HogPC en midi-controller
  • BlaCK ErrOR
    • 32
    Ik heb sins kort een BCF2000 voor te gebruiken om te vj'en.
    Ik wou het ook eens testen met HogPC, maar het lukt lijk niet om ze te koppelen aan elkaar en ik versta niet echt wat ze willen zeggen in de manual
    Zou er iemand mij kunnen helpen ?
    Resurrection-CREW
  • Pieter Huijgen
    • 766
    edit: Maakte ff een vergissing met de SMPTE widget.... Thx Tom.
    • BlaCK ErrOR
      • 32
      Originally posted by Pieter Huijgen
      Om de link tussen HogPC en MIDI te maken heb je een MIDI widget nodig.
      www.lightco.nl voor meer info.
      Die BCF2000 kun je verbinden naar je pc via usb !
      Ik zie die ook wel staan in "Config..." , maar verder weet ik het niet
      Resurrection-CREW
      • axs
        • 2687
        HogPC ondersteunt gewoon MIDI. Een widget heb je dus niet nodig!
        Een gewone MIDI-interface wordt al herkend door hogPC en deze moet je gewoon selecteren in het config panel.
        Wat je dan verder nog dient te doen is de midimapping.
        Best een programmaatje als MIDI-ox gebruiken voor de conversie van de MIDI-messages. Je kan ook de MIDIMAP.txt file gaan aanpassen, maar je bent veel flexibeler met MIDI-ox.
        Midimapping (vb; BCF2000 stuurt note on message voor een druk op de knop moet vertaald worden naar de correcte note on syntax voor hogPC). Deze octaven en messages moeten elkaar namelijk matchen.
        Voor de syntaxes en messages en de juiste mapping verwijs ik je naar de manual. Alle mogelijke commando's staan daar beschreven met bijhorende MIDI-message.
        Ik heb hier verschillende MIDI-devices draaiende op hogPC en werkt perfect!
        • johannesV
          • Dec 2005
          • 38
          Ik heb ook een vraag over dit onderwerp: Misschien een beetje dezelfde...
          Is het zo dat ik een extra programmaatje moet hebben draaien wil een EDIROL midikeyboard functioneren met HOGpc?
          Verder: Wat moet ik verder instellen bij het "midi control panel" bij Device ID en Format ID? En bij de Notes?
          De Midicontroller wordt wel al herkent door Hogpc.
          Bij Midi Input staat: 1: Edirol PCR Midi In
          2: Edirol PCR 1
          3: Edirol PCR 2
          En dan nog eentje: als dit allemaal werkt kan ik dan met een dmx converter het licht aanturen?
