios in Haarlem...
          prijslijstje: http://www.helios.nl/prijslijsten/delta_audio.pdf
          • MusiQmaN
            • Sep 2006
            • 328
            ik bedoelde toch wel meer voor de opname studio, niet radio. het moet duidelijk zijn voor een leek dat ik aan t opnemen ben , zon lamp :P
            • Ibvee
              • 714
              Tijdje geleden ook naar gezocht, en wel wat dingen gevonden maar vond het toch iets te duur voor een leuk speeltje.
              Waar neem je mee op? In geval van een DAW wordt het nog een truck om de lamp dan aan te sturen. Je hebt dan een midi-kastje nodig wat de lamp aan kan sturen en de midi codes van je DAW kent.
              Hier heb je iig een lamp:
              Need Cookies Enabled
              en nog een ander:
              On-the-Air Studio Signs with Direct MIDI Interface for Home Recording Studio: Merlin 1 MIDI Recording Light
              Edit: link is niet wat het lijkt.
              De groeten => Micha
              • tha_dj
                • Jan 2004
                • 375
                Wij kunnen zulks wel maken eventueel op mijn werk ( maken voornamelijk brandmeldpanelen, enz.....en ook doorzichtige postzegels met knoptekesten voor schakelaars ! Als bijverdiensten printen we ook vismenu's en andere etenswaren voor in de lichtbakken van visboeren, enz ) Welkom bij Pneuman
                Maar dan zal het gewoon in een bepaald armatuur geplaatst moeten worden die men zelf schakeld middels een gewone lamp schakelaar.
                Uiteraard doen meerdere bedrijven dit dus is er ook een soortgelijk bedrijf bij jou in de buurt te vinden ! WAARSCHIJNLIJK !
                your light !
                • s142918
                  • Apr 2006
                  • 111
                  DATEQ | Audio technologies
                  • MusiQmaN
                    • Sep 2006
                    • 328
                    ik bedoelde idd gewoon met ene normale schakelaar. niet gebonden aan het recording systeeem.
                    En aan wat voor prijs moet ik dan denken, het moet idd niet te gek worden.
                    idd zo n lichtbak systeem, maar dan in het klein. desnoods met een simepel bolletje)
                    • beyma
                      • 1614
                      Joh, die maak je toch zelf ?!?!?! kom op zeg, een simpel bakje kan je toch wel timmeren
                      Klussen met Beyma:
                      Men nemen:
                      12 mm MDF,- lijm,- schilders plakband,- stukje acrylaat,-stukje allu hoeklijn 10x15 mm,- plak letters,- klein TL armatuurtje =vrijwel allemaal verkrijgbaar bij Gamma o.i.d , kosten misschien nog geen 25 euro, half uurtje werk..... klaar
                      (Als je het laat zagen is het helemaal appeltje eitje)
                      Voor de maat van het bakje ga je uit van de kleinste TL die je kan vinden, volgens mij hebben ze bij gamma het merk DAKS, en die hebben als kleinste maat iets van 20 cm of zo (=13 watt) , nou dan wordt het bakje binnenwerks 22,6 cm bij 15 cm en ik zou de diepte op een cm of 10 nemen.
                      Als je dat slim aanpakt laat je dus een strookje MDF zagen van 8,8 cm , en die kort je af op tweemaal 25 cm en tweemaal 15 cm, dan nog een plaatje voor de achterkant, die wordt dan 25 bij 17,4 cm (materiaaldikte!)
                      Eerst lijm je een rechthoekje van de strookjes 25 en 15 cm, gewoon lijm op de kopse kanten en dan met schildersteep aan elkaar plakken, de lijm doet de rest, en zo hoef je niet te schroeven in dat dunne MDF én hoef je geen gaten te plamuren !!
                      meteen er na dat rechthoekje op de achterkant lijmen en plakken, zodat je ook haaks blijft, volgende dag teep er af, en eventueel een kleurtje geven, ik zou de binnenkant wit schilderen, zodat je wat meer lichtopbrengst hebt.
                      Het acrlaat zet je vast met het hoeklijntje met mooie kleine schroefjes, verzonken is meer werk maar mooier, bolkop schroeven is makkelijk en snel klaar
                      Letters er op en je ON AIR bordje is klaar !
                      In de tijd dat ik dit geschreven heb,had ik het al klaar kunnen hebben!, maar ja ben dan ook timmerman en geen tikgeit
                      • frederic
                        • 3511
                        ik heb een nieuwe lamp gekocht voor in de WC. 50cent
                        Verdoeme, dit maak je toch gewoon?????
                        • MusiQmaN
                          • Sep 2006
                          • 328
                          niet iedereen is zo handig met hout (helas ik niet ) maar met die beschrijvig komen we een heel eind
                          Hartstikke bedankt.
                          stel trouwens dat ik wel een recording bordje wil kopen, waar kan dat dan, dus zonder on air. mag ook gewoon een rode en groene vierkante lamp zijn, maar met ''opname'' is natuurlijk het mooist.
                          • lightzone
                            • Oct 2006
                            • 261
                            ik kwam deze nog tegen
                            Apartdesign.nl - Verlichting - Love is in the Air=
                            jumping is not a crime
                              • 4524
                              Haal bij de boekhandel een pakje doorzichtig-plastic-A4 voor in de printer.
                              en koop een goedkoop plastic TL armatuurtje.
                              Dan kun je elk verlicht bord maken die je wil.
