DMX bij evenementen, wireless of kabels?
  • Adrian
    • Nov 2005
    • 7
    Wij zijn bezig met een afstudeer opdracht (onderzoeks opdracht) die gaat over het DMX protocol.
    Het enige wat we eigenlijk nog in ons verslag willen verwerken is wat op dit moment de "standaard" is bij evenementen. Worden er standaard DMX kabels gebruikt? DMX over ethernet? Wireless DMX? Is dat afhankelijk van het soort evenement wat er plaats vind? Of van welke omstandigheden is dat afhankelijk?
    Graag zouden wij deze dingen te weten willen komen om dan het rapport af te ronden en hopelijk succesvol te kunnen afstuderen
    Vast bedankt.
    • 5950
    Denk dat het mede van de omvang van het evenement afhangt....be a little beetje specifieker aub [8D]
    • Adrian
      • Nov 2005
      • 7
      Ligt het aan de omvang van een evenement wat voor soort bekabeling en/of er wireless gebruikt wordt? Of zijn daar geen standaard regels voor?
      In welke situatie kun je het beste wat gebruiken, dat is eigenlijk meer de vraag.
      • delighted
        • 420
        citaat:Geplaatst door Adrian
        Bij de meeste evenementen zal er nu nog gebruik gemaakt worden van DMX. Steeds meer en meer wordt er DMX over ethernet gebruikt. Ideaal omdat er veel DMX-lijnen over één ethernetlijn gestuurd kunnen worden.
        Wireless wordt weinig tot niet gebruikt. Hooguit voor wat losse dingetjes. Zo werken bijvoorbeeld de oren van Kabouter Plop op wireless DMX. Maar niemand wil het risico nemen om zijn DMXlijnen compleet wireless te laten gaan.
        Als je thuis een draadloos netwerk hebt en je geeft een print opdracht en het duurt toevallig 2 seconde voordat de verbinding goed is en de printer begint zal er niemand over klagen. Tijdens een show is een GO echt een GO en niet een GO voor 2 seconde later.
        • Adrian
          • Nov 2005
          • 7
          Is Ethernet wel zo betrouwbaar, dat als je een GO geeft dat het ook meteen een GO is? Want de ethernet standaard geeft geen garantie over het direct verzenden.
          Wat zijn in de industrie veel gebruikte dmx naar ethernet converters? Of wordt er van alles wel wat gebruikt?
          • Dave
            • Jan 2001
            • 757
            Ethernet is wel betrouwbaar, in de zin dat het zeker is dat het aankomt. Wanneer het aankomt is de grote onbekende.
            De hoeveelheid data die verstuurd wordt is echter niet extreem groot. Een string van 512 DMX-kanalen is nog geen kilobyte, dus zal dat over een 100 Mbit ethernet netwerk echt geen grote vertraging oplopen, MITS je op datzelfde netwerk geen HTK-computers gaan aansluiten om mee te internetten.[8D]
            Hoe het DMX over ethernet precies in elkaar zit weet ik ook niet. Ik heb nog niet de moeite genomen om me er in te verdiepen. (Des te meer omdat ik zelf geen producties doe waar meer dan 2 universes DMX inzit)
            ArtNet is een protocol om DMX over ethernet te sturen, en wordt door redelijk veel fabrikanten ondersteund.
            Edit: Vond deze site net:
            U x I = Boem.
            • delighted
              • 420
              Kijk hier eens:
              Pathway Connectivity Solutions is your dynamic DMX lighting network backbone for projects that include RGBX or entertainment lighting.
              En anders is http://www.google.nl ook altijd goed
              • Peter Vanhove
                • 347
                DMX over Ethernet gaat meestal via het ARTNET protocol, door artistic licence ontwikkeld, of via het iets minder gebruikte (maar betere) ESP protocol, door Enttec ontwikkeld.
                Deze link geeft je een inzicht in DMX over ethernet. http://www.enttec.com/docs/new_dmx_networks.pdf
                Een overzichtje van enige apparaten die dmx naar Ethernet kunnen converteren en omgekeerd, vind je hier. http://www.enttec.com/products.php?display=ethernet
                • Wautah
                  • Mar 2005
                  • 32
                  Wij bij lionking maken gebruik van het etcnet2 protocol.
                  Dit is een erg stabiel netwerk waarmee de show draait zonder enige vertraging.
                  Kijk ook eens bij de makers van de Wholehog 3. Dit is een ethernet based tafel.
                  Men gaat meestal voor zekerheid en dat is een bekabeld systeem
                  • Adrian
                    • Nov 2005
                    • 7
                    Is een van jullie misschien bereid om een viertal studenten op zijn/haar werk te ontvangen zodat wij eens DMX in de praktijk kunnen zien.
                    • tomv
                      • 331
                      En van waar zijn jullie dan?
                      Iemand boven in nederland kan beter in die buurt gaan kijken ipv helemaal naar belgenland te komen.
                      Tom
                      • Pieter Huijgen
                        • 766
                        Wij draaien hier 16 universes over ethernet van ETC/IES.
                        Draait zonder enige vertraging: refresh rate it op 44 fps.
                        Per logisch net kan je 32 universes draaien, en je kan zo tot 16 logische netten gaan
                        kijk eens op www.ies.nl
                        • Wautah
                          • Mar 2005
                          • 32
                          DMX in de praktijk valt niet zo heel veel aan te zien.
                          Het is een datasturing voor licht.
                          Kijk eens op deze site
                          er is nog een andere site die dmx volledig uitlegt maar die site ben ik vergeten.
                          Er zijn heus mensen die meerdere van deze sites weten
                          • Adrian
                            • Nov 2005
                            • 7
                            citaat:Geplaatst door tomv
                            We komen uit Arnhem en zijn best bereid om een stukje te reizen, maar het moet natuurlijk geen wereldreis worden
                            Wautah:
                            Theoretisch zijn we naar onze mening bijna helemaal bij en hebben het internet afgezocht naar zoveel mogelijk sites om deze informatie te bundelen.
                            Het enige wat dus nog ontbreekt is om DMX in de praktijk te zien...
                            • tomv
                              • 331
                              Aan dmx valt niet veel te zien.
                              Tis enkel een protocol dat door een kabel loopt.
                              De node die wij gebruiken (van Luminex) wordt geleverd samen met een programma voor de visualisatie van de eigenlijke DMX-lijnen.(Luminetmonitor dacht ik) Dan kan je wel eenvoudig zien welk kanaal welke waarde heeft.
                              Maar voor de rest is er aan DMX niet veel meer te zien.
                              Tom
