scanner probleem?
  • djjw
    • 43
    scanner probleem?
    Hey,
    Waar ik draai hebben we 2 futurelight sc240 scanners
    gestuurd door een martin freeky controller,
    Nu heb ik een probleem,
    Als ik de scanner instel /programmatje maak en gewoon het
    programma laat draaien gaat alles goed kies ik een ander
    programma gaat het nog steeds goed, tot ik hem uitzet.
    Soms staan dan de spiegels(denk ik) niet meer goed
    Ik dacht dat als ze uitgezet werden, en na een tijdje
    weer aan, dat de spiegels zich zouden resetten en weer naar
    de juiste plaats terug gaan.
    Dus bv. Ik stel ze in dat ze op de zelfde hoogte een programma
    beginnen, kom de volgende dag terug en de ene begint op de goede hoogte,
    en de andere staat ergens waar ik hem niet geprogrammerd heb.
    hoop dat iemand hier iets van snapt en weet wat er mis is..
    gr jw
    realiteit is een illusie die waar blijkt tezijn, door een tekort aan alcohol
  • Gerrit Hurkens
    • Dec 2000
    • 252
    Hallo Jw,
    Even een vraagje vooraf:
    Resetten ze beide wel? Is het telkens dezelfde die niet goed mee doet?
    Je hebt kans dat de spiegel geblokkeerd wordt in zijn baan tijdens het resetten. De stuursoftware van de scan geeft maar voor een bepaalde tijd een commando om naar de 0 positie te gaan (reset positie). Na die tijd gaat de software er van uit dat de spiegel er is, want een zogenaamd feedback systeem dat dat kan bevestigen zit er niet op.
    Tijdens het resetten gaat de spiegel dus retour naar de 0 positie. Komt ie daar, dan bonst hij tegen een stopper aan en kan niet verder en "slipt" een stap terug. Dat is dat schudden van de spiegel. Wordt hij nou onderweg geblokkeerd,dan slipt de motor ook alsof dat ie tegen de stopper aan komt.
    Is de reset tijd voorbij, dan neemt de stuursoftware de huidige positie van de spiegel voor 0 aan en gaat van daaruit de posities berekenen, ongeacht of de spiegel nu goed staat of niet.
    De meeste scans sturen na de reset de spiegel naar de midden-midden positie (home). Als de ene op de home hoort te staan maar dat niet doet, is de spiegel verkeerd gereset.
    Als 2e alternatief kun je ook eens de kabels nakijken naar je scan. Met name de kabel die loopt tussen de scan die het wel goed doet en de gene die fout loopt. Sluit die eens direct op je tafel aan.
    Succes!!
    \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
    • djjw
      • 43
      hey,
      Ik denk dat het idd telkens dezelfde scanner is,
      ik zal(na mn vakantie haha nog 1 dag dan ga ik) eens proberen
      om hem direct op de stuurtafel aan tesluiten. en zal
      de kabel ook ff nakijken.
      iniedergeval alvast bedankt voor de tip.
      gr jw
