robe 250xt pan probleemen
  • id-events
    • 4
    Beste from leden
    Wij hebben een vraag aan jullie
    We hebben sinds mei vier maal robe spot 250xt moving heads gekocht
    Nu viel ons op dat als de moving heads in rust stand staan
    dat de PAN niet in het midden staat dus scheef
    we hebben geprobeerd om het op te lossen maar het lukt niet
    weet iemand hoe we dit goed te krijgen en hebben meer mensen er last van
    alle reacties zijn van harte welkom
    veders zijn de moving heads super dingen
    met vriendelijke groet
    H-events
    08813
  • Jasper-Lichtbron
    • Jun 2001
    • 2155
    Zoek de FEED optie even op in je manual; daarmee kun je testen wat het ding uitleest als je zelf de kop beweegt, en kun je dus ook kijken wat ie aangeeft als ie rechtop staat. Dat zou 128 moeten zijn, is dat niet zo dan gok ik erop dat je eindpunt niet helemaal lekker is. Scheelt het veel en is het irritant; terugbrengen, scheelt het maar een heel klein beetje en werken ze verder prima; waar doe je moeilijk over . Misschien is een hele kleine afwijking wel normaal omdat de kop naar de ene kant iets verder doordraait dan de andere, zou best kunnen.
    • PowerSound
      • Nov 2001
      • 1892
      Vergeet niet dat de opening van de beam ook niet niet in het midden van de kop staat. Misschien daar ook rekening mee houden.
      Hebben ze altijd dit "probleem" (als je dat zo mag noemen) gehad, of is het net onstaan ?
      PSL Bvba powered by
      Yahama LS9-32 / MC7L-48
      • id-events
        • 4
        het scheeld een beetje maar in de zaal heel veel
        hoelang ze dit doen weten wij niet
        het is mijn 3 weken geleden opgevallen
        vriendelijke groet
        id-events
        08813
        • Adverbo
          • 60
          Zijn deze nieuwe of tweedehands spullen ?
          Kan zijn bij tweedehands dat er een "setting" veranderd is geweest bij de standard instellingen. Zal dit voor jouw opzoeken.
          • Adverbo
            • 60
            Beste,
            Als je in de "menu" gaat kijken onder "SPEC" moet je naar "Adj.". Daar kun je alle standard instellingen (positie kleurenwiel, gobowiel,...) veranderen en "verbeteren". Deze setting worden opgenomen bij een RESET (dus als de MH opstart).
            Probeer eens de PAN optie en kijk welk valuta erin zit. Als het op nul is, doe toch eens een "ArES" en dan nog een RESET. Probeer ook eventueel hetzelfde met valuta 255.Als je nog meer hierover moet weten kun je de juiste modaliteiten in uw handleiding terugvinden (pagina 28).
            Als het niet lukt zou je dan toch beter bij uw verkoper moeten, als ze nieuw zijn.
            • id-events
              • 4
              de moving heads zijn splinnter nieuw ze zijn net 100 uur gebruikt en nog bedankt Adverbo ik heb vanavond een klus dus gaan we proberen
              groetjes
              id-events
              08813
              • Adverbo
                • 60
                Kijk dit toch zonder de controller aangesloten is. Kan soms dat de controller een signaal stuurt dat de kop niet op PAN=0 en Tilt=0 werkt.
                • id-events
                  • 4
                  citaat:Geplaatst door Adverbo
                  dan staat hij nog scheef maar we hebben geen tijd gehad om het te proberen maar alvast bedankt ik hoop dat ze goed komen te staan maar ik heb er alle vertrouwen in
                  iedereen bedankt
                  groetjes
                  id-events
                  08813
                  • Adverbo
                    • 60
                    Toch nog een vraag...
                    Wat bedoel je echt met scheef en met ruststand ?
                    Als je een valuta PAN en TILT 128 geeft kan de kopt nooit 100% in het midden. Dit moet je proberen met de 16bit modus met een valuta tussen 127 en 128.
                    Als je ons een foto kun geven van hoe ze eruit zien kunnen wij ons een beter idee maken van het probleem.
