MJS condor (laser) Vraag aan iemand die er 1 heeft
  • BAJ productions
    • 587
    Hoi, ik heb een MJS condor waarvan de lamp 575 HMI niet op wil starten:
    ik heb nu 3 nieuwe lampen geprobeert en ze starten allemaal niet op. (575 HMI)
    weet iemand wat de opstartspanning moet zijn? zodat ik kan kijken of het aan de condensator licht? of weet iemand waar dit aan kan liggen?
    en weet iemand of er ergens onderdelen te bestellen zijn, aangezien mjs er niet meer is???
    en ook of iemand technische gegevens van de condor heeft??
    alvast bedankt!
    Last edited by BAJ productions; 24-04-07, 12:06. Reason: Wat is de opstartspanning voor 575 HMI lamp?
    groetjes,
    Bas
  • Watt Xtra
    • 1119
    eko geluid uit terborg even mailen... deze beste meneer heeft toendertijd heel veel van mjs overgehouden, overgenomen.
    Heeft vast wel onderdelen liggen!
    MJS blijft een merk welke reparatie gevoelig is.
    • NiTRO
      • Sep 2002
      • 677
      alvast bedankt!
      Ignitor waarschijnlijk kapot, oa ook verkrijgbaar bij Highlite.
      • BAJ productions
        • 587
        is besteld!, ik heb net highlite gebeld, die had ze nog, maar, ik heb ook nog een 2e probleem: de dmx werkt niet meer.
        Weet iemand of dat aan de IC kan liggen? of heeft iemand t zelde probleem??
        groetjes,
        Bas
        • NiTRO
          • Sep 2002
          • 677
          FF meteen bij Highlite het SN75176 IC meebestellen, dit kan heel goed het probleem zijn.
          • BAJ productions
            • 587
            gelijk ook maar besteld. verwacht morgen binnen te krijgen.
            bedankt al vast
            groetjes Bas
            groetjes,
            Bas
            • BAJ productions
              • 587
              ik heb net een nieuwe Ignitor er in gezet. deze liet gelijk de stop er uit vliegen en heeft nu weer het zelfde probleem.
              moet ik een ander onderdeel ook vervangen. en is deze nu ook Ignitor nu ook kapot?
              groetjes Bas
              groetjes,
              Bas
                • 5950
                Niet om vervelend te doen, maar denk je niet dat het zinvoller is dit apparaat bij iemand aan te bieden die er wel verstand van heeft?
                Gezien de uitleg die je in dit onderwer geeft heb je geen idee waaraan je aan het knutselen bent, al helemaal niet hoe het weer een werkend apparaat wordt.
                Ik begin de grip met (semi) professioneel licht aardig kwijt te raken...
                • BAJ productions
                  • 587
                  het probleem is dat ik geen (weinig) verstand heb van HMI lampen.
                  verder is het altijd goedkoper om het zo op te lossen. en als ik het nu zelf doe weet ik de volgende keer wat ik doe.
                  twee vliegen in 1 klap. wat wil je nog meer.
                  groetjes,
                  Bas
                  • Watt Xtra
                    • 1119
                    EEN VEILIGE MANIER VAN WERKEN, LEVENDE FORUMLEDEN!!
                    is toch wel een serieuse spanning waarmee je daar werkt, dus een beetje verstand van zaken zou zeer prettig zijn!
                    en vanaf de pc hier kun je niet altijd zeggen wat het probleem zo is. Kan nog veel meer wezen.
                    zoals ik al schreef, MJS blijft een apart merk, heeft veel dergelijke gevallen, veel reparaties enz
                    • DvE
                      • Jul 2004
                      • 61
                      groetjes Bas
                      Het is dan waarschijnlijk je voeding van de lamp. De ballast dus.
                      Als het hier gaat om een electronische ben je flink duur uit. Als het echter gaat om een conventionele dan is het waarschijnlijk nog wel te doen.
                      Is de lamp aan en uit te zetten via dmx? Zo ja. kan je deze los halen? En de lamp proberen te testen zonder de print ertussen?
                      Je kan ook proberen om de lamp(voeding) rechtstreeks op het lichtnet te zetten. Lees echter wel eerst even wat de ingansspanning van de voeding (ballast) is.
                      Als dit een andere waarde dan 220 - 250V is, moet je hem vanzelf sperekend niet in het stopcontact steken.
                      Meet eventueel de waarde van de printplaat naar de voeding even (het kan zijn dat er iets voor de lamp(voeding) niet in orde is)
                      Zoals al aangegeven werd, werken met zulke stromen (de starter geeft spanningen van 45Kv (ja 45Kilo volt)) KAN zeer gevaarlijk zijn.
                      Als je toch gaat knutsselen. Probeer je dan wel goed te beschermen.
                      (handschoenen, aarden, enz)
                      • BAJ productions
                        • 587
                        heel erg bedankt ik ga het even proberen.
                        tevens ben ik altijd voorzichtig. dat leer je in de loop van de jaren wel..
                        groetjes,
                        Bas
                          ff de ","-toets op je toetsenbord laten nazien... starter geeft 4,5 kV
                          • BAJ productions
                            • 587
                            beste allemaal,
                            de Temp.zekering is kapot. nu heb ik het volgende probleem. ik kan niet meer lezen op de zekering welke waarde hij had.
                            weet iemand wat voor waardes ik nodig heb.
                            groetjes,
                            Bas
                            • BAJ productions
                              • 587
                              heb het al gevonden. zijn 141 graden en 10 ampere.
                              groetjes,
                              Bas
