DMX recorder achtig iets.....
  • Ws Soundexpresse
    • Jun 2001
    • 1007
    Ik ben opzoek voor een tourtje naar een soort van DMX recorder.
    Er moeten minimaal 3chases in kunnen en 5 standjes.
    Probleem is alleen dat het mee gaat met mensen die totaal geen verstand van licht hebben, dus het liefst iets met gewoon 8drukknoppen om de dingen op te roepen. Er mag absoluut geen mogelijkheid zijn om het op de recorder/controller te veranderen.
    Ook wil ik het met de mn eigen lichttafel in de controller kunnen zetten (via dmx in), gezien we eerst zelf een aantal keer meegaan op de show om het geheel draaiende te krijgen. Wat eraan komt te hangen:
    4x Movitec sl-250
    1x set van 6 Tube-Leds (JB)
    1x I Color van JB
    Wie o Wie heeft een (liefst zo goedkoop mogelijke) oplossing?
  • Controller
    • 745
    Simpel en goedkoop
    Botex SD-10 DMX Recorder
    Beschrijving:
    DMX Recorder
    96 DMX kanalen
    9 looplichtprogramma's, 9 strobeprogramma's
    Ieder programma bestaat uit maximaal 48 scenes
    Scenes van andere DMX apparaten kunnen worden gedownload
    Alle data kan worden verzonden of ontvangen
    Parameters van lopende programma's kunnen worden aangepast
    Back-up geheugen bij stroomuitval
    Polariteit van DMX signaal omschakelbaar
    DMX uitgang: 3-polige XLR female
    DMX ingang: 3-polige XLR male
    Voeding: 9-12 Volt, 300 mA
    Afmetingen (L x B x D): 220mm x 72mm x 65mm
    Gewicht: 0,8 Kg
    ligt net iets boven de 100 euro
    • djbirdie
      • 509
      Showtec Scene Pilot € 99,-
      Botex SD-10 € 109,-
      is zo te zien hetzelfde apparaat met een ander logootje erop.
      grtz, Niels
      Het is de kunst om van geluidsoverlast een buurtfeest te maken!
      • maarten_dever
        • 150
        Als je vloeiende bewegingen wil programmeren (dus waarbij de dmx waarden continu veranderen) dan kan je met bovenstaande toestellen weinig aanvangen, en moet je al overstappen naar vb (veel duurdere) martin lightcorder (maar dat ding is echt wel zeer handig) en zal je na die tour zeker nog van pas komen
        • badboyscrew
          • 304
          elc showstore kan gewoon 512 kanalen opnemen.
          groeten alex
          Als je de bank 1000 euro schuldig bent, heb jij een probleem. Maar als je de bank een miljoen euro schuldig bent, hebben zij een probleem.
          • Jasper-Lichtbron
            • Jun 2001
            • 2155
            Ik had hier een heel verhaal staan over een FrogBox en het FrogScreen waardoor je een touch-screen oplossing krijgt, maar nu zie ik dat "liefst zo goedkoop mogelijk" en heb ik het maar verwijderd
            • lucken
              • Sep 2002
              • 342
              ELC Showstore is de makkelijkste en beste oplossing volgens mij. Lijkt het toch nog te ingewikkeld qua bediening. Dan kan u de Showstore aansturen via een ELC AC612XL. Dit is een klein bedieningspaneeltje met 16 druktoetsen.
              Luc
              • Peter Vanhove
                • 347
                Kijk hier eens http://www.enttec.com/products.php?display=playback
                • Ws Soundexpresse
                  • Jun 2001
                  • 1007
                  Maar die botex kan dus maar 96 kanalen opnemen, is opzich wel genoeg natuurlijk.....
                  En aan wat voor prijs moet ik denken bij de martin? Het enttec spul, is gewoon te duur.
                  Vloeiende bewegingen is geen must, maar als het kan...... ligt een beetje aan het prijsverschil.
                  • mtouch
                    • Feb 2005
                    • 58
                    Vloeiende bewegingen kan op zich wel. Hebben die Movitec's speedkanalen? Als dat zo is, dan kan het met het goedkoopste van het goedkoopste lijkt me.
                    • Jasper-Lichtbron
                      • Jun 2001
                      • 2155
                      Die hebben ze ja, maar dat is wel vervelend programmeren vind ik. Moet je de snelheid van je bewegingen allemaal afstemmen op de snelheid die in je instelt op de koppen. Een beetje streamer moet toch wel snel genoeg kunnen opnemen? Wat voor rate zitten die dingen normaal gezien op?
                      • maarten_dever
                        • 150
                        lightcorder is rond de 1000€ end user (denk ik) maar die heeft nog een hele hoop functies buiten een gewone dmx recorder. Bij de lightcorder kan je kiezen op welke 'rate' je opneemt (om zo geheugen uit te sparen) 10-20-30 of 40 hz. je kan eveneens het aantal op te nemen dmx kanalen instellen. staat ook allemaal in de manual natuurlijk.
                        • Ws Soundexpresse
                          • Jun 2001
                          • 1007
                          Owkay bedankt, tja, 1000 vind ik toch teveel voor zon showtje.
                          Ik zal vanavond ff foto's in het fotoforum plaatsen, we hebben afgelope weekend
                          de eerste gehad. Dan snap je ook waarom niet te groot en duur. Denk dat het zon botex gevalletje gaat worden.....
                          • VANEENBERGEN
                            • 187
                            ELC showstore is 40 frames per seconde bij 512 kanalen. je kan 3 1/2 uur opnemen op een compact flash kaart van 256MB
                            Joost van Eenbergen
                            ELC lighting
