Guillemot Maxi Studio isis
  • Soilworker
    • Jan 2004
    • 71
    He hallo !!
    Ik ga binnenkort een Guillemot Maxi Studio Isis kaart kopen.
    Nu wil ik graag weten of ik er DIRECT een microfoon op aan kan sluiten. Ik weet dat het niet echt perfect is ..maar het kan niet anders (te weinig geld voor een fatsoenlijke mengtafel)....de vraag luid dan ook : KAN HET ??
    Dankuwel !!
    Groeten FrankiE
    FertiliZing YOUR World
  • Mathijs
    • 1353
    Is helaas niet mogelijk.
    • Soilworker
      • Jan 2004
      • 71
      Oke...Ik heb dus een 8 kanaals mic - pre amp nodig
      Waar haal ik zo`n dingetje vandaan en hoeveel gaat dat geintje kosten ???
      Groeten FrankIE
      • Soilworker
        • Jan 2004
        • 71
        SM Pro PR8 Multi Mic Preamp is een 8 kanaals mic pre amp.
        Precies wat ik nodig heb...mijn vraag.
        Waar haal ik zo`n dingetje?????????
        • Mathijs
          • 1353
          Koop dan een geluidskaart met mic inputs. Ben je even duur uit. De guillemot is een .... kaart. Dus die raad ik sowieso ten zeerste af.
          • Soilworker
            • Jan 2004
            • 71
            De Aardvark direct pro q10 een strak dingetje???...op een
            Pentuim II 366
            256 mb intern geheugen.
            (iemand zo`n kaart te koop trouwens?....jaja....snuffelsite.nl maar helaas)
            Greoeten FrankiE
            • giserke
              • 456
              trouwens, die isis werkt niet onder XP
              • Soilworker
                • Jan 2004
                • 71
                Dat het niet werkt onder XP staat bekend..heb ook een crappy computer (zie hierboven)
                Die Aardvark kaart spreekt mij wel aan....alleen waar moet ik de importeur op bellen???? in nederland hebben we er GEEN ??
                • Van_Diemen
                  • Oct 2001
                  • 189
                  @soilworker:
                  PII 366 mhz? lijkt me sterk.
                  Een pII werk op een bussnelheid van 100 Mhz. Met ene multiplier van
                  3x/3.5x/4x .... etc.
                  Je snapt wat ik bedoel.
                  En het is natuurlijk wel erg makkelijk om te roepen "Waar haal ik zo'n dingetje?" of "hoeveel gaat dat geintje kosten?"
                  Ik zou zeggen...zoekt en gij zult vinden...http://www.google.nl
                  Chris
                  Ik ben geen geluidsfluit, geen lichtnicht, ik ben een liefhebber ;)
                  • Soilworker
                    • Jan 2004
                    • 71
                    @ van diemen ..
                    nee geen idee wat je bedoelt .. als ik in mn instellingen kijk heb ik een 350 of 366 ...boeit niet :-D...en dat zoeken heb ik gedaan het is nog niet in Nederland verkrijgbaar op het moment.
                    Dus ik moet een ander kaartje zoeken..het liefst dus met Mic Pre amps ervoor....iemand een suggestie ???
                    Groeten FrankiE
                    • Van_Diemen
                      • Oct 2001
                      • 189
                      @soilworker:
                      oke...is waarschijnlijk een 350. Is in dit geval minder belangrijk.
                      Dat de kaart nog niet in NL leverbaar is wist ik niet.
                      in de PCM van maart 2004 staat een artikel over digitale audio mbt de PC. Daar staat ook iets over de DIGIDESIGN M-BOX. wat Specs:
                      - Externe USB 1.1 geluidskaart
                      - 2 ingangen (mic) met ingebouwde voorversterker)
                      - 48 Khz sample ratio
                      - 24-bit bitratio
                      - 2 analoge inputs
                      - 2 analoge outputs
                      - 2 hoofdtelefoon outputs
                      PRIJS 495 EURO...www.digidesign.com
                      Misschien is dit iets voor je...
                      chris van diemen
                      • Mathijs
                        • 1353
                        Het nadeel van de M-box is is dat hij via USB gaat (minder betrouwbaar dan PCI of firewire) en maar 2 inputs heeft. Wel krijg je alle software enz er bij. Wat een heel groot voordeel is. Ook zitten er Focusrite pre-amps in. Kwalitatief dus een erg goede kaart.
                        • Soilworker
                          • Jan 2004
                          • 71
                          Yep prima kaartje...perfect voor mij :-D
                          Helaas dat het te weinig ingangen heeft...ik ga het namelijk gebruiken voor de opname van drums...dus heb dr 7 - 8 nodig :-D
                          Jammer,maar in ieder geval bedankt.
                          Heb mijn oog laten vallen op een Marian Marc8midi ..zijn deze nog NIEUW ergens te koop ?? tis jammer van die losse tulpjes ahterop..maar goed..het hoeft ook geen superieure kwaliteit te zijn...als het maar een paar jaartjes bij mij blijft totdat ik ook de juiste mike`s heb gevonden...dan ga ik weer nadenken over een andere kaart..maar nu eerst lekker opnemen
                          Groeten FrankiE
                          • giserke
                            • 456
                            citaat:Geplaatst door Mathijs
                            Inderdaad als je werkt via USB is dat niet zo stabiel.
                            Kleine suggestie:
                            MOTU 896HD FireWire Audio Interface
                            Heeft 8 gebalanceerde xlr ingangen met fantoomvoeding
                            Het leuke is dat je 4 stuks in serie kan plaatsen tot 32 kanalen.
                            Kost wel iets meer dan de aardvark Q10 maar is in Belgiƫ standaard te verkrijgen. Ik denk dat dit rond de 1200euro kost
                            Maar het voordeel is dat je niet gebonden bent aan 1 computer.
                            Als je iemand met een labtop kent kan je die eenvoudig ook daar inpluggen via firewire
