erg knap, proficiat!
Iofestival 2004
De drop-armen/downriggers hebben we zelf een keer gelast in onze werkplaats (de keuze tussen huren of lassen voor 5euro p.s. materiaalkosten was vlot gemaakt). Onderaan zit een 48mm buis van een halve meter. Hier hangt dan de fourbar aan, Atomic er bovenop.
En qua geluid... Tja, ik denk dat je absoluut gelijk hebt. Onze overwegingen waren als volgt: We gebruiken SP4 vanwege de prima klank en prijs. We wilden het top graag vliegen omdat we vorig jaar problemen hadden met het geluid achterin de zaal (25m verderop) Dan is twee kastjes vliegen ook weer wat weinig. Dat worden er dan drie, hierbij moet ik zeggen dat het grid en de takels flink bijdragen in de kosten. Dan heb je nog een infill nodig voor de voorste rijen, weer twee kasten. We mogen graag wat laag horen, dus hadden we 4 subs per kant ingeplanned. We kunnen met deze opstelling niet verder gaan dan 3 kasten naast elkaar (1,80m) aangezien we anders in de problemen komen met de nooduitgang stage-left. De vierde sub moet er dus gestacked worden, evenals de infillkast. De vijfde sub diende eigenlijk enkel om het geheel visueel mooi af te maken (2 rijen van 3, het oog wil ook wat).
Overigens, het geluid was erg ok dit jaar. Het vliegende top is absoluut erg goed. En dan: beter teveel dan te weinig.
Als overigens iemand een goed idee heeft hoe hij/zij het beter zou doen, ik sta absoluut open voor suggesties...Comment
citaat:Geplaatst door FristB
Ik zou dan wel 2 PA podiumpjes bouwen van steigermateriaal (geen wankele prakken)
3 toppen op elkaar word dan wel wat hoog qua stabiliteit, want je moet eerst met subs de hoogte in....
3x verticaal stacken heb ik zelf alleen direkt op podia gedaan, met subs op de grond. Maar je kan ook een steigertje laten bouwen door gigant: 1 vloertje op 1m70 oid met 4 poten. subs eronder zetten...
Verder had ik zelf een paar subs in het midden gelegd, zonder delay, gewoon dezelfde tijd...
Ziet er goed uit trouwens!
knoppen en waarden :)Comment
"Ziet er erg goed uit ! Ik doe zelf licht in Speakers dus ik kom de volgende keer zeker even kijken. Spul gehuurd bij Improve ?" Mooizo, je bent zeker welkom. Het duurt nog wel even trouwens voordat het weer is... Een aantal specifieke onderdelen kwamen inderdaad bij improve vandaan...
@Dr. dB: bedankt voor de reactie. We gaan zeker een van je gegeven opties uitproberen de volgende keer dat we weer eens een uitgebreidere set SP-4 hebben. SP-4 huren wij weliswaar vrij regelmatig, maar meestal hebben we aan een enkele stack per kant voldoende. Het zal dus even duren voordat ik de uitkomst kan vermelden...Comment
Ik denk dat die rigger de meest informatieve foto's neemt (#3),
maar de foto-cie neemt ongetwijfeld de leukste (#1)
Maar ...... wie heeft #6 en #7 genomen?? Die zijn errug mooi!
Gemaakt door toch die rigger weer zeker? Riggers weten wel wat mooi is hoor!
Maar ja, ze zijn te weinig op de vloer om leuke foto's als #1 te kunnen nemen.
Overigens ....
Waarom zit de [steat-track] vliegstrip van die onderste speakerkast anders dan bij die twee erboven?
een verdubbelde gebruikscoefficient is echt geen luxeComment
Rinus:
Je hebt bijna helemaal gelijk. Foto 3 & 6 heb ik (de rigger) genomen, ik weet niet van wie de andere zijn. Ook de eerste set foto's komt van mijn hand. Voor degene die het wilde weten, ze zijn genomen met een Nikon Coolpix 4500.
Hoe dat met die vliegstrip zit zou ik niet weten, hoewel ik het ingehangen hout wel heb gecontroleerd op rigging is me dat niet opgevallen.Comment
