In het topic van de M-200i had ik de vraag gesteld of het mogelijk
is om Reaper te combineren en zo opnamen te maken.
Ik ben maar eens aan het testen geslagen met de volgende set up:
- MBP early 2013 met OS-X 10.9.1 (maverick)
- VM-Ware 6.0.2 (tnx and credits for Chandranath/India)
- Windows 7
- REAC-driver 2.0
- Reaper 4.591/X64
- Roland M-400i
en heb de volgende manieren uitgeprobeerd:
1) Rechtstreeks vanuit de tafel naar de MBP
2) Vanuit de tafel via de R 1000 recorder
3) Vanuit de R 1000 recorder naar de tafel en de MBP
4) Via een switch (Zyxel ES 108a)
Met een normale twisted UTP kabel verbinding gelegd tussen
de REAC-poort van de tafel en een Apple verloop RJ 45 naar Thunderbolt.
In VM-Ware gekozen als netwerk adaptor: Bridged (Thunderbolt Ethernet).
Hierna onder [Options] en [Preferences] onder [Device] gekozen voor:
Audio systeem: ASIO
ASIO driver: REAC
Onder de button [asio configuration], waarmee je in de driver settings komt,
heb ik gekozen voor [record only].
Let in dit menu op de REAC status, deze moet ON en signaal groen van kleur zijn.
Let er verder op dat de samplerate van de driver en de tafel hetzelfde staan ingesteld.
Verder natuurlijk nog de routing van Reaper (tnx to Jeen van Soundworks) en je
tafel instellen.
Ik heb getest met 3 kanalen, L + R USB recorder en 1 zang en deze komen goed door
in Reaper en worden ook opgenomen.
Test is geslaagd.
Ik heb ook nog getest met een crossed UTP kabel (Roland protocol) en ook
dit werkt.
Set-up: Vanuit de REAC-poort van de tafel naar A van de R 1000
en vanuit C van de R 1000 naar de Apple verloop van RJ 45 naar
Thunderbolt.
Verder in Reaper/REAC-driver zelfde settings als onder 1) beschreven.
Ook hier geen enkel probleem om de 3 beschreven sporen op te nemen.
Deze set-up zul je niet snel nodig hebben als je een R 1000 hebt.
Ik heb het getset, gewoon omdat het kan!
Test geslaagd.
Hierbij met gewone twisted UTP kabels gewerkt.
Recorder uit op A en deze de tafel (REAC) in.
Recorder uit op C en deze de MBP in.
Ook op deze manier is het geen probleem om 24 sporen
van de R 1000 recorder af te spelen op de tafel en via de tafel
op te nemen in de MBP.
('t is ff routen....)
Test geslaagd.
Hier heb ik een gewone twisted UTP-kabel vanuit de REAC-poort van de
tafel geplugd in poort 1 van de Zyxel.
In poort 2 de doorloop naar de MBP.
De Bridged (Thunderbolt Ethernet) netwerkadaptor geeft hier een IP-adres.
De REAC-driver laat zien dat REAC is ON.
Opnemen is mij echter niet gelukt. Ik heb hierna alle 8 poorten getest, alsmede
er nog een crossed (Roland protocol) kabel tussen gehangen.
In geen van de gevallen kon ik een opname maken.
Ik weet dat Roland voorwaarden stelt aan een set-up als deze.
Caution when using a REAC splitter
For a REAC splitter, you can use the S-4000-SP, S-4000D, or an Ethernet switching hub. Switching hubs that meet the following conditions can be used with the M-200i:
1000BASE-T compatible device (IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet) that supports 100 BASE-TX (IEEE 802.3u, Fast Ethernet)
Full duplex communication (simultaneous bidirectional communication)
Volgens de beschrijving van Zyxel zou deze switch moeten voldoen aan die voorwaarden?
Test 4 is derhalve mislukt.
Generaal:
Met deze test heb ik willen nagaan of Reaper als DAW mogelijkheden biedt om
multitrackopnamen te maken in combi met REAC. In 3 van de 4 test set-ups is dit gelukt
en de test geslaagd, het kan.
De combi met nog een S1608 (stagerack) heb ik niet getest. Enerzijds omdat de M-200i
'slechts' 1 REAC-poort kent en er geen REAC-splitter ingebouwd zit en anderzijds omdat ik
weet dat de combi M-200i / R 1000 / S 1608 werkt en ik daarbij de routings kan maken
welke ik wil.
Omdat de test via de switch niet is gelukt kon ik hier dus ook niet de S1608 nog aanhangen.
Dit was ik wel van plan geweest.
Verder hoop ik hiermee anderen mee te kunnen helpen indien ze iets dergelijks
zoeken.
Wat ik nog wel moet opmerken is dat tijdens het switchen en schakelen, Reaper toch
veelvuldig is vastgelopen (Win 7 draait op 2 MB intern geheugen binnen VM-Ware).
In bijna alle gevallen liep Reaper vast wanneer ik in het Device menu onder [Preferences] en [Options] iets wilde wijzigen of bekijken.
Nadat ik juiste instellingen had staan is tijdens het opnemen Reaper niet vastgelopen.
Dit was dan een 3 sporenopname van ongv. 6 minuten. Dus niet erg uitgebreid .
Wanneer ik live gewoon iets wil laten meelopen, dan is optie 1, zeker een zeer bruikbare.
Wanneer het er meer toe doet (CD-productie) dan kies ik er niet voor om m'n signalen
te laten lopen door Mac/VM-Ware/Windows/REAC-driver en Reaper, maar ga dan voor
directe betrouwbaarheid van Roland in de set-up van:
- M-200i (tafel)
- R 1000 (recorder met ingebouwde splitter)
- S 1608 (digitaal stagerack)
Ik hoop dat anderen er wat aan hebben, mee kunnen!
Nes
- Windows 7
- REAC-driver 2.0
- Reaper 4.591/X64
- Roland M-400i
Audio systeem: ASIO
ASIO driver: REAC
tafel instellen.
Test is geslaagd.
dit werkt.
Thunderbolt.
Test geslaagd.
Test geslaagd.
Generaal:
welke ik wil.
zoeken.
- M-200i (tafel)
Nes
