Is dit je eerste bezoek aan het J&H Licht en Geluid forum? Neem dan de veelgestelde vragen (FAQ) even door. Om berichten te kunnen plaatsen, dien je je eenmalig te registreren.
Dat kan niet zomaar. Er zit geen firewire-achtige poort op (tenzij je een SCSI-kaart erin hebt zitten om een SCSI-harddisk aan te hangen).
Volgens mij neemt ie ook niet standaard WAV's of AIFF (of iets anders 'bekends') op dus heb je naar alle waarschijnlijkheid ook niets aan de data.
Je kunt natuurlijk een interface aan de uitgangen hangen (bijvoorbeeld http://www.licht-geluid.nl/shop/p-10...interface.aspx ) en met je computer de opgenomen tracks bewerken in elk gewenst programma (in jouw geval Cubase).
Persoonlijk zou dit mijn voorkeur zijn omdat SCSI-schijven bijna niet meer te krijgen zijn, laat staan SCSI-kaarten voor je computer.
Je weet ook dat het werkt omdat je simpel met analoog audio werkt, ene apparaat uit, andere in. Kan niet mis gaan.
Ik doe dit gewoon met een ADAT-kaart, maar is wel wat bewerkelijk omdat je maar maximaal 8 sporen tegelijk kunt overzetten van de 16...
De andere optie is inderdaad om gewoon de uitgang te hangen aan een (semi-)digitale tafel, en dan helaas in real-time alles over te zetten. Maar dit levert altijd wel wat kwaliteitsverlies op.
Direct van de harde schijf afhalen is zover ik weet niet mogelijk... Als je een methode ontdekt: Laat het me alsjeblieft weten...
