Multikabel vraag: 6-polige Harting naar 4x Schuko
+ More Options
Posts
  • TripSonic
    • Mar 2005
    • 3
    In een folder van DAPaudio gevonden:
    "Prefab multikabel van 6-polige Harting naar 4 kanalen Schuko."
    Kan dit?... Hoe kan ik bv. 4 Par's APART bedienen via een 6-polige Harting? Bij mijn weten moet je toch 8 aders hebben om 4 Par's aan te sturen?
    Alvast bedankt voor jullie uitleg!
    Trip.
  • Johan Boogaard
    • Mar 2005
    • 31
    Waarschijnlijk zijn bij deze "prefab" de nullen per 2 samen gevoegd.
    4 x fase + 2 x Nul = 6 pol.
    Als je dit systeem gaat gebruiken, let dan goed op dat je bij je dimmer ook deze norm toepast
    Veel licht is ook zwaar!!
      aarde mag bij harting ook zonder eigen pennetje, omdat er een extra aard-contact buiten-op zit. Maar idd, meten is weten.
      • Johan Boogaard
        • Mar 2005
        • 31
        Aarding MOET zonder pennetje.
        Het aardpunt in een binnenwerk zit er namelijk niet voor niets.
        Via dit aarpunt, zorg je namelijk gelijk voor aarding van je chassisdeel/kabeldeel.
        Tevens is het onmogelijk om 4 x 1,5mm2 op 1 pen/bus te bevestigen
        Groeten
        Johan Boogaard
        • Johan Boogaard
          • Mar 2005
          • 31
          Contoller: (4 x fase 1 x nul 1 x aarde = 6 pol.)
          Als je iets niet weet jammer dan, maar ga niet achteraf je topic veranderen.
          Dit forum is er om van elkaar iets te leren, en niet om andere af te zeiken.
          Dus wees dan ook mans genoeg om het te laten staan.
          Als je iets verkeerds heb geantwoord jammer dan, er zijn hier genoeg mede
          forum leden die het wel weten.
          Ik weet ook niet alles, maar ben bereid anderen te helpen.
          Dus voor de volgende keer, gewoon lekker laten staan.
          Groeten
          Johan Boogaard
          • stekelvarke
            • Dec 2004
            • 1062
            is het niet 4x fase 2xnul(ipv1) en aarding op de connector. of zie ik het mis er zijn toch 6pinnen op de connector die je kan gebruiken? en dan nog eens een extra aarding
            exit night into LIGHT
              ding = 6p +pe, dus 6 signaalpennen, en extra buitenop de PE.
              • test12
                • Jan 2003
                • 901
                citaat:Geplaatst door Johan Boogaard
                Groeten
                Johan Boogaard
                Bovendien is het huiskontakt zodanig uitgevoerd dat deze als eerste kontaktmaakt en als laatste verbreekt.
                gr. Herman
                ________________________
                • TripSonic
                  • Mar 2005
                  • 3
                  Allright,
                  DUS: 4 pinnen fase, 1 pin nul en 1 pin aarde? Is dat het juiste? Of 4 pinnen fase, 2 pinnen nul en aarde via chassis van de connector?? Krijgt de aarde dus een pin of niet?
                  Nog een ander vraagje: Iedereen spreekt over Harting connectoren, maar wel type Harting word eigenlijk gebruikt voor licht-kabels? Harting Han A? Heb net op de site van Harting ontdekt hoeveel verschillende soorten en varianten er bestaan
                  • hugovanmeijeren
                    • 1436
                    De aarde moet aan het chassis.
                    Dus 4x fase en 2x nul.
                    Wel moet je even kijken of in je lichtsturing de 2 nullen van de zelfde bron komen. Je wil niet hebben dat alle pinnen fase hebben of alle pinnen nul.!
                    Groeten Hugo
                      citaat: DUS: 4 pinnen fase, 1 pin nul en 1 pin aarde? Is dat het juiste? Of 4 pinnen fase, 2 pinnen nul en aarde via chassis van de connector?? Krijgt de aarde dus een pin of niet?
                      ok???
                      • TripSonic
                        • Mar 2005
                        • 3
                        OK! Bedankt!
                        Sorry hoor, was even in verwarring met de post van 'controller' en de reactie van Johan Boogaard daarop.
                        Nog 1 kleine vraag blijft dus over: welk type Harting is de standaard?... (En daarna kan ik eventueel aan de slag om mijn eigen multi-kabel te maken)
                        • SjoerdOptLand
                          • 261
                          De Harting connector die ik het meest tegenkom (ook voor 4-barren) is 16 polig, 8 kanaals dus (1 + 9,2 + 10 etc.).
                          Groetjes,
                          Sjoerd
                          • CoenCo
                            • Feb 2005
                            • 230
                            citaat:Geplaatst door SjoerdOptLand
                            Groetjes,
                            Sjoerd
                            Ooh.. weet je zeker dat je niet stiekem in Belgie woont???
                            In nederland gebruikt de meerderheid: ch1=1+2, ch2=3+4, ch3=5+6 etc
                            Ik kan me nog een klus herinneren waar flashlight plus AED-belgie 6bars door elkaar gebruikt werden. En dan ook nog 110V en 220V door elkaar. Leukste constructie was (bij gebrek aan belgische seriesplitter): Multikabel van dimmer, belgisch 220V ==> "swapke" naar 220V Nederlands => Nederlandse split naar 2*110V => 2 * "swapke" Nederlands-belgisch => 2 Belgische 110V 6bars.
                            dat was 4 gekke kabels, voor 2 balkjes licht
                            • SjoerdOptLand
                              • 261
                              citaat:Geplaatst door CoenCo
                              Argh, 1+2 dus...
