MJS scanner
  • blackout
    • 9
    MJS scanner
    Hallo, heeft er iemand ervaring met deze scan? Ik kan er nergens iets over vinden op het net, het enige zijn deze jpg's die me toegezonden zijn door de verkoper. Bestaat het merk MJS eigenlijk nog? Ik zou ze kunnen kopen aan een prijsje maar zou eerst willen weten of het wel degelijke toestellen zijn. De specificaties van de scan lijken me wel hoogstaand.
    Bedankt voor je eventuele reactie.
  • Dave
    • Jan 2001
    • 757
    Op de print staat 'MJS The Netherlands'. Zou bijna raar zijn als er (nog) scans in Nederland geproduceert werden.
    U x I = Boem.
    • John b
      • Jan 2002
      • 235
      MJS bestaat niet meer, de apparatuur werd in Nederland (Zundert)ontworpen en in het buitenland (Polen) geassembleerd (is mij door een toenmalig MJS verkoper verteld).
      John.
      Doe mij maar martin(i)
      • -Bart-
        • 827
        Ik heb nog een flower scan van die jongens; 3mm plaatstaal lekker dik in de coating, maar d´r komt nog geen foton te veel uit.
        Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
        • R. den Ridder
          • Sep 2000
          • 1500
          Hallo daar,
          Even duidelijkheid.
          MJS is een nederlands bedrijf, met ik geloof wat vage banden met laguna, maar pin me hier niet op vast.
          De apparatuur werd in polen gemaakt, en de electronica kwam vanuit zundert, bij RENA vandaan.
          Rena is een bedrijf wat sturingen ontwikkelt voor allerhande toepassingen (de meeste kermisstrobocontrollers enzo komen bij hun vandaan) en licht en geluid maakt een klein deel uit van hun dienstenpakket (voor de oudjes, ze hebben de Barrocci ingericht).
          Toen MJS Rena te duur vond worden zijn de sturingen ook in polen gemaakt, met als gevolg dat de kwaliteit achteruitholde voordat ze goed en wel een marktplaats hadden veroverd, met als gevolg dat ze failliet gingen.
          Rena elctronica kan je aan sturingen helpen en misschien nog wat losse onderdelen helpen, maar tekeningen geven ze niet, aangezien dit nou juist hun werk is.
          voor meer info: www.rena.nl en als je belt, doe rene geerts even de groeten, ik heb er stage gelopen.
          • Rudy Vorstenbosch
            • Jun 2001
            • 1429
            Mijn mening over MJS-Lightning....
            Ziet er leuk uit, is echter niet erg degelijk en betrouwbaar.
            Voor het geld wat het destijds moest kosten waren er meerdere mogelijkheden voor het zelfde geld.
            Als je serieus opzoek bent naar dit type scans kijk dan eens serieus naar de nieuwe robe-scans.
            SuCCeS
            • maarten
              • Jan 2002
              • 268
              Hallo
              Ik heb op dit moment 10 van deze scans thuis staan. Ik heb ze ook 2de hands gekocht. 4 van deze scans heb ik in zeer goede staat gekocht. Deze waren ook verpakt in 2 flightcases.., en zeer goed onderhouden.... ik heb al veel plezier aan deze scans beleefd...
              Niet zo lang geleden heb ik weer 6 van deze scans aangeschaft, alleen waren deze allemaal kapot. Ze hadden allemaal wel wat. Ik ben van deze 6 kapotte nu 4 hele aan het maken, wat aardig lukt. Ik moet nog een aantal losse onderdelen bestelen, dus ik kan niet vertellen hoe makkelijk dat gaat.
              Mijn ervaringen voor de rest met deze scans:
              Ze wegen behoorlijk wat. Vooral twee in een flightcase is aan te raden om lekker te laten rollen.
              Die Configuration link vind ik perfect werken. Je kunt elke functie een heel eigen DMX kanaal toewijzen.. dus zelfs bijvoorbeeld shutters van alle scans op een DMX adres
              Dit zijn de eerste 575 HMI scans die ik heb, dus lichtopbrengst kan ik niet echt verglijken, maar ze geven voor mij genoeg licht.
              Ik heb het idee dat ze redelijk solide in elkaar zitten. Er zitten twee aparte "modules" in, (een met kleur, shutter, en FX wiel, en een met de twee gobowielen) Dit maakt even afstoffen redelijk makkelijk (wat wel af en toe moet gebeuren).
              Als je nog wat specifieks te vragen heb, mail me maar....
              Jasper.heijdra@hetnet.nl (Ik zit weer onder de naam van mijn broertje te typen <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> )
